управление двигателем через LPT порт
Сообщение Евгений В »
Здравствуйте Форумчане!
Пожалуйста помогите мне решить вот какой вопрос:
Сломалась стиральная машинка. Решил сделать управление машинкой при помощи ПК через LPT порт.
Собрал схему управления. На Delphi написал программу генерации импульса с заданной продолжительностью и скважностью. Импульс снимается со 2-й клеммы LPT порта. При включении всей этой системы двигатель вращается рывками постоянно увеличивая скорость вращения до максимума. Поиграв длительностью и скважностью я не смог получить равномерного вращения с нужной скоростью.
Помогите советом! Каков должен быть сигнал управления? Или может что то не так со схемой?
О двигателе могу сказать, что он на переменный ток, коллекторный, на 220 V. Из него торчит 6 проводков.
Два от щеток, еще два от статора(уходят вглубь двигателя) и два от тахогенератора. Более ничего не знаю, так как на двигателе нет вообще никакой информации.
Схему прилагаю. Реверс рисовать не стал.
(62.58 КБ) 878 скачиваний
Сообщение Meteor »
Вы не сможете добиться стабильности (из приведенных данных) как минимум потому, что ПК формирует импульсы несинхронные с сетью. Поищите на форуме были схожие темы по управлению, но не от ПК а от МК. Ключевые слова "поиск перехода через 0" и "синхронизация с сетью".
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Meteor спасибо! Буду разбираться.
Блин! Чего то не нашел нужного. Помогите найти схему управления частотой вращения моего двигателя. Даже если и не через LPT порт.
Сообщение Meteor »
Вот регулятор для "кипятильника" например.
Еще примерчик, только не вчитывался.
Спасибо! Понравилась схема по ссылке http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/regul.php .
Только смущает, что указывается она для коллекторных двагателей переменного тока, но в тоже время там на нагрузку подается постоянный ток.
Но если эта схема мне подходит, тогда через LPT порт я буду коммутировать различные сопротивления (вместо переменного резистора) и получать различные скорости вращения. Всего мне нужно иметь 3-и различные скорости. Все правильно? Подскажите.
Сообщение Meteor »
Есть сомнения в возможности реализации по части управления.
На приведенной схеме, проволочный резистор фазозадающей цепи питается переменным током.
Управление от ПК потребует:
1) гальванической развязки;
2) схемотехнического решения по созданию управляемого двустороннего коммутатора.
Если с п.1 особых проблем нет, то п 2 для новичка (иногда и не новичка) - серьезное препятствие.
Сообщение damages »
я бы рассмотрел задачу с другого конца:
что есть конечная цель?
возможные ответы в порядке убывания глобальности:
1) чтобы белье стиралось
2) чтобы белье стиралось на машинке
3) чтобы белье стиралось на конкретной машинке
4) чтобы двигатель на конкетной машинке крутился в соответствии с задаваемым ему режимом
5) чтобы двигатель хоть как-то крутился
из описания понятно, что варианты 1 и 2 неприемлемы по каким-то соображениям, а вариант 5 получается плохо
в случае варианта 3 поможет замена или ремонт блока управления, я понял что не особо удобное решение, например, таких блоков уже не делают в принципе
остается 4
тогда вопрос: есть понимание каким образом задается скорость (если их 3) с блока управления?
а вообще лет 15 назад делал похожее управление моторчиком:
была УФ ПЗУ с 16 адресными входами,
на первые 8 подавался сигнал с 8-разрядного счетчика, который сбрасывался в 0 при переходе напруги через 0, исходная частота была 25.6 кгц, обеспечивая 256 опорных тактов на 1 полупериод
на другие 8 подавался задатчик скорости 0..255 (x)
с одного из выходов данных управлялся симистор (или тиристор)
в пзу была зашита нелинейная функция, которая обеспечивала довольно линейную зависимость скорости в сети переменного тока, управляя углом включения
Собрал две схемы управления коллекторным двигателем. Но обе меня не устраивают, т.к. при различных нагрузках на двигатель обороты меняются, а нужно чтоб держались.
На двигателе стоит тахогенератор. Помогите пожалуйста использовать его для любой из этих схем, или предложите другой вариант схемы с использованием тахогенератора. Спасибо. Очень надо.
(33.94 КБ) 768 скачиваний
(26.06 КБ) 663 скачивания
Коты! Не за радиокотлету, а так, как коты котенку. Подскажите советом.
Есть схема управления двигателем от стиральной машинки Indezit.
У меня есть два вопроса:
1) Микросхема TDA1085C специализирована под управление скоростью вращения двигателя с использованием тахогенератора (ТГ)
В даташите на нее указанно, что вывод 4 желательно использовать для подключения аналогового ТГ,
а вывод 12 для импульсного ТГ. Но во всех встреченных схемах все ТГ (и аналоговые, как у меня) подключаются к выводу 12.
Может я чего не догоняю?
2) Что это за вывод 1 на схеме (тот, что выше F и N)?
(85.73 КБ) 815 скачиваний
Вернуться в «Интеграция с ПК»
