Форум РадиоКот • Просмотр темы - Конденсаторы К73-15А
Текущее время: Сб май 17, 2025 02:50:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Конденсаторы К73-15А
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 01:11:03
Доброго времени.
Больше года ищу конденсаторы К73-15А. Обыскался и в Москве, и в Питере, но, видимо, не там искал.
Плёночные, аксиальные, все что я видел залиты в белый пластик. Фото прилагается.
В первую очередь нужны 0.022 и 0.047мкФ на 160В. Этих надо много. Другие номиналы тоже интересны, но в меру и смотря какие.
PICT0028_.jpg [184.59 KiB]
PICT0027_.jpg [193.86 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы К73-15А
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 11:19:34
Рейтинг сообщений: 53
Если нужны именно аксиальные, то их можно заменить на К73-11.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:34:12
Эта марка подобрана в данной схеме именно по звуку. Всякие замены пока не интересуют, т.к. перепробовал и переслушал очень много разных, К73-11 в том числе. К73-15А точно хороши, поэтому лучше их найти и купить, чем дальше пробовать и слушать (поднадоело уже :)).
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:36:47
приезжай я тебе дам таких конденсаторов
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 13:43:34
Ух ты! Это куда приезжать-то? Именно такие номиналы?
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:02:56
Приезжать далековато. Пока продолжаем искать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 14:28:02
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 97
Мда. А что полипропиленовые К78-2 или полистирольные К71-7 или К71-4 хуже будут? Да в жизнь не поверю. Или китайский комповый полипропилен или помехопадавляющий,все значительно лучше и не дорого. Про фирменный пропилен и полистирол и не говорю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:07:06
Эти кондёры ставятся в гитарный ламповый аппарат. Про всякое хуже/лучше с точки зрения науки там речь почти не идёт. Подобраны по слуху с точки зрения художественного вкуса и общего замысла как эта штука должна искажать (а она и близко не должна играть чисто, она должна искажать красиво :)) Из этих соображений лучше всего оказались именно эти не самые лучшие конденсаторы.
P.S. К слову о качестве. В схеме используются как переходные с анодов ламп при анодном питании больше 300В. Вот эти самые кондёры номиналом 160В (опать-таки как назло звучат лучше, чем с большим запасом по напряжению) уже очень давно стоят и работают и никуда не собираются :) Что-то мне подсказывает что с нынешними даже фирменными такие финты не пройдут ;)
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 15:50:46
Карма: 26
Тады МБМ поставь,они окрас тоже хорошо вносят ,БМ-ки тоже срут хорошо.
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 19:40:13
Всё хорошо в меру. В деле окраса главное не сколько, а какой. На данном этапе нужны именно такие, дальше видно будет.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 22:41:57
Карма: 47
Рейтинг сообщений: 92
Если заинтересует... viewtopic.php?f=18&t=34645
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:13:44
Спасибо, но на больше 160В как-то тусклее звучат, так что не пойдут.
Продолжаем искать.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2010 16:42:01
Карма: 47
У-у-у... Это до конца жизни можно искать... :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 01:40:21
Да ладно, всё образуется. Найду раз горсточку покрупнее - мне надолго хватит :)
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 12:55:51
Карма: 47
Знаете ли... э-э-э... А чем отличаются конденсаторы на 160 В и 400В? Только тем что у 400-сот вольтовых толщина диэлектрика побольше.
Это ж лучше, при ЧП не пробьёт и не сожжёт.
Для аудиофилов могу предложить конденсаторы намотанные 13-ого числа в полнолуние против часовой стрелки и закалённые на кладбище в течение 6 часов, 6 минут и 6 секунд. У них даже полярность есть несмотря на то что они намотаны из фольги :))) :))) :)))
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:25:38
Ответ: они отличаются звучанием конечного продукта.
Ещё разок:
1) Собирается электрогитарная техника. Аудиофильство тут и рядом не пробегало.
2) Данные конденсаторы слушались своими ушами на 160В, 250В, 400В, 630В. Отчётливо слышна закономерность - чем выше номинальное напряжение (та самая толщина диэлектрика), тем больше потеря ВЧ. С точки зрения физики процесса так и должно быть. Если бы разница была несущественной, я бы ставил с запасом. Поскольку для меня она существенна, я ставлю тот номинал, которого достаточно и не более.
Давайте не будем холиварничать. Раз ищу, значит надо. Ждём конструктивных предложений.
P.S. Начёт полярности неполярных конденсаторов. До не очень давнего времени, задолго до появления всяческого аудиофильства, у них один из выводов почти всегда был промаркирован. Это наружный лист той самой фольги, т.е. фактически экран. По уму он должен подключаться в схеме к точке с меньшим импедансом (по вполне понятным с точки зрения физики причинам). Это хоть и подзабытая, но вполне немудрёная 'матчасть' :). Поэкспериментируйте, воткните один и тот же кондёр в одном и том же месте двумя способами и послушайте разницу. По моему опыту она всегда очевидна на слух.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 21:41:40
Карма: 47
Короче не буду спорить. Все правы. Мир. Труд. Май. :) Победила дружба :)
СообщениеДобавлено: Вс сен 12, 2010 22:10:07
up
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 06:19:18
Карма: 26
Вы хоть где находитесь? В Москве?
СообщениеДобавлено: Пн сен 13, 2010 06:24:25
Карма: 26
alex_a0 писал(а):
О P.S. Начёт полярности неполярных конденсаторов. До не очень давнего времени, задолго до появления всяческого аудиофильства, у них один из выводов почти всегда был промаркирован. Это наружный лист той самой фольги, т.е. фактически экран. По уму он должен подключаться в схеме к точке с меньшим импедансом (по вполне понятным с точки зрения физики причинам). Это хоть и подзабытая, но вполне немудрёная 'матчасть' :). Поэкспериментируйте, воткните один и тот же кондёр в одном и том же месте двумя способами и послушайте разницу. По моему опыту она всегда очевидна на слух.
Вот это правда.Стрелка или черточка в обозначении фольговых ,рулонных,трубчатых конденсаторов всего лишь конструктивное обозначение. Кстати у КТ-1,старых керамических внешняя обкладка тоже выделялась раньше,потом уж дорационализировались недоучки,что не поймешь где внутренняя обкладка.
