Электронная отмычка
dx40
Сообщение dx40 »
Нее, в свавр реализован только мастер.
Дмитрий О
Сообщение Дмитрий О »
Ог. Кстати, а если запитать МК от самого домофона, прокатит?
aka Diamond
Дмитрий О
короч вот я нокодил проэкт на CVAVR с питанием от домофона. Знатоки СИ! Помогите разобраться с тем, что накодил :))) Не работает чет. Питание и от батарейки пробовал. всеравно. Тайминги ставил согласно документу
IButtonEmul.zip
(28.16 КБ) 606 скачиваний
aka Diamond
Дмитрий О
кста забыл про схему
(3.53 КБ) 1586 скачиваний
aka Diamond
dx40
Сообщение dx40 »
for (i=0; i<7>>x2)&1;
//Вычисляем бит шоб не терять потом время
y=0;
if (PIND.0==1) {
do { y++; } while ((y<30000)&&(PIND.0==1));
} //дождалить нуля, если не дождалисть пошли дальше по таймауту
if (nxt==0) { DDRD.0=1;delay_us(45);DDRD.0=0;}
else {if(PIND.0==0) { do { y++; } while ((y<60000)&&(PIND.0==0));}};
//Если выводим ноль то роняем шину на 45 мкс, если единицу то дожидаемся когда шина вернется в 1
При вставке сишного кода в сообщение он почему-то претерпевает необратимые изменения. Посему мой ответ в приложенном файле!
emul.c
Полный исходник моего емулятора. Код запутанный, но помочь ничем не могу...
(5.9 КБ) 879 скачиваний
Text.txt
ответ в текстовом файле.
(664 байт) 612 скачиваний
Дмитрий О
dx40, спасибо за помощь! Вчера целый вечер сидел врубал :))) А что в вас имеется ввиду под 30000 и 60000? Сколько мкс? Вот мой переделанный вариант. Считывание кода я пока не делал, т. к. у мну нету Tiny15L. Как куплю, займусь. Это будет ближе к 15 августа.
Очень интересует питание МК от домофона. Если при 3V ток у него 3 mA, то какой кондюк надо? :) А этот 47 мкФ от домофона до пенсии будет заряжаться. Думаю, 5 мкФ.
Emul.c
(2.88 КБ) 540 скачиваний
aka Diamond
Дмитрий О
Кстати, dx40, CRC вычисляется функцией w1_dow_crc8. И кстати, что такое b=(code[i]>>x2)&1;?
aka Diamond
dx40
Сообщение dx40 »
b=(code[i]>>x2)&1
Это я вычисляю нужный бит. i - номер байта x2 - номер бита &1 - наложение маски, т.к. интересует только первый бит.
Далее - 30000 и 60000 - это от балды, единицы мс, просто если не дождались импульсов от мастера, надо что-то делать, не ждать же их вечно...
  for (i=0;i<=7;i++) {delay_us(46);read+=((2^i)*W1BUS_R); delay_us(15);}; //читаем 8 байт
Это мне не очень нравится. Читать надо не так. Алгоритм такой
Дожидаемся когда шина уйдет в 0
Ждем 15 мкс
Читаем бит
Ждем когда шина вернется в 1.
В документации указаны минимальные тайминги - на практике они могут быть и больше - например после записи бита мастер может подождать пару сотен мкс перед передачей следующего.
Опять же, смотри мой исходник. Он не очень красивый (не люблю си), но точно рабочий!
ARV
Сообщение ARV »
хлопцы, что-то я не понял, как вы реализуете чтение 1-wire... 15 мкс ожидания а потом чтение? по-моему, это на грани... почитайте статью, возможно что-то станет более понятно... а вот тутеще и исходники на ассемблере есть - чтоб вообще вопросов не осталось :)
dx40
Сообщение dx40 »
Речь идет о чтении устройством(слейвом) команды от мастера. И читать надо именно через 15 мкс (+ время выполнения программы - еще несколько, а может и десяток мкс) после среза сигнала. Если промотать выше, то там тоже есть исходник (проверенно рабочий), в котором все это реализовано.
