Зачем нужен транзистор?
slonik
Сообщение slonik »
Для чего в блоке питания антенны стоит транзистор? :shock:
(115.44 КБ) 746 скачиваний
Отсутствие результата - тоже результат.
anatol378
Re: Зачем нужен транзистор?
Сообщение anatol378 »
А что на "транзисторе" написано?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
dr.doc
Сообщение dr.doc »
А на "транзисторе" в блоке питания антенны написано или 78L12 или LM317 - стабилизаторы напряжения.
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Да, это стабилизатор типа 7805, только корпус другой
чувак
Сообщение чувак »
здравствуйте. у меня похожий вопрос. зачем в этой схеме нужен транзистор
принцип работы примерно такой: когда на любой из входов микросхемы логики (к561ла9) подается логический ноль, на базу транзистора поступает напряжение. транзистор открывается и напряжение поступает на оптоэлектронное реле. дальше оптоэлектронное реле открывается и подается 12v на блок электропакета(что нам и нужно).
я не могу понять для чего нужен транзистор. его можно убрать, оставив только опто-реле?? или он для чего то нужен?? в электронике не силен, по этому решил спросить у вас
(86.73 КБ) 603 скачивания
Последний раз редактировалось чувак Вт ноя 30, 2010 17:29:53, всего редактировалось 6 раз.
lix
Сообщение lix »
залей картинку нормально. а то не грузится. ссылка на аттач из другого форума не работает
gregor
Сообщение gregor »
У КМОП-микросхем маленький выходной ток, а транзистор для того, чтобы этот ток усилить.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
чувак
Сообщение чувак »
я догадывался что все дело в этом. спасибо за ваш ответ
Вернуться в «Теория»
