С этим все в порядке. а не работает так как надо..Mega_Volt писал(а): Нет конечно, я имел ввиду сопротивления резисторов R8 200 kom и R9 47 кОм (для меги 48,88, и 100 кОм для меги8). Иногда по инерции ставят на 200 Ом или 100 Ом, поэтому и не работает
Программатор "STK500v2 by Petka"
Народ помогите, нужны свежие мысль.
Спаял программатор, зашил мегу, всё по инструкции (связка Atmega8A, 7.3728, плата и фюзы из статьи). Переставил джампер на Х2 Х3, включил светодиод несколько раз моргнул (3-4 раза) В гипертерминале определился. Запустил AVR Studio зашел в Tools - Program AVR - Connect, выбрал STK500 свой виртуальный СОМ порт жму Connect это окошко исчезает на несколько секунд и снова появляется, т.е. AVR Studio не видет программатор, я прав? Пробовал на AVR Studio версии 4.13, 4,17 результат одинаковый.
Может к Студии нужно какой то плагин устанавливать или чтото в этом роде? И ещё, контроллер для программирования я не подключал (нет сейчас никакого в наличии), может в этом проблема?
Таже проблема, пока не могу понять в чем дело, бьюсь месяц уже. почитай выше что мне писали может поможет. И от меня, USB на 12 МГц работает, возможно проблема в кварце, но могу ошибаться.Митя писал(а):Народ помогите, нужны свежие мысль.
Вон выложил програму Avrdude с графической оболочкой попробуйте в ней запрограмировать только програматор берите STK500v2 совсем остальным думаю разберетесть запускать надо Avrdudegui.
- AVRDUDE.part03.rar
- (161.05 КБ) 734 скачивания
- AVRDUDE.part02.rar
- (244.14 КБ) 689 скачиваний
- AVRDUDE.part01.rar
- (244.14 КБ) 683 скачивания
С проблемой невидения программатора в AVR Studio разобрался. Всё оказалось банально и просто, после того как в гипертерминале записываем данные (версию программатора, вкл\выкл меандр 1 Mhz, обнаружение кристалла), закрываем терминал, так вот он по непонятным причинам продолжает занимать наш виртуальный COM порт и естественно студия программатор не видит. Решение следующее, после закрытия терминала отключаем программатор на несколько сикунд и включаем снова, и всё прекрасно определяется и работает. Данные действия проделывал на двух разных машинах на разных операционках результат идентичный, пока вручную не рестартанёш ничего не определяется. Пробуйте, может у вас такая же проблема.
Купил микросхему atmega8-16
au. Подключил к
програматору. При подаче
питания на atmega8 на
программаторе загораеться
светодиод . Но опять проблема
avrdude пишет что нет доступа
на ком порт. Что он чем то
занят, хотя на самом деле
свободен. Я уже не зная что
делать . Помогите
пожалуйста.
au. Подключил к
делать . Помогите
пожалуйста.
С avrdude у меня тоже не работает, ни на что не ругается но и ничего не делает, а чем вам Студия или Кодэвижен не нравятся?
Просто они не видитят программатор. Не знаю куда рыть.Митя писал(а):С avrdude у меня тоже не работает, ни на что не ругается но и ничего не делает, а чем вам Студия или Кодэвижен не нравятся?
Тут может быть куча нюансов, в ветке о них говорится. А чтоб вам помочь нужно больше инфы (какие детали, где печатку брали, как контроллер прошивали, какой из светодиодов горит) ну и т.д. тогда и посоветовать чтото конкретное можно будет.
killsleep!
1.установка FTDI драйвера
2.установите порт
при поднлючении программатора LED моргнёт несколько раз
Ипользуйте codevision ,терминал-ввод-начнёт детектироваться при условии что аппаратная часть в норме
2.установите порт
Итак по порядку. Схема у меня стандартная(взята с сайта mvsem.ru)
Чип используеться FTDI FT232RL, контроллер используеться Atmega 8, кварц на 147456.
