Текущее время: Пт апр 03, 2026 10:07:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48975 ]     ... , , , 244, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб сен 04, 2010 21:50:03
SLvik, среди такого количества часов вы прям как хранитель времени :)) У вас ,наверное, одна из самых больших коллекций часов на разных индикаторах в мире :))
К сожалению, гораздо чаще эта мысль приходит ещё до конца сборки... Редкая конструкция доживает до логического конца - места на полке ;-)
-- полностью согласен, у меня тоже часто так
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 00:48:14
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Не знаю.
Както не задумывался над этим.
Просто в бытовых условиях ничего кроме часов и термометров не нужно, вот и клепаю
чтобы посмотреть как тот или иной индикатор выглядит вживую. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 07:29:21
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 551
а все часы постоянно работают?или они были включены только для приезда гефестиона?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 12:11:58
Карма: 46
Эти да.
К приезду.
А вообще по хате всегда включены 11шт часов - только те которые больше всех нравятся.
Из них 7шт у меня со всех сторон стоят. :shock:
Остальные по полкам лежат. :)
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 12:57:05
Хорошо помню эти чешские трамваи. Там если пантограф отходил от линии буквально на доли секунды, лампы дневного света гасли и мгновенно зажигались. Меня очень интересовало, как они такое сделали.
В современных трамваях (Усть-Катавского завода, напрмиер) стоят лампы с обычными электронным балластами.
Мне тоже нельзя....
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 13:11:09
Карма: 38
может там были простые индуктивные балласты:? :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 19:51:31
Кто-нибудь знает, можно ли в этой схеме http://radiokot.ru/circuit/digital/home/49/ вместо контролера ATMega8 16AI использовать AtMega8L 8AU ? Просто других AtMega8 у нас не продают.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:00:39
Да, можно заменить контроллер.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:07:25
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Контроллер с буквой L может работать от пониженного напряжения (3,3В), но и максимальная тактовая частота у него меньше, чем у того, который без L. Что касается AI и AU, то скорее всего эти буквы обозначают тип корпуса. А вообще скачайте даташит на эту Мегу и посмотрите там :)
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 20:52:23
Судя по даташиту у этих контроллеров одинаковый корпус, отличия в максимальной тактовой частоте- у 16AI 16 Мгц, а у 8AU 8Мгц.А на схеме контроллер тактируется по видимому от внутреннего RC-генератора, частата которого неизвестна, поэтому и вопрос возможна ли замена, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 23:57:04
Здравствуйте! довольно недавно я наткнулся на сайте Хабр , на тему про часами с газоразрядными индикаторами. Которые где то за бугром, собирает студент и продает за хорошие деньги. такие часы я видел оч давно у нас но тогда чет не интересовало(маленький был) а вот щяс загорелся желанием собрать что то вроде этого.
Только вот беда что разбираюсь в электронике на уровне сборки компа из готовых комплектующих.
И прочитав первые 13 страниц этого раздела я понял что не осилю сам такой проект. Так вот, не могли бы вы мне помочь с этим? те написать схему сборки таких часов и что понадобится. Конечно же буду рад если кто-то в реале согласится встретится (живу я в Москве) и помочь мне с этим делом ну или по скайпу.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 00:23:26
А можно ссылочку на пост в хабре?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 00:42:59
Карма: 11
Можно попробовать так: вы выберете в инете понравившийся вам проект часов на газоразрядных индикаторах. Например, вот по этим ссылкам есть готовые проекты:
http://www.electricstuff.co.uk/nixclock.html
http://elbastl.sweb.cz/clock.htm
http://users.rcn.com/carlott/nixie_in-17/index.html
http://www.sputnixie.com/
http://sensi.org/~svo/patashnik/index.html
Там есть схема, перечень деталей, подробное описание (как правило на английском) и фото готовых часов. А далее с вопросами по сборке, наладке и т.п. обращайтесь сюда, поможем :beer:
П.С. целесообразно сначала раздобыть индикаторы или по крайней мере прикинуть, какие индикаторы вам доступны. А то в инете, особенно на зарубежных сайтах, довольно много схем с советскими индикаторами ИН-18, но достать их непросто, и стоят они очень дорого. Наиболее доступные индикаторы: ИН-8 (с жёсткими выводами под панельку) или ИН-8-2 (с гибкими выводами), ИН-14, ИН-12.
П.П.С. Большинство схем выполнены с использованием микроконтроллера. Как правило, прошивка для него прилагается к схеме. Но если вы совершенно не дружите с микроконтроллерами, не знаете, как и чем их прошивать и т.п., то возможно вам стоит собрать часы на "жёсткой" логике- микросхемах серии 155 или 176, например. Где-то в этой теме довольно долго обсуждалась схема часов на 155ой логике. Схема будет в несколько раз сложнее, чем с микроконтроллером, зато ничего не надо программировать и прошивать.
Последний раз редактировалось Гефестион Вт сен 07, 2010 00:55:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 00:53:29
http://habrahabr.ru/blogs/gadgets/61474/
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 01:22:04
[quote="Гефестион"][/quote]
ну вроде купить сами лампы можно тут и давольно много других частей.
http://www.istok2.com/
и еслиб хорошо шарил в английском то может быть я сам бы и собрал так как описанний на Английском и немецком полно. из проектов нравится тот что описан на Хабаре, те просто часы показывающие чч.мм.сс ( если можно то чтоб лампы для секунд были чуть меньше чем ЧЧ.ММ(но если это нельзя сделать то в полне подойдут те которые показаны на Вашей первой ссылке.) Так же я выяснил что для подобных часов подойдет плата PIC16LF87
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 07:28:45
Карма: 38
в истоке дорого...инки можно легко на барахолках найти
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 11:48:47
Частота известна ( 8 МГц ) - смотрите внимательно скриншот установки фьюзов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 15:32:40
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 616
А если вдумчиво посмотреть статью, особенно скриншот программы AVRprog, то частота сразу же становится известна.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:34:19
Вообщем порылся и потыкался я по разным сайтам ничего интересного не нашол. и решил придумать сам свой проект но уже чето не хочется просто часов, захотелось нечто большего.
так вот вопрос возможно ли взять старенькие часы будильник с радио и заменить циферблат на на индикаторы например на Ин-18, а цифирблат с частоттой радиостанции выводило на индикаторы типа ИН-12Б.
Выглядело бы это так сверху вне корпуса стоят Ин-18 и показывают время а под ними внутри корпуса за стеклышком что то вроде ИН-12.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2010 20:38:19
Рейтинг сообщений: 0
интересно узнать на какой барахолке? в каком городе точнее сказать? Если москва то вы заблуждаетесь. Например на митино все одна палатка и то там тоже недешево
