МК измеряет входное напряжение, выводит его на индикатор и сравнивает с сохраненным в памяти. Если разница достигла 0,1V, на индикаторе будут прочерки в течении 5 сек. Новое значение записывается в памяти и последующие сравнения производятся с ним. Индикатор переходит в режим индикации входного напряжения.
НУЖЕН КОМПАРАТОР!
Re: НУЖЕН КОМПАРАТОР!
Вот вариант на PIC16F676. Так как не совсем понял, что должно быть на выходе, логику построил по-своему.
- seismic_676.zip
- (17.97 КБ) 161 скачивание
Оба варианта (и на компараторах, и на операционнике) должны питаться от стабилизированного источника, так как опорное напряжение получается делением напряжения питания.
Наверно имелось ввиду "ИЛИ"?maddev писал(а):LM358 будет переключаться на порядок медленнее, чем компаратор — пусть автор темы решит, насколько это критично (времена переключения есть в даташитах). Входы в схеме с компараторами менять местами нельзя, т. к. перестанет работать «проводное И». Делать ли из обратной логики на выходе прямую зависит от следующей за компараторами схемы.
Вот Ваш вариант в Proteus. Работает точно также как и на ОУ. Судя по всему скорость особая не требуется.
- Comparator1.zip
- (12.98 КБ) 161 скачивание
- (2.23 КБ) 4097 скачиваний
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
Тут быстродействие не так важно. Главное это высокая чувствительность на входе,низкое потребление от элемента питания,информативность. Так что пока склоняюсь к тому чтоб собрать схему на контроллере. Придется научиться писать прошивки для контроллеров
К сожалению PIC16F676 у меня нет. Остались только 2 несчастных Pic12f629 и планарная atmega8 но атмега это слишком круто для такого устройства
еще завалялся pic16f819 и странный жк модуль WH1202A и жк мт10т7
пока больше ничего не нарыл в своем хламе
Последний раз редактировалось осторожно! леоныч!!! Вс сен 05, 2010 15:42:42, всего редактировалось 1 раз.
Параллельные выходы ОК с подтяжкой образуют «проводное (монтажное) И». Для инверсной логики «И» будет работать как «ИЛИ» (по правилу де Моргана).Наверно имелось ввиду "ИЛИ"?
Это хорошая идея: меньше деталей, гибче настройка.Так что пока склоняюсь к тому чтоб собрать схему на контроллере.
Мало того конструкция меньше по габаритам что тоже не маловажно
Да, виноват, запутался в единицах и ноликах. Имел ввиду, что на выходе будет сигнал при срабатывании любого из компараторов. Не учел, что при таком включении сигнал получается инверсный, по отношению к требуемому.maddev писал(а):Параллельные выходы ОК с подтяжкой образуют «проводное (монтажное) И». Для инверсной логики «И» будет работать как «ИЛИ» (по правилу де Моргана).Наверно имелось ввиду "ИЛИ"?
осторожно! леоныч!!! писал(а):Если компаратор заметил изменение например а 0,1в он должен выдать на выходе (который к примеру подключен к светодиоду) высокий уровень например на 1 сек
Установил протеус,русифицировал. Попробовал проекты который были тут опубликованы! Продолжу эксперементы и обязательно отпишусь! Все таки решено сделать устройство на pic12f629
Русифицированные бывает глючат.осторожно! леоныч!!! писал(а):Установил протеус,русифицировал.
Т.е. входная часть на компараторах, а обработка на МК? Вам виднее, но это не есть оптимально. Для медленно меняющихся сигналов схема может оказаться неработоспособной. 16F676 и индикаторы я привел для примера, так как у меня такой был под рукой готовый проект вольтметра. Если в таком индикаторе нет необходимости, будет работать из без него, и PIC конечно можно другой, и программу поменять. Но я бы посоветовал все-таки МК с АЦП.осторожно! леоныч!!! писал(а):Все таки решено сделать устройство на pic12f629
А разве в мк на котором я хочу все сделать нет ацп? Надо даташит посмотреть
- dr.doc
- Это не хвост, это антенна
Вам нужен не приведенный на схеме компаратор двух состояний с фиксированными порогами, а дифференциатор, выход которого подключен к двухполупериодному выпрямителю. Тогда при любом изменении напряжения в пределах от минусового до плюсового вывода питания приведет к именению напряжения на выходе. Примерное решение в вкладке. Единственное - это наличие на выходе в ждущем режиме половины напряжения питания.осторожно! леоныч!!!
- (19.47 КБ) 585 скачиваний
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Спасибо dr.doc ! Очень интересный вариант!
Сегодня после работы соберу на макетке и попробую! Очень интересно как это работает. Будем пробовать!
Действительно интересно зачем такие навороты. Обратите внимание, автор пишетосторожно! леоныч!!! писал(а): Очень интересно как это работает.
Раз Вы начали осваивать Proteus, попробуйте, прежде чем брать в руки паяльник, промоделировать эту схему.dr.doc писал(а): Примерное решение в вкладке
Да собственно можно и в протеусе
Но вот осваивать его придется думаю не один день хотя там все понятно. Главное к нему привыкнуть и разобраться полностью
- dr.doc
Схему действительно стоит промоделировать. Дело в том, что нужно расчитать параметры RC цепи дифференциатора. А для этого необходимы такие параметры сигнала, как скорость нарастания, длительность. Если эти значения неизвестны (автор темы по моему писал "сигнал случайной формы"), то лучше "сделать на глаз". Как говорится, на вкус и цвет.
Промоделировать я попробую. Про сигнал с датчика могу точно сказать что он не цифровой а плавно нарастающий и спадающий. Постараюсь сегодня попробовать.
