Жуткий глюк Самсунга U-800
Сообщение homeguner »
Телефону почти 2 года. Вчера внезапно возникла странная проблема. Некоторые клавиши начали выполнять не свойственные им фунцкии. Например правая верхняя стала дублировать клавишу-качалку. А кнопка вызова (которая с изображением трубки) писать нули. Выключил, снова включил и опа... не могу ввести пин-код потому что клавиша подтверждения выполняет другю функцию, а вводить пин-код отказывается на отрез. Вытащил батарею, вставил еще раз попробовал, опять такая фигня. Потому уже вытащил батарею на ночь, утром включил все стало нормально. Ну дата и список последних вызовов конечно сбросились. Потом к полудню опять кнопки поменяли свои фунцкии. После конекта с компом функции кнопок восстановились, не знаю надолго ли...
Мистика...
Физические формулы - это расшифрованные фрагменты системного кода Матрицы
Сообщение Serg-G »
Это не мистика, это вода... Открыть, промыть, очистить от окислов, просушить.
Сообщение bill55 »
Скорее всего действительно окисления, особенно в гнезде зарядки.
Вполне возможно я нексолько раз попадал под жуткий дождь, брюки насквозь были мокрые.
Сообщение bill55 »
Значит надо разобрать, просмотреть все на наличие окислений, если есть таковые, значит надо вымыть спиртом, если конечно не успело разьесть дорожки и разьемы.
Заглянул во внутрь, в гнездах по зарядку и карту памяти реально грязь была.
Сообщение hainett »
Прочисти спиртом или спреем contact cleaner OS шлейф дисплея и его разъём. И ногда глюк бывает из-за этого а не из-за клавы.
