Защита для АС
Сообщение LUXOR »
Вроде тоже неплохая схемка ?
З.Ы. выбирал из схему из наличия радиодеталей :)))
Сообщение Максим_В »
Это защита от Александра Лайкова, от его уся? вроде так .А потому лучше автора спрашивать ,он даст полную консультацию .Это вернее будет .
Сообщение Likwind »
В акустике и так щелчков у меня нету, главное надо проверить порог срабатывания защиты , и работает ли она вообще
При отключенной акустике подайте на вход с питания проводом на вход защиты напряжение, реле должно сработать . Ну короче провод. один конец еа вход. вторым на плюс и минус по очереди прикасайтесь. при исправной защите реле должно срабатывать.
Сообщение Likwind »
А как проверить сколько вольт надо чтобы защита сработала? Я сейчас делал так: провод закреплял на + питания и через резистор 1Ком,и резистором прикосался к входу защиты, оно срабатывало но это и понятно при 26В, а как проверить при 0.8В или 1.1В постоянки на выходе ?
Сообщение ПАУЛЬ »
по правилам защита должна срабатывать когда на выходе выше 0.6 вольт.
А чтобы проверить-нужно взять резюк на большое сопротивление. или подать от отдельного источника. проверьте хотя бы от батарейки на 1.5 вольт.
Что такое шаговое напряжение?
Likwind писал(а):А как проверить сколько вольт надо чтобы защита сработала? Я сейчас делал так: провод закреплял на + питания и через резистор 1Ком,и резистором прикосался к входу защиты, оно срабатывало но это и понятно при 26В, а как проверить при 0.8В или 1.1В постоянки на выходе ?
Ну поставь вместо резистора на 1ком переменник на 10-20ком и найди порог срабатывания и померь напряжение на входе постоянное
Сообщение WorldWar »
Тоже собираюсь сделать защиту ас, вот приглянулась схемка Velleman K4700.
На ваш взгляд какова она ?
(86.43 КБ) 3449 скачиваний
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
Сообщение ПАУЛЬ »
Независимая на каждый канал. а схема есть? А то на печатку втыкать как-то не пуперно)))))))))))))
Да конечно =)))
(129.93 КБ) 2739 скачиваний
А тоже самое . что и бриг. Если уж наворотило на что то серьезно, то могу посоветовать защиту В. Жуковского.упрощенная копия защиты С.Агеева из его сверхлинейника. Великолепное решение и ни одного кондера в задержке. Ну и тажа защита В.Могильного, столько же деталей плюс управление кулером и определение сопротивления акустики.
Хотелось бы проверенную схему с печатной платой :)))
И про защиту с управление вентилятором по подробнее =)
Куда уж проверенней,сходи на паяльник к WASO в подфорум усилитель натали .там полнейшая информация по ней. В ветке про мой усилок здесь материалы тоже есть http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=34063
Посмотрел защиту от усилителя Натали, понравилось =)))
Можно же собрав её использовать только 1 канал ? И что выступает в роли термодатчика ?
защита.rar
(124.13 КБ) 1532 скачивания
Сообщение kastor666 »
Резюмирую всю ветку по вопросам комплексной защиты в УМЗЧ - существует крайне недорогая микросхема uPC1237 с предельно простой схемой включения, может все - постоянка, задержка включения, мгновенное отключение при выключении питания(защита от щелчков), вход защиты от перегрузки/КЗ - то есть ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ. И не надо натали-бриговские бредни разводить типа два десятка корпусов в схеме , простите за прямоту :)))
Сообщение ПАУЛЬ »
Поделитесь схемой если имеется. :)
kastor666 писал(а):Резюмирую всю ветку по вопросам комплексной защиты в УМЗЧ - существует крайне недорогая микросхема uPC1237 с предельно простой схемой включения, может все - постоянка, задержка включения, мгновенное отключение при выключении питания(защита от щелчков), вход защиты от перегрузки/КЗ - то есть ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ. И не надо натали-бриговские бредни разводить типа два десятка корпусов в схеме , простите за прямоту :)))
А кто спорит, она хороша. Но вот подавляющее большинство живет не в столичных городах,а в провинции ,где с деталями напряженка, да и смысл ждать полмесяца.когда тоже самое решается за полчаса работы при том даже на картонке. А значит имеет право на жизнь. И для общего развития полезно .
Максим_В писал(а): для общего развития полезно .
Только с этим могу согласиться, сам об этом писал :))
А доступность - не фактор. Тут москвичи, донетчане , лениградцы, харьков - и тоже говорили -мол что нашел в тумбочке, то и делаю, а 1237 покупать надо.
Сроки - тоже не фактор - что это за усилитель, что дома за 2 недели делается-то? :)))
Ладно, устал убеждать - пост 6й уже наверно на эту тему. Лепите своих монстров заместо изящных решений :music:
Сообщение ПАУЛЬ »
LUXOR,вот схема защиты от моего БРИГ-001
kastor666,спасибо за предложенную микруху. Нужно надыбать и попробовать реализовать её.
