Олександр писал(а):можете по видео определить перемений резистор http://www.chipdip.ru/video.aspx?vid=ID ... oupid=1730
вам нужно сопротивление резюка или его название(тип)??
если сопротивление, то наверно около 10к
Не квадрат писал(а):...фото видел? какме нахрен 160?
VadIk__tda писал(а):в первой обмотке ток =10 в второй = 10 в третей 5 и в четвертой тоже 5 , напряжение по 11 вольт в каждой обмотке , вот хотел узнать не врет ли мультиметр .
_RUS73_ писал(а):Появился у меня вот такой вот аккум. Какой тип без понятия. На клемах 4.7в.
были когда-то щелочные аки. у них как раз такая шняга вылезалаnik-as писал(а):А что за плесень между колпачками?
если от 0, то немало : 15 *0.8a=12 ватт, которые нужно рассеять на регулирующем элементе стабилизатораОлександр писал(а):а 0.8ампер ета многа????
Big Joe писал(а):здравствуйте форумчане! не стал создавать новой темы(зря или как,не знаю). Как у новичка есть пару вопросов:
1)какие примерные параметры у силового трансформатора бп пк;
2)можно ли не перематывая собрать на нём маломощный иип(набросок или направление в какую область думать);
