Малогабаритный приемник на трех транзисторах
Эту книжку почитайте. Там все про катушки написано, в том числе как без ферритового стержня можно обойтись..
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... d44bafad27
Насчёт транзистора МП37-такого нет! Из германиевых маломощных МП есть только р-п-р! Может можно чёто придумать!?
В этих приемниках можно применять ЛЮБЫЕ современные маломощные транзисторы. Ну небыло в те времена кремния в широком доступеСвета писал(а):Так как приёмник расчитан на использование германиевых транзисторов, то вместо МП37 пойдёт любой германиевый маломощный n-p-n транзистор (МП11, МП35, МП38...). Вместо П401 какой-нибудь из серии П(МП)4хх (П402, П403, П416...)
Ферритовый стержень используется как антенна. Без него придётся значительно увеличить число витков катушки и использовать длинный провод в качестве внешней антенны.
Вместо динамика поставить резистор примерно на 1 кОм, и уже к нему можно будет подключить внешний усилитель.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
npn -КТ315, pnp - КТ361 для ДВ, СВ диапазонов. Ввозможно немного понадобится подобрать резисторы в базовых цепях.
Не понял! На место МП37 можно поставить и н-п-н и п-н-п транзистор!?anatol378 писал(а):npn -КТ315, pnp - КТ361 для ДВ, СВ диапазонов. Ввозможно немного понадобится подобрать резисторы в базовых цепях.
МП37 -npn -КТ315alekseykolesnik писал(а):Не понял! На место МП37 можно поставить и н-п-н и п-н-п транзистор!?anatol378 писал(а):npn -КТ315, pnp - КТ361 для ДВ, СВ диапазонов. Ввозможно немного понадобится подобрать резисторы в базовых цепях.Или как, обьясните, а то не врубился
Нельзя в этой схеме германиевый транзистор VТ2 МП37 заменить на кремниевый.anatol378 писал(а):МП37 -npn -КТ315
Просто не всегда это проходит. Не нужно забывать, что германиевый транзистор при нулевом напряжении между базой и эмиттером не полностью закрыт, а кремневый полностью закрывается в этом случае. Здесь как раз такой случай и если сюда вместо VТ2 поставить кремниевый транзистор, то детектор на этом транзисторе начнет детектировать при напряжении на базе (на дросселе) около 0, 5 вольта. Это какой же сигнал на входе приемника нужен, что бы такое получить ?
И если такое и произойдет, то детектирование будет происходить с искажениями, т.к. будет присутствовать большая отсечка сигнала снизу.
Первый ставить КТ315, второй тот, что у тебя есть германиевый p-n-p. Третий тоже КТ315.
Питание перевернуть. Электролит добавь параллельно батарейке.
Если капсюля ДЭМ4-М не достанешь, то придется ставить динамик с выходным трансформатором.
А у тебя заводской приемник (музыкальный центр) на эти диапазоны есть? В крайнем случае попроси соседа и прослушай принимаются в вашей местности какие-то станции. Если нет - забудь.alekseykolesnik писал(а):А усилок поставить можно!?
Опять усилок.alekseykolesnik писал(а):А усилок поставить можно!?
Выше же сказал, хочешь с усилителем, то бери готовую схему с усилителем, что бы потом не было вопросов, а почему он пищит.
Вот здесь полно всяких с усилителями.
http://www.amradio.ru/radio_book/vrl/vrl_106.djvu
Есть но делать не советую. Без катушек мигалку можно сделать, а приемник без каушек, это извращение.alekseykolesnik писал(а):А без катушек как-нибудь оббойтись нельзя!?
- (192.55 КБ) 2079 скачиваний
Нет
Собрал по схеме этот приёмник:http://www.lidscorp.com/page15.htm! Он не работает, при включении приёмника слышно, что появляется тихий шум в усилителе! Питаю приёмник от стабилизированного самодельного универсального БП 12В/2А, катушку применил от приёмника -МИР- (6 транзисторов) конденсаторы С2 и С3 состоят из трех параллельно соединенных по 203,103 и 102, R5 - 270 Ом(0.25Вт)+20 Ом(0.125Вт)+20 Ом(0.125Вт)+20 Ом(0.125Вт), R2 - 1кОм+1кОм(по 0.25Вт), R6 - 13кОм+1кОм+1кОм(по 0.25Вт), R4 - 430 Ом(0.25Вт)+100 Ом(0.25Вт)+20 Ом(0.125Вт), V1 -КП103М,V2-П402, V3,V4-Д9Б, КПЕ-не знаю рабочий или нет, ёмкость тоже не знаю, он от современного приёмника на микросхеме СD2003GP
Приёмник подключается к усилителю!
Может неисправен один из диодов, при прозвонке у одного сопротивление около 350, у другого около 250! Или неисправен КПЕ, всё остальное вроде рабочее!
А почему земля на плюсе батарейки, а не на минусе, как обычно должно быть, может просто попробовать поменять полярность батареи!?
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Напряжение на транзисторах, после резистора, ток в цепи гораздо больше чем должно быть по схеме!
Монтаж:
ну и что ты ожидал от этой кучи?
1 сделай нормальные фотки 800х600
2 поставь нормальные резисторы
3 впаяй нормально в плату детали без соплей
конденсатор вроде неправильно подключил
средний вывод связан с движком и должен идти на общий
4й вывода на концах это 2 кпе + подстроечники вроде
вобщем смотри тот конец, где больше секций к нему идет
или лучше один раз разобрать, чтобы понять его устройство
для нормальной работы нужен кусок провода 3-5м длиной и заземление тоже желательно
хотя бы за батарею
ненастроеный приемник должен издавать тихое шипение и при кручении кпе должен как минимум принимать помехи
хотя бы за батарею
