Адаптер для ноутбука DELL модель-АА20031
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
dfyz
Re: Адаптер для ноутбука DELL модель-АА20031
Сообщение dfyz »
Проверил на другом адаптаре полевик 4N60 (на пока я думаю подойдет) вместо 9N60 он рабочий
микросхема us3843 тоже рабочая
подозрения идут на smd резисторы и конденцаторы (когда менял после пробоя из-за ожога мог не увидеть номинал и поставить в обвязку микросхемы не тот элемент)вот как узнать, что правильно стояло?
kulibin
Сообщение kulibin »
4N60 не пойдет, ампераж разный. Про обвет смотри стандартную схему.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
dfyz
Сообщение dfyz »
С матом пере матом подставил us3843 .Появилась генерация а 5в с 8выв так и нет 0.86в.Как и было.На то питания повысилось до14в.Мне сказали что в дип корпусе идут бракованные.Вроде работает а под нагрузкой вырубаются.Я приобрел в SOI корпусе.А там нет первой ноги.То-есть точки на корпусе.Не сбоку под корпусом нигде.У меня такое уже было раз.Пришлось мерить мультиметром на диод.
kulibin
Сообщение kulibin »
dfyz писал(а):С матом пере матом подставил us3843 .Появилась генерация а 5в с 8выв так и нет 0.86в.Как и было.На то питания повысилось до14в.Мне сказали что в дип корпусе идут бракованные.Вроде работает а под нагрузкой вырубаются.Я приобрел в SOI корпусе.А там нет первой ноги.То-есть точки на корпусе.Не сбоку под корпусом нигде.У меня такое уже было раз.Пришлось мерить мультиметром на диод.
Итого, Вы не написали чем закончилось? По поводу брака, советую так: брать следующую микру, но смотреть номер партии изготовления. Естественно брать сильно отличающуюся, у меня такое иногда бывает.
dfyz
Сообщение dfyz »
Пока еще мучаюсь. Дело в том что под одним кодам в smd деталях в справочниках указаны 5 а то и больше деталей.Я надеялся что под кодам 6B идет транзистор ВС817-25 а по справочнику еще
DTA 114EM3T5G
MMBF5484LT1
MUN2112T1
MUN5112T1
и все транзисторы.А даташиты на них пока не нашел.Может они еще и разные по параметрам напряжения и частоты.Это же кокой умный кот это все придумал?
nik-as
Сообщение nik-as »
dfyz писал(а):Пока еще мучаюсь. Дело в том что под одним кодам в smd деталях в справочниках указаны 5 а то и больше деталей.
Для более точного определения, ещё и корпус имеет значение, у многих они разные.
dfyz
Сообщение dfyz »
MUN2112T1
MUN5112T1 А вот эти транзисторы например с резисторами внутри и по маркеровке тоже 6В.Вот как узнать что там стояло? А карпуса по типу одинаковые если по дашиту смотреть.Что ВС817-25, что MUN5112T1..
dfyz
Сообщение dfyz »
Дайте мне подержатся за того ката который придумал такую путаницу.
kulibin
Сообщение kulibin »
dfyz писал(а):Дайте мне подержатся за того ката который придумал такую путаницу.
Смотрите на параметры даты указанные в обвесе us3843.
dfyz
Сообщение dfyz »
Как понять?
nik-as
Сообщение nik-as »
dfyz писал(а):Что ВС817-25, что MUN5112T1..
Корпуса у них РАЗНЫЕ по размерам, по форме, BC817 - SOT23, MUN5112 - SOT323 и.т.д
берёшь штангенциркуль и замеряешь потом по размерам определяешь тип корпуса.
kulibin
Сообщение kulibin »
Опоздал с ответом.
dfyz
Сообщение dfyz »
Это можно было сделать если-бы были целы оригеналы а если их разорвало с шим вместе? Я сейчас собираю другую дежурку и думаю пустить от нее. Если пойдет то тогда буду что-то кумекать.Транзюк надо ставить по мощнее.3N60 уже не подходит.Слабоват.
kulibin
Сообщение kulibin »
dfyz писал(а):Корпуса у них РАЗНЫЕ по размерам, по форме, BC817 - SOT23, MUN5112 - SOT323 и.т.д
Что то странно, говорил уже что и 4N60 слаб?
dfyz
Сообщение dfyz »
Там smd сопротивления подгорела.А оно идет на исток.Код резистора 472 а звонница выпаянное как 56 кило ом .И еще сижу мерю. Кондеры smd один звонница как 01 ом т.е пробит и еще сижу мерю.И думается мне что это сопротивления с кодом 472 очень многовато.Надо подобную схему посмотреть где есть шим UC3842 полевик 9N60 транзисторы с кодам 6B и 5B . То что я делал сюда не подходит тут по серьезней.
nik-as
Сообщение nik-as »
dfyz писал(а):И думается мне что это сопротивления с кодом 472 очень многовато.
Естественно многовато, 472 это 4.7 килоома. И кроме него скорее всего сгорел резистор на 0.1-0.47 Ом
который стоит между истоком и общим проводом.
Надо подобную схему
Вот навороченая схема.
http://www.lcdinverter.co.uk/images/env0564.jpg
kulibin
Сообщение kulibin »
dfyz писал(а):Там smd сопротивления подгорела.А оно идет на исток.Код резистора 472 а звонница выпаянное как 56 кило ом .И еще сижу мерю. Кондеры smd один звонница как 01 ом т.е пробит и еще сижу мерю.И думается мне что это сопротивления с кодом 472 очень многовато.Надо подобную схему посмотреть где есть шим UC3842 полевик 9N60 транзисторы с кодам 6B и 5B . То что я делал сюда не подходит тут по серьезней.
kulibin писал(а):Да не смотри ты на серьезную схему. У тебя задача восстановить? Перепаивашь на новенькие ШИМ, полевик, омник, звонишь диоды и стабилизаторы так же оптрон и все донбасс. Делай не ленись.
Прочитать можно сразу! Менять весь обвес!!!
dfyz
Сообщение dfyz »
Большое спасибо за схему.Но єто не она.И так наконец.Было решено переписать коды резисторов конденсаторов и так как они давали утечки решено было заменить.Микросхема стоит UC3842 soi в продаже появилось шим TL3842 но єто разные вещи.TL3842 сюда не пойдет.С транзисторами я угадал .Код 6B- BC817-25
5B-BC807-25
Были также заменены: резистор (с 3 выв UC3842 идущий на исток полевика 9N60 ) поставлен 100 ом
резистор (с 8 выв UC3842 идущий на базу BC817) поставлен 5,6к .Подбирал при нагрузки на вых.Полевик был заменен на IRF840 500V 8A. Он аналогичен.Большое всем спасибо за помощь.
Вернуться в «Ищу...»
