микросхема us3843 тоже рабочая
подозрения идут на smd резисторы и конденцаторы (когда менял после пробоя из-за ожога мог не увидеть номинал и поставить в обвязку микросхемы не тот элемент)вот как узнать, что правильно стояло?
Итого, Вы не написали чем закончилось? По поводу брака, советую так: брать следующую микру, но смотреть номер партии изготовления. Естественно брать сильно отличающуюся, у меня такое иногда бывает.dfyz писал(а):С матом пере матом подставил us3843 .Появилась генерация а 5в с 8выв так и нет 0.86в.Как и было.На то питания повысилось до14в.Мне сказали что в дип корпусе идут бракованные.Вроде работает а под нагрузкой вырубаются.Я приобрел в SOI корпусе.А там нет первой ноги.То-есть точки на корпусе.Не сбоку под корпусом нигде.У меня такое уже было раз.Пришлось мерить мультиметром на диод.
dfyz писал(а):Пока еще мучаюсь. Дело в том что под одним кодам в smd деталях в справочниках указаны 5 а то и больше деталей.
Смотрите на параметры даты указанные в обвесе us3843.dfyz писал(а):Дайте мне подержатся за того ката который придумал такую путаницу.
dfyz писал(а):Что ВС817-25, что MUN5112T1..
Что то странно, говорил уже что и 4N60 слаб?dfyz писал(а):Корпуса у них РАЗНЫЕ по размерам, по форме, BC817 - SOT23, MUN5112 - SOT323 и.т.д
Это можно было сделать если-бы были целы оригеналы а если их разорвало с шим вместе? Я сейчас собираю другую дежурку и думаю пустить от нее. Если пойдет то тогда буду что-то кумекать.Транзюк надо ставить по мощнее.3N60 уже не подходит.Слабоват.
Естественно многовато, 472 это 4.7 килоома. И кроме него скорее всего сгорел резистор на 0.1-0.47 Омdfyz писал(а):И думается мне что это сопротивления с кодом 472 очень многовато.
Вот навороченая схема.Надо подобную схему
dfyz писал(а):Там smd сопротивления подгорела.А оно идет на исток.Код резистора 472 а звонница выпаянное как 56 кило ом .И еще сижу мерю. Кондеры smd один звонница как 01 ом т.е пробит и еще сижу мерю.И думается мне что это сопротивления с кодом 472 очень многовато.Надо подобную схему посмотреть где есть шим UC3842 полевик 9N60 транзисторы с кодам 6B и 5B . То что я делал сюда не подходит тут по серьезней.
Прочитать можно сразу! Менять весь обвес!!!kulibin писал(а):Да не смотри ты на серьезную схему. У тебя задача восстановить? Перепаивашь на новенькие ШИМ, полевик, омник, звонишь диоды и стабилизаторы так же оптрон и все донбасс. Делай не ленись.
