ИЗМЕНИПСЯ ВОЛЬТАЖ Б.П ПОЧЕМУ?
Сообщение alex17 »
в нерабочем блоке питания в трансформаторе убрал термопредохранитель и после етого он зароботал но вместо 9v дает 12v. КАК ЭТО ИСПРАВИТЬ И ПОЧЕМУ ЭТО ТАК?
Сообщение asgrisha »
Возможно пробился регулирующий транзистор.
от подписи отказался
Сообщение alex17 »
Там транзистора нет, Там только 4 диода и емкость.
Сообщение alex17 »
Когда он не работал то не звонился, после того как подключил на прямую без термопредохранителя заработал с выходом в 12v. Блок китайский. Но положено ему давать 9v?так на корпусе написано.
Сообщение жеков »
если блок без стабилизатора то выходное напряжение будет завышено, но под нагрузкой упадёт до нормы
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
Сообщение alex17 »
тоесть значит он иисправный стал?
Сообщение Soir »
alex17 писал(а):Когда он не работал то не звонился, после того как подключил на прямую без термопредохранителя заработал с выходом в 12v. Блок китайский. Но положено ему давать 9v?так на корпусе написано.
Как тут не вспомнить, что на заборе написано. :))) :))) :)))
Сообщение alex17 »
Значит после того как я подключил обмотку без предохранителя, блок стал выдавать такиеже 12v как до того как проедохранитель сгорел. Тоесть он изночально был хреновым из завода?
Сообщение Soir »
alex17 писал(а):Значит после того как я подключил обмотку без предохранителя, блок стал выдавать такиеже 12v как до того как проедохранитель сгорел. Тоесть он изночально был хреновым из завода?
Напряжение пишется при номинальном (или максимальном) токе нагрузки. Если на БП указан ток - подключите к нему нагрузку и проверьте.
Или это был не термопредохранитель, а конденсатор.
Сообщение Upgrader »
Да, именно так. Так-же не забывайте что при изменении напряжения в сети (220 В) на выходе трансформатора оно так-же будет меняться в некоторых пределах. Стабильное напряжение после трансформатора получают установкой дополнительного стабилизатора.
asgrisha писал(а):Или это был не термопредохранитель, а конденсатор.
Конденсатор по моему будет совсем других размеров. Вряд-ли.
Сообщение Кот_Баюн »
Это не предохранитель и не конденсатор!
Это резистор, расчитанный на падение напряжения на нём на 3 В при максимальном токе указанном на корпусе производителем!
Меня лично ввёл в заблуждение такой модуль питания - на выходе 9В вместо 4,8В, но при подключении специальной(родной) нагрузки напряжение стаёт абсолютно нормальным(4,8В)!
Данные модули сделаны специально под одну и туже нагрузку - это их минус!
На корпусе поищите ток и напряжение данного модуля питания и на основании закона Ома посчитайте сопротивление этого резистора и мощность!
R=(12B-9B)/Imax
P=(12B-9B)*Imax
