Музыкальный звонок с картой MMC. Радио №9, 2009
Закрыто
Сообщение taime »
Всем привет!!! Отзовитесь кто собрал звонок! У меня не запустился, вроде биты выставил правильно, флэшка рабочая, собирал на макетной плате – всё перепроверил 10 раз, если КП не устанавливать и нажать кнопку светодиод загорается и горит постоянно, если установить с записью и нажать, моргнёт пол секунды и тухнет, но звуки не воспроизводятся, усилитель работает 100%, питание 3,5v, по осцилу обмен данными с КП вроде есть.
Zvonok SD.rar
Набор для повторения!
(243.55 КБ) 947 скачиваний
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
Сообщение lluganet »
Вот человек разрабатывал такую штуку, должна быть рабочая : http://radiokot.ru/circuit/digital/home/39
Мне тоже интересно по этой теме, тоже собрать хочу
Сообщение Valera_h »
Собирайте по этой схеме - 100% рабочий и стерео. http://himitsu.jpn.ph/denshikosaku/adpc ... /adpp.html
Сообщение AndreiVV »
собирал, работает только иногда не воспроизводит до конца мелодии
а вы мелодии конвертировали в нужный формат?
Сообщение taime »
AndreiVV писал(а):собирал, работает только иногда не воспроизводит до конца мелодии
Да конечо!!! А можете сказать как вы выставили биты конф.
Сообщение taime »
lluganet писал(а):Вот человек разрабатывал такую штуку, должна быть рабочая : http://radiokot.ru/circuit/digital/home/39
Этим звонком нетак удобо пользоваться, я видел этот проект.
точно не помню но кажется 1:1 как в статье,
а карточка какого размера? форматировал под FAT16?
Сообщение vin_07 »
Valera_h писал(а):Собирайте по этой схеме - 100% рабочий .....
Вы сами собирали? Или лишь бы сказать?
Может тогда и перевод с японческого есть, и личные рекомендации, а? с удовольствием почитал бы Ваш комментарий. Спасибо.
ну с переводом я думаю не проблема, гугль понимает и японский правда топорный перевод но понять можно на русском
Сообщение headshotbacs »
Вот возник вопрос именно в этом месте:
このプレーヤの出力はPWMなので数百KHz以上の高調波成分が含まれます。点線で囲まれた部分はそれを低減させるためのローパスフィルタですが、元々超音波で人間の耳には聞こえないので、なくてもよいです。ただし体質によっては、フィルタなしで長時間音楽を聴いていると耳が痛くなってくるかもしれません。また負荷に32Ωぐらいのヘッドフォンを想定していますので、インピーダンスの低いスピーカーなどをつなぐときは、このフィルタをつけると高音域がカットされてしまいます。その場合はこのフィルタをとってしまうか、ちゃんとしたアクティブフィルタに変えてください。
Подскажите что делать. Все перепробовал. немогу разобраться
Сообщение taime »
AndreiVV писал(а):точно не помню но кажется 1:1 как в статье,
1Гб. Да, конечно! Я статью очень внимательно прочитал!
Сообщение taime »
Тогда такой вопрос по битам!!! Все которые указанны в статье я выставил как надо, а вот все остальные я оставил пустыми клеточками, т.е. = 1. Я правильно сделал?
headshotbacs писал(а):Подскажите что делать. Все перепробовал. немогу разобраться
у вас нет необходимых шрифтов вернее иероглифов(мозилла и хром молчит об этом а ИЕ орет что нет шривтов)
нашел проект с звонком, в атаче кортинка фузов из codevision
.JPG
фузы для звонка
(54.4 КБ) 754 скачивания
Последний раз редактировалось AndreiVV Ср ноя 18, 2009 11:53:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение taime »
у вас нет необходимых шрифтов вернее иероглифов(возилла и хром молчит об этом а ИЕ орет что нет шривтов)
У меня так и стоят галочки...
Сообщение Alexey_Sh »
to taime
В схеме из архива 5-ти вольтовый контроллер типа ATMega8 работает от напряжения 3.3В при тактовой частоте 16МГц, что делать в общем-то не обязан. Возможно отдельные экземпляры такое издевательство терпят, а некоторые нет.
Сообщение taime »
Alexey_Sh писал(а):to taime
Зато КП может работать до 4v. я пробывал поиграть с напряжениями....
В таких случаях ставят преобразователи уровней на вход карты, достаточно резистивного делителя (3к\2к на вскидку). Выход от карты подключают напрямую. Смотри здесь: http://www.mikroe.com/pdf/mmc-sd_board_schematic.pdf
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пт ноя 20, 2009 22:36:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vin_07 »
AndreiVV писал(а):правда топорный перевод но понять можно
спасибо. суть понятна. а я уж раскатал... что он без декодера мп3 играет :)
Сообщение urry1 »
можно без декодера...
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Ну дак этож все равно не для МР3, а для WAVE файлов
Закрыто
