Защита для АС
Re: Защита для АС
собирал схему рис 10 http://radio-gl.narod.ru/constr/zvuk/uz_3/uz_3.htm
включал через интегральный стабилизатор ( +22)
dmr
Re: Защита для АС
Интересно
КТ812В на радиатор сажать надо?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Интересно,а почему не 838,846,840 не поставили,а именно 812. это же высоковольтный транзистор который стоит в строчниках и импульсниках.
В схеме явно опечатка. а если его ставить в схему-радиатор не нужен. Явная там опечатка.
Смело можно ставить 815 или 817
Что такое шаговое напряжение?
dmr
Re: Защита для АС
Вот защита, которую предложил Пауль: (см. вложение)
Собрал, реле импортное. Проблемы такие - при включении реле сразу щелкает и загорается светодиод, это при неподключенном усилителе и АС, подгорает резистор на 130 ом ( у меня стоит 0,5Вт 150ом).
Получается второй и третий по счету КТ3102 открыты. Оптопары спалил?
- (115.85 КБ) 1828 скачиваний
Re: Защита для АС
dmr где вы в этой схеме 130 ом нашли? В коллекторе кт3102 130ком должно быть,тогда и задержка отрабатывать как надо будет.
- qwert390
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Защита для АС
dmr писал(а):Вот защита, которую предложил Пауль: (см. вложение)
Не знаю, что Вы там напаяли, но эту защиту я собирал не однократно. С исправными деталями запускается без гемора, работает надёжно.
http://forum.cxem.net/index.php?showtop ... t&p=718289
[color=#0040FF]Сидящий на берегу- умело правит лодкой.[/color]
dmr
Re: Защита для АС
Gigavolt писал(а):dmr где вы в этой схеме 130 ом нашли? В коллекторе кт3102 130ком должно быть,тогда и задержка отрабатывать как надо будет.
Фух...
Спасибо. А мне показалось, что по схеме написано 130R.
Тогда завтра проверю.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Все правильно,там резюк на 130 килограмм)))))))
это я нарисовал в тетрадке много лет назад и так получилось,что К похожа на R
Re: Защита для АС
Не буду плодить тем, спрошу тут,
кроме релюх, может можно на диодах/транзюках
собрать защиту? Для домашнего то уся?
А то дуги там в релюхах, да и более чем на 28V - 3A, у нас
таких релюх няма
Просто был у меня усь Радиоконструктор старт "Юниор",
дык тама, защита от козы и перегруза.
Релюх там нету, но для перепроверки защиты надо было
перевключать усь.
Может подскажете какие-нить готовые решения?
Чего собсно надо, ограничение от постоянок,
обрыва земли, обрыва одного из плеч, с анализом на каком-нить кондёре,
который заряжается пару сек пока в перегрузке, потом отпускает,
а ежели всё так-же перегруз, опять по новой заряжается
Ну и естественно от козы по выходу...
Запитка этого дела в пределах 5-15V, глушить надо 2x100W, 1x400W (на этот случай
есть мощный тиристор в закромах )
с какой-нить индикацией режима работы
типа АЛ307
В общем в авто усях обычно лямпочка - protection.
Аналог буржуйской без релейной защиты
таких релюх няма
перевключать усь.
типа АЛ307
dmr
Re: Защита для АС
Пауль, привет
Поставил 130кОм, теперь вроде нормально, задержка включения 5сек. Проверял на батарейке 1,5В щелкает.
Ну вроде все нормально.
А резистор 22R или 22k? стоит 22 ом сейчас.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Дарова!!!
резюк на 22 ома стоит.
И еще при выключении усилка-нету хлопка
+ кондера через контакты сетевого выключателя коротит на массу и при этом кондик быстро разряжается.
dmr
Re: Защита для АС
Может, чтобы конденсаторы фильтра быстрее разряжались зашунтировать их резистором 1кОм?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Попробуйте. может даст хороший результат.