При подключении диод мигает(не по питанию), драйвер установлен он определяеться нормально. В терминале настраиваеться нормально, при подключении контроллера загорается диод и не тухнет.
Почитал эту тему и нашел фузы. Прошил еще раз их при помощи Pony.
Программа CodeVisionAVR C Compiler 1.23 пишет STK500/Avrisp communication error.
Avr studuo 4.17.0.655 при коннекте окошко опять перезагружаеться( ну я так понял оно не видит его. Выбирал stk500 и ком порт 2.
А вот avrdude, точнее avrdudegui пишет
при выполнениии комманды
при 1Mhz режиме выдает вот это.
При fast пишет другое
В английском абсолютно не шарю(. Помогите чем сможете.
З.ы. При попытки прошивки fus bits написал
avrdude.exe -p m8 -c stk500v2 -P com2 -U lfuse:r:-:d -D -qКод: Выделить всё
avrdude.exe: stk500_2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude.exe done. Thank you.Код: Выделить всё
avrdude.exe: stk500v2_command(): command failed
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
this check.
avrdude.exe done. Thank you.В английском абсолютно не шарю(. Помогите чем сможете.
Reading | ################################################## | 100% 0.11s
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: reading input file "0xEF"
avrdude.exe: writing lfuse (1 bytes):
Writing | ***failed;
################################################## | 100% 0.25s
avrdude.exe: 1 bytes of lfuse written
avrdude.exe: verifying lfuse memory against 0xEF:
avrdude.exe: load data lfuse data from input file 0xEF:
avrdude.exe: input file 0xEF contains 1 bytes
avrdude.exe: reading on-chip lfuse data:
Reading | ################################################## | 100% 0.03s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
0xef != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
А в гипертерминале "Управление потоком" на "Нет" выставляли? И скорость 115200 ставили?
Выставлял.Митя писал(а):А в гипертерминале "Управление потоком" на "Нет" выставляли? И скорость 115200 ставили?
Я вот думаю, а может у меня контакт где то плохой, или сопля где-то.
Такие вещи надо проверять ещё до первого включения, хотя в вашем случае это маловероятно. Т.к. схему и прошивку брали не с этого сайта, может случиться и такое, что прошивка вам попалась не под вашу разводку платы (когда Petka разрабатывал этот программатор было куча разных схем и прошивок соответственно тоже).
Я бы поступил так:
1) почитал даташиты конкретно на ваши микросхемы
2) с учётом сигналов сравнил ваш авриант печатки с 4-ой печаткой из архива на этом сайте (я именно её и делал)
3) сравнил вашу прошивку с прошивкой из архива в статье
4) прозвонил печатку на наличие коротышей, неконтактов и номиналов деталей
Если всё Ок, будем думать дальше (мысли есть).
Я бы поступил так:
Митя писал(а):Такие вещи надо проверять ещё до первого включения, хотя в вашем случае это маловероятно. Т.к. схему и прошивку брали не с этого сайта, может случиться и такое, что прошивка вам попалась не под вашу разводку платы (когда Petka разрабатывал этот программатор было куча разных схем и прошивок соответственно тоже).
Я бы поступил так:
1) Даташиты не читал.
2) Печатка от автора
3)Прошивку я не собирал, а использовал готовые.
4) Сегодня проверю номиналы и коротыши.
5)Есть готовый программатор 5 проводов им ещё попробую.
проверьте резисторы по сбросу на ADC ,часто здесь ошибка(сужу по себе)номиналы резисторов.Посмотрите внимательно документацию у PETKiA . У вас м/к не определяется.
Посмотрите в диспетчере устройств каким COM-портом "встала" FTDI-шка. Она запросто может быть и 64-м COM-портом.killsleep писал(а):Выбирал stk500 и ком порт 2.
А что то за смд компоненты что на первом фото внизу на плате между смд резисторими находятся?
