Как запустить генератор на транзисторах разной структуы?
Increasing
Сообщение Increasing »
В таком виде как на схеме этот генератор работает, но мне надо вместо резистора R5 установить дроссель на сотню другую uH. А вот с дросселем работать перестает.
(12.13 КБ) 564 скачивания
Света
Re: Как запустить генератор на транзисторах разной структуы?
Сообщение Света »
Дроссель такой индуктивности на низких частотах будет представлять короткое замыкание, просто перемычку.
VT1
Сообщение VT1 »
Вот подобная схема с индуктивностью в качестве нагрузки, но она конечно не микрогенри, а во много раз больше.
Сама же схема низкочастотная и дроссель должен быть соответствующий.
Increasing
Генератор будет применен в импульсном преобразователе напряжения. Чем больше частота, тем будет лучше. Как рассчитать частотозадающую цепь?
VT1
Сообщение VT1 »
В схеме приведенной выше как раз он и есть.
http://electroz.narod.ru/electrospichka.htm
(21.08 КБ) 503 скачивания
Increasing
Посоветуйте САПР в котором можно промоделировать работу мультивибратора. Proteus и Electronics Workbench разочаровали, в них автогенератор почему-то не запускается.
VT1
Сообщение VT1 »
Я брал паяльник и паял, когда делал малогабаритный шокер. Там в схеме все работает как нужно.
