Музыкальный звонок с картой MMC. Радио №9, 2009
Закрыто
Сообщение urry1 »
/* поперхнулся чаем */
Звонку то какая разница.. Контроллер, программно раскручивающий мп3 128 килобит, находится на уровне 24 пика.
http://www.microchip.su/showthread.php? ... hlight=mp3
"И мне Ваш гонор не совсем понятен" (С) Розембаум
Кстати, Чан очень красиво сделал упреждающее чтение...
Сообщение Valera_h »
можно без декодера...
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Может флудим, что не в тему, (не звонок а плеер), но проект elm-chan-а понравился : вопрос: есть ли бесплатые декодеры из mp3 в LPCM?
Сообщение urry »
я видел 1 - здесь подробно
http://wiki.pic24.ru/doku.php/mp3_dspic/ref/intro
Цитата из форума
Основной момент - фреймы. Из каждого фрейма на выходе получаешь 576 отсчетов стерео или 576*2 моно семплов. Соответственно, в зависимости от битрейта зависит длина фреймов. Основные параметры и поле синхронизации - в заголовке фрейма, фрей защищается контрольной суммой.
Из фрейма получаются данные + параметры (по сути указатель на таблицу) для декодирования Хаффмана и множители для переквантования (requantization).
После переквантования устраняется перемешивание отсчетов (оно типо нужно для более эффективного кодирования Хаффмана).
Дальше - декодирование в стерео (если оно есть). Ну и потом обратное DCT и восстановление отсчетов.
QQQ
Сообщение QQQ »
Я вот тоже собрал звонок из Радио №9, 2009.
в первый раз попробовал карту sd Canon 32mb в звонке не работает, те симптомы такие же как и у taimа.
заработал с картой sd Digitex 256 мб (играет только одну песню), тк комп не хочет форматировать с размером кластера 1024. берётся форматитировать только при 4096 кб .
можно ли как то подкорректировать прошивку МК , либо какойто прогой уменьшить ёмкость sd карты? а то я в програмировании не силён.
запитывал схему как от 3.3в так и от 5в разницы ни какой не заметил.
QQQ
Сообщение QQQ »
нашел выхо- купил карту MMC 64 МБ ВСЁ ЗАРАБОТАЛО
Сообщение Ildar271980 »
А печатная плата на этот звонок есть у кого нибудь?
Сообщение coder »
headshotbacs писал(а):Вот возник вопрос именно в этом месте:
このプレーヤの出力はPWMなので数百KHz以上の高調波成分が含まれます。点線で囲まれた部分はそれを低減させるためのローパスフィルタですが、元々超音波で人間の耳には聞こえないので、なくてもよいです。ただし体質によっては、フィルタなしで長時間音楽を聴いていると耳が痛くなってくるかもしれません。また負荷に32Ωぐらいのヘッドフォンを想定していますので、インピーダンスの低いスピーカーなどをつなぐときは、このフィルタをつけると高音域がカットされてしまいます。その場合はこのフィルタをとってしまうか、ちゃんとしたアクティブフィルタに変えてください。
Подскажите что делать. Все перепробовал. немогу разобраться
Воспользуйся http://translate.google.ru/ японский -> русский ;)
QQQ
Сообщение QQQ »
У маня в динамике слышатся щелчки какие то , подключал до усилителя эффект тот же. а когда воспроизведение закончено их нет. Выходит что когда работает карта памяти и mega8 они появляются.
как от них избавится :( :o
Сообщение urry »
приложите программу.
Дело в том, что чтение из карточки идет неравномерно - при поиске сектора возникают провалы 100 -200 микросекунд (поиск байта фе) - если нет буферизации данных, то звук искажается.
Лично я делал кольцевой буфер на 256 байт.
Re:
Сообщение DARKMAVR »
перевод: PWM выхода этого проигрывателя включает в себя несколько 100 кГц, так что больше гармоник. Закрытые пунктирной линии низкочастотный фильтр, чтобы свести его к человеческому уху, чтобы услышать, так что оригинальный УЗИ, и не может. Конституция, однако, может стать тяжелым, и уши не слушал фильтра. Предполагается, что 32Ω нагрузки наушников вокруг Кроме того, при подключении динамиков с низким импедансом, высоким диапазоном могут отрезать и положить этот фильтр. В этом случае я бы этого фильтра, пожалуйста, измените активный фильтр надлежащей. :))
Сообщение lacvel »
Советую поставить RC фильтр и интегральный УНЧ LM386 как в статье РАДИО, дешёвенький.
QQQ
Сообщение QQQ »
urry писал(а):приложите программу.
я собирал Музыкальный звонок с картой MMC. Радио №9, 2009. Программа в первом посте. Звук у меня не искажается, в дополнение к воспроизводимому появляются неравномерные щелчки
Сообщение urry »
Посмотрел. Буферизация полностью отсутствует. Мой звонок здесь
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14534
QQQ
Сообщение QQQ »
urry, то есть щелчки это нормальное явление ? они появляются потому что нет буферизации ?
а дроссель может помочь в моей схеме ?
Сообщение urry »
думаю, да. Но настораживает то, что они, по Вашим словам, неравномерные. А осциллограф что кажет ?
QQQ
Сообщение QQQ »
у меня осциллографа нет. Если убавить громкость почти полностью то слышны частые тихие щелчки .
Если идей нет то оставлю как есть, все равно качество звука не очень хорошее...
Закрыто
