восстановление перебитых дорожек (сломана плата)
Сообщение pereprosh »
здравствуйте!!!подкажите пожалуйста а можно ли восстанавливать перебитые дорожки каким нибудь токопроводящим клеем? сломалась плата дорожки очень тонкие а паяльник наоборот очень толстый...не получается...просто пришла мысль взять накапать парафином на места перелома а потом в парафине прорезать дорожки и уже потом пройтись по ним клеем(или ещё какие есть приблуды) можно ли так сделать???или подскажите совет пожалуйста.
Сообщение ploop »
Только пайка даст гарантию работоспособности.
Насколько тонкие дорожки?
Совет - возьмите тонкий многожильный провод, отделите одну жилу и облудите. Затем припаяйте её на дорожку в качестве перемычки.
Если паяльник слишком мощный, на жало можно намотать отрезок толстого медного провода (1мм и больше), заточить и облудить конец и использовать в качестве жала
а если взять обмотку от старого трансформатора и кусочками этого провода соединить?? просто очень сильно тоненькие дорожки и между ними очень мало места...тоесть сошкрябать лак на дорожках платы в разных местах(не рядом потому как можно замкнуть при пайке)и припаять их туда.если эти проводки будут докасаться друг друга они же не замкнут???
Сообщение Peach Cat »
Ой :shock: Делай как тебе сказал ploop или возьми кусок витой пары или ещё чего, подходящее по габаритам и ВПЕРЕД. :)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение knyaz* »
фото выложил бы... мож че дельней подсказали бы...
способ с намоткой проволоки у меня в свое время отпал не надежно да и очень как то лажово...
паяльник со сменным жалом и это сменное жало как уже душе угодно заточить... точил вплоть до иголки... такой способ намного эффективней... нежели проволока...
делай как посоветовал ploop и не забудь потом покрыть лаком... защиттит от механическийх повреждений и влаги...
Сообщение Сэр Мурр »
Не знаю другог более надёжного способа, кроме напайки провода на повреждённый участок. Таким мпособом восстанавливал материнскую плату- и многое другое. Не обязательно все провода напаивать в одном месте- разнесите пайки по длине, и не будет проблемы с перемыканием дорожек.
Сообщение алексей1 »
а нельзя тоненькими проводками с изоляцией спаять дорожки в местах , где они по толще.и пусть проводки получаться длинней.а потом их можно точечно приклеить к плате чтоб не болтались.удачи!
всем спасибо!!!спаял...всё работает кроме сд...незнаю почему....
