Испытал по зиме различные цифровые термометры - DS1820, DS1624. Остался недоволен разбросом значений от измерения к измерению температурах ниже -20. Решил попробовать обычные датчики с зависимостью сопротивления от температуры, либо напряжения от температуры. Встал вопрос с внешним АЦП. С встроенным в AVR АЦП я на ура, однако с внешним все оказалось не так просто.
У большинства внешних АЦП есть входа AIN(+), AIN(-), REF(+), REF(-). Уже три дня "курю" даташит на AD7792 и не могу понять что относительно чего измеряется... По даташиту получается, что при униполярном подключении напряжение на AIN(+) измеряется относительно AIN(-). Но для чего тогда подключать ИОН на входы REF? Может кто-нибудь толково объяснить принцип измерений таких АЦП?