- WorldWar
Re: Защита для АС
Решился сделать защиту от усилителя Натали.
Есть пара вопросиков:
1) Если убрать выпрямительные диоды, тоего можно кормить постоянкой около 21 вольта ?
2) Что применяется в качестве термодатчика ?
- защита.lay
- (160.08 КБ) 604 скачивания
- (31.73 КБ) 1221 скачивание
Воплотил в жизнь свой проект 4.1 =) осталось все это дело приукрасить+)
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Защита для АС
если есть постоянка-можно и диодный мост выкинуть.
В качестве датчиков-используются терморезисторы
Re: Защита для АС
Вопрос, для представленных тут схем,
пойдёт такой рель?
Ещё вопрос, один такой рель (у нас) будет стоить как и 1 микра uPC1237HA,
но если по обвязке и схемам с релью понятно, то что с микрой делать,
по даташиту только различные способы включения / подсчёта номиналов,
может кто знает, какой адресок, на печатку, и чтобы индикацию работы ей прикрутить?
Заранее благодарю!
пойдёт такой рель?
Заранее благодарю!
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
WorldWar писал(а):Решился сделать защиту от усилителя Натали.
Питать лучше от отдельной обмотки ,второе используются именно два терморезистора для размещения на теплоотводах левого и правого каналов.При необходимости можно использовать двухпориодный выпрямитель на 2 диодах по типу защиты Брига и поставить небольшой стабилизатор для стабильности напруги,но можно обойтись мощным резистором для гашения избытка напряжения. Я бы так сделал при отсутствии дополнительной обмоточки на 18-20вольт по переменке. Питание 21-25вольт, реле лучше взять на 16а, вероятности дуги меньше,хотя при мощности до 70ватт и 10амперного хватит.Но надо смотреть расстояние между контактами реле .Ответ согласован с автором
Как я понял обычные терморезисторы с отрицательным ТКС ..WASO Нужно, чтобы при росте температуры сопротивление падало, а крутизна зависимости пофигу - там же компараторы на ОУ стоят. Есть терморезисторы, которые увеличивают сопротивление при нагреве, называются позисторами, но их фиг найдёшь, стоят дороже, в общем - применять такие нецелесообразно. Если нет терморезисторов, то можно попробовать транзисторный двухполюсник, типа такого, что в усях на источники смещения ставят, только коэффициент умножения напряжения БЭ брать не 4..6 как в усях, а около 10...12 - чутьё выше будет.
skk
- Сверлит текстолит когтями
Re: Защита для АС
У меня тоже есть вопросы. Собрал схему download/file.php?id=41419 если честно то, купил набор деталей с платой в комплекте. Спаял, только что ставит на место L1 и L2 и на схеме нет кондеров по 0,1 на входе че делать ????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
- Максим_В
- Друг Кота
Re: Защита для АС
Приветствую. L1L2 фильтр ФНЧ , он состоит из катушки ,намотанной проводом 0,7-1,2мм витков 8-12 диаметром чуть больше диаметра МЛТ2 , который ставится параллельно этой катушки .Сопротивление резистора от6 до 12ом.То есть не критично. Цобель на этой плате не предусмотрен. На усилителе Натали он стоит на самой плате мощника..Здесь на этой плате его можно поставить вертикально прямо на гнезда "Аmp out " и " Gdn "
skk
Re: Защита для АС
Максим_В писал(а):Приветствую. L1L2 фильтр ФНЧ , он состоит из катушки ,намотанной проводом 0,7-1,2мм витков 8-12 диаметром чуть больше диаметра МЛТ2 , который ставится параллельно этой катушки .Сопротивление резистора от6 до 12ом.То есть не критично. Цобель на этой плате не предусмотрен. На усилителе Натали он стоит на самой плате мощника..Здесь на этой плате его можно поставить вертикально прямо на гнезда "Аmp out " и " Gdn "
А катушки обязательны ??? можно ли перемычки поставить?????
