Как запустить генератор на транзисторах разной структуы?
Increasing
- Встал на лапы
В таком виде как на схеме этот генератор работает, но мне надо вместо резистора R5 установить дроссель на сотню другую uH. А вот с дросселем работать перестает.
- (12.13 КБ) 564 скачивания
Re: Как запустить генератор на транзисторах разной структуы?
Дроссель такой индуктивности на низких частотах будет представлять короткое замыкание, просто перемычку.
- VT1
- Контактная информация:
Вот подобная схема с индуктивностью в качестве нагрузки, но она конечно не микрогенри, а во много раз больше.
Сама же схема низкочастотная и дроссель должен быть соответствующий.
Increasing
- Встал на лапы
Генератор будет применен в импульсном преобразователе напряжения. Чем больше частота, тем будет лучше. Как рассчитать частотозадающую цепь?
- VT1
- (21.08 КБ) 503 скачивания
Increasing
- Встал на лапы
Посоветуйте САПР в котором можно промоделировать работу мультивибратора. Proteus и Electronics Workbench разочаровали, в них автогенератор почему-то не запускается.
- VT1
Я брал паяльник и паял, когда делал малогабаритный шокер. Там в схеме все работает как нужно.
