Мистика...
Жуткий глюк Самсунга U-800
Телефону почти 2 года. Вчера внезапно возникла странная проблема. Некоторые клавиши начали выполнять не свойственные им фунцкии. Например правая верхняя стала дублировать клавишу-качалку. А кнопка вызова (которая с изображением трубки) писать нули. Выключил, снова включил и опа... не могу ввести пин-код потому что клавиша подтверждения выполняет другю функцию, а вводить пин-код отказывается на отрез. Вытащил батарею, вставил еще раз попробовал, опять такая фигня. Потому уже вытащил батарею на ночь, утром включил все стало нормально. Ну дата и список последних вызовов конечно сбросились. Потом к полудню опять кнопки поменяли свои фунцкии. После конекта с компом функции кнопок восстановились, не знаю надолго ли...
Мистика...
Мистика...
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Это не мистика, это вода... Открыть, промыть, очистить от окислов, просушить.
Вполне возможно я нексолько раз попадал под жуткий дождь, брюки насквозь были мокрые.
Значит надо разобрать, просмотреть все на наличие окислений, если есть таковые, значит надо вымыть спиртом, если конечно не успело разьесть дорожки и разьемы.
Заглянул во внутрь, в гнездах по зарядку и карту памяти реально грязь была.
Прочисти спиртом или спреем contact cleaner OS шлейф дисплея и его разъём. И ногда глюк бывает из-за этого а не из-за клавы.
