Proteus: вопросы и ответы
VasiliySv
Re: Proteus: вопросы и ответы
Сообщение VasiliySv »
написал же "может быть"
обвинять вас ни в чем и не думал. извините если обидел
может кто нормальный ключик для протетуса подкинуть?
проблема в самом ISISе после патча
заменил на исходный изис - норм, но на 15-ой проведённой дорожке - вылет)
осторожно! леоныч!!!
Сообщение осторожно! леоныч!!! »
У меня нормальный ключ (патч) для 7.6. если нужно дам. Вы меня не обидели. Все в порядке. Сколько людей,столько мнений :)))
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Furcat писал(а):Ребят, киньте плиз тиньку 26 для протеуса если есть у кого ?
26 вроде нет и не будет, т.к. она не рекомендована для новых разработок. Юзайте 261А с небольшими доработками.
VasiliySv
осторожно! леоныч!!! писал(а):У меня нормальный ключ (патч) для 7.6. если нужно дам. Вы меня не обидели. Все в порядке. Сколько людей,столько мнений :)))
буду рад любой помощи =)
Ответил в личку. :shock:
VasiliySv
короче с русским кряком проблемы, где-то изис чтото намутил
с буржуйским все ок, благо знание англицкого позволяет =)
ах да, как в протетусе называются обычные штырьки, как на фото, красным обвеено
(68.94 КБ) 699 скачиваний
я штыри использую слева на значке "терминал" - default. их можно обозначать и подключать аналогичным хоть куда :shock: :)))
VasiliySv
да мне для разводни плат и 3D моделей надо
все никак не могу найти
более менее похожее - SIL
А! :))) Пардон!))) Платы я в протеусе не развожу :shock: пока что :wink:
Soir
Сообщение Soir »
VasiliySv писал(а):да мне для разводни плат и 3D моделей надо
Посмотрите здесь: http://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_lib_en.html
VasiliySv
Soir ухты.... огромное спасибо!
Soir
Сообщение Soir »
VasiliySv писал(а):Soir ухты.... огромное спасибо!
Да на здоровье. На казусе есть тема, как-то не очень она развивается. Там я выкладывал свои модели, может что пригодится. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19361
VasiliySv
молодец! хорошая работа! отдельный + за кт315! :))
neon-f
Сообщение neon-f »
добрый день.
был у меня 7,5. улн2308 прекрасно работал со светодиодными матрицами 8на8 без подтяжки выхода улн к плюсу через резистор.
установил 7,7. и теперь на выходе улн, при присоединении к нему матрицы - появляется земля(как будто улн открыта). при подтяжки выводов улн на плюс через резисторы, - все отлично работает.
что за прикол???
Уже говорили ведь что 7.7 глючит! :shock: пользуйтесь 7.6. Там все прекрасно работает. Даже сложные схемы на контроллерах. :)))
Вот может кому пригодится дисплей от нокии 3310. мне точно пригодится :shock: :))) Естественно для протеуса :))) :))) :)))
Прошу прощения. забыл пример включения дисплея в протеусе. :shock: Выкладываю.
irez
Proteus
Сообщение irez »
подскажите - как в протеус создать рабочую схему с трансформатором 220В / 14В. ставлю на вход транса 220 , а прога пишет что ошибка нет такого питания.
(55.8 КБ) 646 скачиваний
Soir
Re: Proteus
Сообщение Soir »
irez писал(а):подскажите - как в протеус создать рабочую схему с трансформатором 220В / 14В. ставлю на вход транса 220 , а прога пишет что ошибка нет такого питания.
По Proteus есть отдельная тема. (Перенес. aen)
А использовать для питания надо ALTERNATOR из библиотеки Simulator Primitives, установив в его свойствах нужные частоту и амплитуду переменного напряжения.
Sion
Сообщение Sion »
доброго времени суток
недавно перебил винду установил протеус примеры работают все воспроизводится
собрал проект нажимаю воспроизвести на индикаторе ОФФ(как положено в прошивке)
а затем полный висняк программы
в архиве схема та что верхняя фьюзы прошивка
но прошивку эпром и хекс может дело в этом ?(в МК выставлял только ХЕКС, а куда эпром я не знаю)
может посмотрите кому не тяжело
может и примитивная проблема а может и чтото с моей системой
Новая папка.rar
проэкт со всей фигней
(122.18 КБ) 234 скачивания
