выпаял ДД3. сопротивления не слишком отличаются от родной ДД7...
Если есть чем - замените.
если только эту тесловскую поставить...
я надеюсь, если впаять MH5400, то ничего не спалится при включении (если выводы не совпадут)...
в каком-то журнале Радио были описаны аналоги этой логики, только не знаю номера...
Последний раз редактировалось Xatrix Пн сен 06, 2010 16:53:00, всего редактировалось 2 раза.
Это хорошо-налицо прогресс Ну а далее-лично мне было бы проще заменить все микросхемы на блоке управления(методом бульдозера) .Цена вопроса-100р микросхемы вместе с панельками к ним,и час работы паяльником.Или меняйте по очереди сначала дд6,потом дд4,потом все остальные.Можно по ножкам микросхем быстро прозвонкой пройтись-иногда бывает выявится явная аномалия (как у н.10 дд7) .Можно вольтметром также посмотреть-стандартные выходные уровни лог. 1 составляют 2,4...2,7 В, лог. 0 0,3...0,5 В,если где напряжение явно завышено(от 4в до 5в) или находится в диапазоне (1-2в) то такая микросхема под подозрением.Но повторюсь-лучше менять все и не ломать себе мозг
Xatrix писал(а):...меня один разъём привлёк - XS6. на всех выводах кроме 3 - 10В. на третьем выводе (по схеме) - 0,4В (XP5 - электромагнит перемотки назад)...
Если это в режиме стоп, то надо проверять режимы работы транзисторов VT6 и VT11. Конкретно: на базе VT11 около 0V, на базе VT6 около 5V. Это в любом режиме, за исключением перемотки назад.
Может чего не понимаю-VT6 и VT11 ведь управляют электромагнитом перемотки вперёд.Тогда как Xatrix пишет
светодиод "<<" продолжает светиться
Транзисторы VT7 и VT12 управляются тем же уровнем,что и зажигает светодиод,соотв нет ничего удивительного,что вкл электромагнит перемотки назад.Собственно не вижу криминала в
Как починит логику(отлипнет перемотка назад) всё придёт в норму.
Ещё что пришло на ум- может быть,у нас путаница из-за того,что Xatrix попутал номера выводов жгута с номером контактов разъёма
Надеюсь,он прояснит ситуацию.
Gigavolt писал(а):...VT6 и VT11 ведь управляют электромагнитом перемотки вперёд.
Да, путаница присутствует... VT6 и VT11 действительно перемотка вперед.
[Xatrix]...меня один разъём привлёк - XS6. на всех выводах кроме 3 - 10В. на третьем выводе (по схеме) - 0,4В (XP5 - электромагнит перемотки назад)...[/quote]
Понимай как хочешь, то ли XS6, то ли XP5
наконец-то "починил" свой интернет. оказывается бабки закончились на счету
проясняю:
разъём XS6 со стороны платы, к нему разъём XP5 - перемотка назад с надписью "ЭМ <<-". со стороны платы в разъёме вывод №11. от него в плату отходит провод №3 и уходит между VD6 и VD5. дальше в коллектор VT12 КТ815В. вот здесь между диодами у меня было 0,4В. завтра возьмусь за ДД4. интересно, они не чувствительны к незаземлённому паяльнику?
по ходу электромагнит включен, потому что, кода я сам нажимаю на приёмный ролик перемотки назад, то он фиксируется и начинает крутиться...
Xatrix писал(а):
проясняю:
Проверьте напряжения на выводах 2, 1, 13 и 12 элемента ДД6.2 в режиме стоп.
Xatrix писал(а):перемычка на ДД2 и поверх дорожки от вывода 4 до резистора R16, как по схеме...
Здесь в чертеже какая-то ошибка. Может из-за низкого качества скана схемы. Вывод 4 ДД2 не должен идти на общий провод. Проверьте сопротивление между выв.4 и общим проводом.
