Proteus: вопросы и ответы
Re: Proteus: вопросы и ответы
написал же "может быть"
обвинять вас ни в чем и не думал. извините если обидел
может кто нормальный ключик для протетуса подкинуть?
проблема в самом ISISе после патча
заменил на исходный изис - норм, но на 15-ой проведённой дорожке - вылет)
осторожно! леоныч!!!
- Сверлит текстолит когтями
У меня нормальный ключ (патч) для 7.6. если нужно дам. Вы меня не обидели. Все в порядке. Сколько людей,столько мнений
- Gudd-Head
- Друг Кота
Furcat писал(а):Ребят, киньте плиз тиньку 26 для протеуса если есть у кого ?
26 вроде нет и не будет, т.к. она не рекомендована для новых разработок. Юзайте 261А с небольшими доработками.
осторожно! леоныч!!! писал(а):У меня нормальный ключ (патч) для 7.6. если нужно дам. Вы меня не обидели. Все в порядке. Сколько людей,столько мнений
буду рад любой помощи =)
Ответил в личку.
короче с русским кряком проблемы, где-то изис чтото намутил
с буржуйским все ок, благо знание англицкого позволяет =)
ах да, как в протетусе называются обычные штырьки, как на фото, красным обвеено
- (68.94 КБ) 699 скачиваний
я штыри использую слева на значке "терминал" - default. их можно обозначать и подключать аналогичным хоть куда
да мне для разводни плат и 3D моделей надо
все никак не могу найти
более менее похожее - SIL
А!
Пардон!))) Платы я в протеусе не развожу
пока что
VasiliySv писал(а):да мне для разводни плат и 3D моделей надо
Посмотрите здесь: http://www.sonelec-musique.com/logiciels_proteus_lib_en.html
Soir ухты.... огромное спасибо!
VasiliySv писал(а):Soir ухты.... огромное спасибо!
Да на здоровье. На казусе есть тема, как-то не очень она развивается. Там я выкладывал свои модели, может что пригодится. http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=19361
молодец! хорошая работа! отдельный + за кт315!
добрый день.
был у меня 7,5. улн2308 прекрасно работал со светодиодными матрицами 8на8 без подтяжки выхода улн к плюсу через резистор.
установил 7,7. и теперь на выходе улн, при присоединении к нему матрицы - появляется земля(как будто улн открыта). при подтяжки выводов улн на плюс через резисторы, - все отлично работает.
что за прикол???
что за прикол???
Уже говорили ведь что 7.7 глючит!
пользуйтесь 7.6. Там все прекрасно работает. Даже сложные схемы на контроллерах.
Вот может кому пригодится дисплей от нокии 3310. мне точно пригодится
Естественно для протеуса
Прошу прощения. забыл пример включения дисплея в протеусе.
Выкладываю.
Re: Proteus
irez писал(а):подскажите - как в протеус создать рабочую схему с трансформатором 220В / 14В. ставлю на вход транса 220 , а прога пишет что ошибка нет такого питания.
По Proteus есть отдельная тема. (Перенес. aen)
А использовать для питания надо ALTERNATOR из библиотеки Simulator Primitives, установив в его свойствах нужные частоту и амплитуду переменного напряжения.
доброго времени суток
недавно перебил винду установил протеус примеры работают все воспроизводится
собрал проект нажимаю воспроизвести на индикаторе ОФФ(как положено в прошивке)
а затем полный висняк программы
в архиве схема та что верхняя фьюзы прошивка
но прошивку эпром и хекс может дело в этом ?(в МК выставлял только ХЕКС, а куда эпром я не знаю)
может посмотрите кому не тяжело
может и примитивная проблема а может и чтото с моей системой
- Новая папка.rar
- проэкт со всей фигней
- (122.18 КБ) 235 скачиваний
