плеер texet t759 замена аккумулятора
Доброго времени суток!
Есть у меня плеер texet t759 некоторое время назад родной акум сдох. хочу поставить туда акум от нокии. меня останавливает только один вопрос - как поведет себя все это при зарядке. акум ведь не родной.
Акум из плеера был(сейчас не могу найти) если не изменяет память литий полимерный на 300мА, 3.6в
тот что от нокии тоже литий полимерный на 860мА, 3,7в
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: плеер texet t759 замена аккумулятора
ничего не изменится.от старого аккума сколько выводов было?если два то смело но аккуратно снимаете платку с нокиевского аккума и припаиваете проводки от старого.главное полярность не путать.удачи.
алексей1
- Вымогатель припоя
ну что,заработал плеер то?
- tohasadist
нельзя так делать! надо плату оставить, а иначе, при первом же перезаряде АКБ раздует, просто подпаивайтесь к плате + и -, средний контакт не трогать
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
алексей1
- Вымогатель припоя
а разве на самой плате нет стаба зарядки???тем более акум от нокии имеет большую емкость и вольтажtohasadist писал(а):нельзя так делать! надо плату оставить, а иначе, при первом же перезаряде АКБ раздует, просто подпаивайтесь к плате + и -, средний контакт не трогать
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Есть, но просто не надо. У меня в UNITED MP 7515 тоже сдохла, поставил от Nokia батарею, называется BL-05 на 900мА/ч. Вот что выяснилось: при зарядке индикатор плеера показвает, что аккум заряжен, но я заметил, что аккума (только что купленного) хватает на 3...6 часов!! Взял я родную зарядку от mp3-шника, а на ней светодиод окончания зарядки, так вот, судя по встроенному в плеер контроллеру зарядки "полностью заряженный" аккум заряжался ещё 3,5 часа... Так его и хватать на 15...20 часов работы стало!алексей1 писал(а):а разве на самой плате нет стаба зарядки???
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- tohasadist
контроллеры то есть и у того и у другого, без них юзать нельзя!
Я уже месяца три гоняю Acorp MP619iCf с аккумом от LG (900мАч). Действительно индикация зарядки немного врет (понял на 3-й день). Заряжаю от USB так, что проблем ни каких.
Провода припаял прямо к аккумуляторным контактам.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
алексей1
- Вымогатель припоя
я постоянно так делал с плеерами и телефонами в армейке.1,5 года точно все работали
после экспериментов с tda7294 умер плеер той же мари но модель другая (t-778ft) сейчас лежит и у него задняя сторона греется а сам он не включается можно ли его реанимировать
- tohasadist
ну если найдешь детали и умеешь паять бжа\смд тогда можно
- tohasadist
к как именно узнать что сломалось
по нажимал на кнопку рестарт он написал батарея разряжена сейчас заряжается пока, компом стал опознаваться может у него что то с батареей случилось до этого комп на него вобще не реагировал
О чудо он сам ожил но интересно почему он так нагрелся и разрядился
алексей1
- Вымогатель припоя
батарею на замену
.она кстати не раздулась?
- ST@S
алексей1 писал(а):батарею на замену
он остыл полностью разрядился потом стал норм работать батарея не раздулась не знаю вообще что там с ним было но сейчас он норм работает
