Музыкальный звонок с картой MMC. Радио №9, 2009
Всем привет!!! Отзовитесь кто собрал звонок! У меня не запустился, вроде биты выставил правильно, флэшка рабочая, собирал на макетной плате – всё перепроверил 10 раз, если КП не устанавливать и нажать кнопку светодиод загорается и горит постоянно, если установить с записью и нажать, моргнёт пол секунды и тухнет, но звуки не воспроизводятся, усилитель работает 100%, питание 3,5v, по осцилу обмен данными с КП вроде есть.
- Zvonok SD.rar
- Набор для повторения!
- (243.55 КБ) 944 скачивания
Все надо делать с юмором! - сказал палач рубя голову дольками....
- lluganet
- Вымогатель припоя
Вот человек разрабатывал такую штуку, должна быть рабочая : http://radiokot.ru/circuit/digital/home/39
Мне тоже интересно по этой теме, тоже собрать хочу
Собирайте по этой схеме - 100% рабочий и стерео. http://himitsu.jpn.ph/denshikosaku/adpc ... /adpp.html
Этим звонком нетак удобо пользоваться, я видел этот проект.lluganet писал(а):Вот человек разрабатывал такую штуку, должна быть рабочая : http://radiokot.ru/circuit/digital/home/39
ну с переводом я думаю не проблема, гугль понимает и японский правда топорный перевод но понять можно на русском
- headshotbacs
- Вымогатель припоя
Вот возник вопрос именно в этом месте:
このプレーヤの出力はPWMなので数百KHz以上の高調波成分が含まれます。点線で囲まれた部分はそれを低減させるためのローパスフィルタですが、元々超音波で人間の耳には聞こえないので、なくてもよいです。ただし体質によっては、フィルタなしで長時間音楽を聴いていると耳が痛くなってくるかもしれません。また負荷に32Ωぐらいのヘッドフォンを想定していますので、インピーダンスの低いスピーカーなどをつなぐときは、このフィルタをつけると高音域がカットされてしまいます。その場合はこのフィルタをとってしまうか、ちゃんとしたアクティブフィルタに変えてください。
Подскажите что делать. Все перепробовал. немогу разобраться
Тогда такой вопрос по битам!!! Все которые указанны в статье я выставил как надо, а вот все остальные я оставил пустыми клеточками, т.е. = 1. Я правильно сделал?taime писал(а):AndreiVV писал(а):точно не помню но кажется 1:1 как в статье
у вас нет необходимых шрифтов вернее иероглифов(мозилла и хром молчит об этом а ИЕ орет что нет шривтов)headshotbacs писал(а):Подскажите что делать. Все перепробовал. немогу разобраться
нашел проект с звонком, в атаче кортинка фузов из codevision
- фузы для звонка
- (54.4 КБ) 750 скачиваний
Последний раз редактировалось AndreiVV Ср ноя 18, 2009 11:53:34, всего редактировалось 1 раз.
У меня так и стоят галочки...AndreiVV писал(а):у вас нет необходимых шрифтов вернее иероглифов(возилла и хром молчит об этом а ИЕ орет что нет шривтов)headshotbacs писал(а):Подскажите что делать. Все перепробовал. немогу разобраться
Зато КП может работать до 4v. я пробывал поиграть с напряжениями....Alexey_Sh писал(а):to taime
В схеме из архива 5-ти вольтовый контроллер типа ATMega8 работает от напряжения 3.3В при тактовой частоте 16МГц, что делать в общем-то не обязан. Возможно отдельные экземпляры такое издевательство терпят, а некоторые нет.
- Alexey_Sh
- Мудрый кот
В таких случаях ставят преобразователи уровней на вход карты, достаточно резистивного делителя (3к\2к на вскидку). Выход от карты подключают напрямую. Смотри здесь: http://www.mikroe.com/pdf/mmc-sd_board_schematic.pdf
Последний раз редактировалось Alexey_Sh Пт ноя 20, 2009 22:36:45, всего редактировалось 1 раз.
можно без декодера...
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
