Нота 225. Управление и звук
Сообщение Xatrix »
сопротивление там действительно 0.
этот вывод проходит через нераспаяный разъём XS1, соединён с 7 и 10 выводом ДД2 и 7 выводом ДД3 и уходит в разъём XS4..
Давайте разбираться с ДД6.
только завтра, а то уже мозги пухнут от этой канифоли... :)))
сегодня ещё БП комповый разбирал. припаивал туда все провода. ATX, Molex и т.д. итого 40 проводов. :))) вроде работает. выдаёт на провода положеное.. :)))
Последний раз редактировалось Xatrix Ср сен 08, 2010 21:08:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Soir »
Xatrix писал(а):сопротивление там действительно 0...
Для меня это загадка. :dont_know: Потом как-нибудь подумаю об этом.
Сообщение Xatrix »
Не нашёл микры К155ЛА10. только ЛА4 закупил. :(
может пока другую часть платы просканить... :dont_know:
Сообщение Soir »
Xatrix писал(а):Не нашёл микры К155ЛА10. только ЛА4 закупил. :(
Все-таки нужно убедиться, что неисправна именно она.
1. Отсоединить разъем XS5 (блок управления). Померять сопротивление между выводом 12 ДД6 и общим проводом.
2. Отсоединить от схемы вывод 12 ДД6. Померять сопротивление между выводом 12 ДД6 и общим проводом. Померять сопротивление между оставшейся схемой и общим проводом.
Сообщение Xatrix »
пока нету рабочей микры, то выполню остальное.
между выводом 12 и общим - 4 ома в обе стороны.
отсоединил разъём XS5 - 4 ома в обе стороны.
при отпаяной микросхеме и без XS5, сопротивление между нулём и 12 выводом на плате возрасло до 200 Ом ( чёрный "-" на массе, красный на 12 выводе). в другую сторону не пропускает. при подключении XS5 в другую сторону стало пропускать ~4,5кОм.
чёрный "-" на массе, красный на 12 выводе + XS5 - сопротивление не изменилось (200ом).
микросхема ДД6 отдельно от платы. между выводом 7 и 12 сопротивление - ~4,3 ома в обе стороны.
Сообщение *Trigger* »
Микрухе однозначно кердык.
Сообщение Xatrix »
*Trigger* писал(а):Микрухе однозначно кердык.
Будет на что у драгметальщиков поменять... я им эти микры дохлые, а они мне какой-нить списаный рабочий девайс сплавят... :))
в микросхемах вроде хватает драгметаллов...
В 133 серии - да. В 155, 555, 176 - нет.
Сообщение Xatrix »
подойдёт ли микросхема SN7412 вместо К155ЛА10?
блин, чё за залипание такое. именно в браузере, всё время какую-нить букву пропустит :evil:
Последний раз редактировалось Xatrix Чт сен 16, 2010 20:09:46, всего редактировалось 5 раз.
Чего то я не знаю такой микросхемы. Может ЛА10 ?
Если так, то да.
Сообщение Xatrix »
Наконец-то поменял ЛА10. Перемотка назад сразу отлипла и почти всё управление заработало!..
На какой узел лучше подключить лин. вход усилителя, чтобы определить, где есть звук?
Схема
Сообщение Sergiiko »
Xatrix писал(а):На какой узел
Xatrix на глупо поставленный вопрос долго ждать ответа... :wink:
попробуй задать его по другому, более понятно..
Сообщение Xatrix »
Sergiiko писал(а):попробуй задать его по другому, более понятно..
Вот схема комбинированного блока:
Например, на схеме слева снизу в разъём XS7 подключаются головки. Идём по стрелочкам (по ходу прохождения сигнала). Доходим до какой-то хрени (что слева от трансформатора подмагничивания. что так обозначается?) и в другую сторону - до реле. Идём вниз и доходим до электролита С18 (первый кандидат на вылет? :)) ), далее R30 и в 6 вывод микры D4. Значит, чтобы услышать звук, мне нужно подключить вход моего усилителя к электролиту С7 (второй кандидат на вылет? :)) ) или к электролиту после 13 вывода микры (третий кандидат на вылет? :)) )... Вот примерно так... Вот как дальше с этими ...КП1В?
а что у тебя сейчас? оконечные работают?
звук можешь отслеживать начиная с выхода D4 ,два канала ...
Сообщение Андрюха 007 »
Ещё добавлю,прохождение сигнала от микросхемы D4 К157УЛ1А,потом C7 правый канал C6 левый канал,микросхемы D3 К547КП1В,D1 К157УД2,блок шумопонижения ФШПД,микросхема D5 К547КП1В и линейный выход
Сообщение Xatrix »
Sergiiko писал(а):а что у тебя сейчас? оконечные работают?
Скорее всего работает. Потому что при включении слышен характерный "щёлк" в динах. Но для проверки звука буду подключать отдельный усилитель...
Завтра проверю. На передней панели есть ещё пару входов. Это вроде блок входных усилителей. Надо дотронуться до разъёма. Вроде как УНЧ начинал гудеть...
Что это такое:
Наверное С6, С7, С15, С16 однозначно на вылет... :)
Xatrix писал(а):Что это такое
генератор стирания и подмагничивания..
Сообщение Xatrix »
При подаче звука на линейный вход или в микрофонный вход блока входных усилителей - звук идёт нормально для обоих каналов. Видна работа индикаторов. Но это только в режиме записи.
УНЧ рабочий.
Разъём индикации подключается к разъёму XS2 в комбинированном блоке. Плата А2 (слева).
ну,и?
Сообщение Xatrix »
Sergiiko писал(а):ну,и?
Значит скорее всего проблема закралась в микре D4 или в её обвязке, или в 2-х транзисторах микры D3, или головка...
А остальное, можно считать, рабочее...
Как определить работоспособность реле К1? Справа от генератора подмагничивания.