Pa5ha
Сообщение Pa5ha »
Действительно. Я до сих пор не могу понять почему надо читать не позднее 15 мкс? Ведь если читать посередине, между длительностью сигнала 1 и сигнала 0, то получится точнее. Ведь переходные процессы в шине из-за паразитной емкости могут не закончится через 15 мкс. Т.е. я имею ввиду если мастер бросает шину и сразу читает, то это не есть правильно. Сколько в среднем "обычно" мастер держит шину при чтении бита?
2kb of eeprom should be enought for everybody (C) Bill Gates` cat :)
Дмитрий О
Может кто-то определенно сказать, будет ли схема от домофона питаться? Или на батарейке придется?
aka Diamond
dx40
Сообщение dx40 »
Я думаю, можно сделать. Кондюк побольше поставить - должно хватить.
ARV
Сообщение ARV »
Извините, я не сразу вник, что речь об эмуляции ведомого (slave) - он действительно должен считывать шину как можно позже от начала тайм-слота - не грех и через 30-40 микросекунд, и даже позже...
А я по привычке все про ведущего думал... :oops:
Дмитрий О
dx40 писал(а):Я думаю, можно сделать. Кондюк побольше поставить - должно хватить.
Ан нет! В домофоне то подтяга 4.7 к минимум! Если кондюк 100 мкф поставить, то сколько он заряжаться то будет? :) Думаю достаточно 4.7 мкФ, т. к. кондюк без подзарядки остается максимум 650 мкс, пока в линии 0,а МК при 1.5 МГц много и не кушает, т. к. только линию на землю закорачивает. Завтра померию, сколько домофон напруги дает.
aka Diamond
TimON
Сообщение TimON »
Питание от домофона не прокатит, т.к. сабж всё-таки является "мультиключом". Как в таком случае предполагается производить считывание "донора" и выбор нужного ключа из памяти?
В качестве варианта лишь максимальное снижение энергопотребления через соответствующие режимы контроллера, выход из которых лишь по прерываниям от вывода эмуляции и кнопки, и питания от литиевого 3V элемента типа того что на материнках ставится.
ЗЫ:В инете где-то встречал готовое решение на PIC, представляющее собой эмулятор тупой таблетки и именно с "паразитным" питанием, там PIC в SOIC-8, SMD кондёр, еще какая-то мелочь( не помню что именно) и всё, заделывается в конструкцию подобную "оригиналу" и как там описано от оригинала ничем не отличается.
Coming Soon...
Степаныч
Сообщение Степаныч »
Всем доброго дня!Я хотел спросить:а если на ключе ничего не выгравлено то это уже не DS???
IN GOD WE TRUST
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Зеленоградский Ангстрем по-моему, аналоги DS делает.
Mikl9439
Сообщение Mikl9439 »
dx40 писал(а):...работает только один индикатор, который показывает код текущего действия (или ошибки).
A - ждем сброса
b - пережидаем сбррос
C - читаем комманду
d - выдаем ответ
E - эмуляция закончена
Если все правильно, то буквы мигают так быстро что их не заметно. Если какая-то буква отображается заметное время, значит произошла ошибка (например из-за плохого контакта со считывателем).
Собрал. Прошил. Включил. Считал ключ. Прочитал EEPROM – номер совпадает.
Для проверки режима имитации использую компьютер с переходником DS9097E и программу iBViev32 (чтобы каждый раз к домофону не бегать). Компьютер читает номера ключей на ура, а отмычку не видит. :(
При подключении индикатор выдаёт последовательно Е, А, С, Е, А, С... Каждый символ светится меньше секунды, но прочитать можно. Контакт со считывателем – хороший. Что ещё может быть?
dx40
Сообщение dx40 »
Возможно считыватель использует команду Search Rom...
