Судя по рассказам dvdianov'а, на Митино всё же можно найти никси, и дешевле, чем на Истоке.
Xoka писал(а):
Вообщем порылся и потыкался я по разным сайтам ничего интересного не нашол. и решил придумать сам свой проект но уже чето не хочется просто часов, захотелось нечто большего. так вот вопрос возможно ли взять старенькие часы будильник с радио и заменить циферблат на на индикаторы например на Ин-18, а цифирблат с частоттой радиостанции выводило на индикаторы типа ИН-12Б. Выглядело бы это так сверху вне корпуса стоят Ин-18 и показывают время а под ними внутри корпуса за стеклышком что то вроде ИН-12.
Теоретически можно, но проблематично. В первую очередь потому, что в таких часах используются семисегментные светодиодные индикаторы, т.е. в часовой микросхеме на выходе стоит дешифратор для управления семисегментным индикатором. А вам придётся этот код как-то преобразовать для управления газоразрядным индикатором, который имеет не сегменты, а 10 катодов. А что касается ИН-18, то цена на них от 500 руб за штуку и выше)
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Добавлено: Вт сен 07, 2010 21:03:37
Рейтинг сообщения:0
murlb|ka писал(а):
suslogon писал(а):
в истоке дорого...инки можно легко на барахолках найти
интересно узнать на какой барахолке? в каком городе точнее сказать? Если москва то вы заблуждаетесь. Например на митино все одна палатка и то там тоже недешево
сегодня съездил в радиолокационные войска в 120км от Москвы, Там договорился с прапором на щет лам которые ставились в машины с радио будками в 70е года. присмотрел несколько панелей с этими лампочками но там они все на подобии ин-2 цена вопроса чтоб их оттуда забрать бутылка водки праздничная.
Зы А вообще посмотрел я на эти стоянки машин с антенами и просто лежащую аппаратуру, аж печально стало столько добра пропадает...
Да ради красоты такой никаких денег не жалко! яб купил бы уже давно себе часы, НО интересней самому сделать, хоть и с чужой помощью.
Зы А насколько сложно создать свои часы со встроенным радио? или проще поставить на готовые дешифраторы?
ну в митино по выходным с утра народ на барахолке собирается...она перед торговым центром,но чуть ниже... Xoka а чтонить вч или свч достать можете? если да - напишите мне в личку
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, 138, 155, 157, лампу ИСШ-7. Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Добавлено: Вт сен 07, 2010 21:10:07
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
ну то место знаю там вообще редко бывают индикаторы , а всякое барахло полезное , да))
Да в принципе собрать радио несложно- сейчас для этого достаточно одной микросхемы, пары катушек и несколько конденсаторов и резисторов. Схем в интернете достаточно много, вроде и на этом сайте в соответствующем разделе есть. Ну а часы просто будут располагаться в этом же корпусе. Вот что касется готовых дешифраторов, то это вряд ли. По крайней мере мне не встречались дешифраторы, которые преобразуют код для семисегментного индикатора в десятичный код. Такой дешифратор можно сделать на отдельных логических элементах, но для этого нужны некоторые знания в цифровой технике, либо реализовать его на ПЛИС или микроконтроллере.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 09:54:46
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
И всё-то у вас нельзя, и всё-то сложно! Преобразование из семисегментного кода в позиционный можно сделать, сколь помню, на приоритетном шифраторе или ПЗУ. Точнее, сначала в 1-2-4-8, а потом 155ИД1. А самому сделать частотомер до многих мегагерц действительно может быть непросто. Но это зависит от таких неочевидных на самый первый взгляд параметров как стабильность и, что там ещё... Разрешающая способность, наверное так. А вот цифровую шкалу, чего с лихвой достаточно для радиоприемника, сделать довольно легко. Вот конструкция: http://vitsserg.livejournal.com/18434.html. А вообще смотрите даташиты на упоминаемые там ИС и их семейство.
Подарили кучку индикаторных блоков, от старых железнодорожных билетных автоматов. Там по 3 штуки ИН-12А. Из 15 неонок только 3 оказались живыми... Остальные не зажигаются никак. Только при подаче 1000В начинается свечение, но не цифр, а проволочек сбоку баллона, и не красным неоновым, а сине-красным. Видимо воздуха насосали. Обидно. Внешне дохлые отличаются синеватым отливом сетки.
Комментарий к файлу: Плохая ИН-12 IN12A.jpg [42.35 KiB]
Сильно огорчаться по этому поводу не стоит ИН-12 одни из самых распространенных и дешевых. Кстати у меня есть пару 12-х с почти черной сеткой - светяцо на глаз также как и с чистой сеткой.
Да Ин-12 и ИН-14 довольно распространенные и не дефицит пока. Сам собрал на них несколько часов, но возможностью сложить в коробку любые неонки не пренебрегаю.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:45:53
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7615 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Да. У меня тоже есть ИН-12 с сине-чёрной (Перекалёной) сеткой и нормально работают.
Вот ещё хлам достался благодаря dvdianov`у и RASH`у. Премного благодарен им. ПТ-2М называется - RASH тут уже выкладывал свои. Они не газоразрядные конечно, но тоже наверное интересно будет. Проекционные советские индикаторы на лампочках накаливания. Я их конечно выкинул всилу огромного энергопотребления и поставил светодиоды. Правда при динамической индикации яркость светодиодов слабовата. Потом переделаю на статику или поставлю более мощные светодиоды.
Тут лампочки которые раньше стояли в панельках. Левая немного с дыркой, но всё равно работает. Самые яркие циферки в центральном ряду. Боковые, а особенно угловые тусловаты по сравнению с центральными.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 19:58:58
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Тогда для каждого знакоместа нужно целую схему городить с транзисторами. (Лампочки жрут 0,3А). Да и смысл? Лампочки не долговечны, а менять их не на что.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 20:06:53
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Я пока ещё не решил. Просто есть что доработать. Да и нет скорее всего - не такой уж супер-пупер получился, и размеры ого-го. Это просто очередной работающий индикаторный девайс в моей коллекции.
А что там ещё за знаки имеются? Символов 10, а лампочек 12. Эх здорово, унас нифига не найти, а хотелось бы собрать небольшие часики на газоразрядниках.
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 224
