Широкополосный приемник на ТВ тюнере
Сообщение Evgeny1 »
Прошу модераторов не пинать если тема уже есть я не нашел.
вот нарыл такой тюнер фотки ниже над его выводами надписи BU, VAGC, BS, BV, BT, AFC, BM, IF
хотелось бы сделать чтото вроде этого по диапазону
http://p-45.narod.ru/index.html :twisted:
только ни каких примочек и сканирования-настройка частоты многооборотным резистором :)
подскажите как реализовать :)
(36.28 КБ) 3907 скачиваний
(36.97 КБ) 3128 скачиваний
(37.87 КБ) 2893 скачивания
Сообщение aen »
Вместо названия выводов лучше бы написали как этот селектор называется. Там где нибудь на нем написано.
Схем же полно. Самое простое это после него поставить TDA7000 и с неё на УНЧ.
Многооборотный резистор должен быть прецизионным. Иначе ничего не выйдет. Невозможно будет на станцию настроится.
В давние времена делал подобный на советском СКМ-24. За ним шел УПЧ на 174УР3. Она в принципе тянет частоту 30 мгц. Схемы тоже в интернете и ж. Радио есть, но сейчас можно и другую элементную базу применить.
Сообщение Evgeny1 »
TNV-79761f2 во че написано
Сообщение aen »
Что то ничего не нашел пока по этому селектору. Сведения не очень новые, ж. Радио 6 и 7 номер за 1999 г.
И здесь.
http://www.rem-tv.odessa.ua/articles/selector.pdf
И то, что он в телевизоре PANASONIC TC-26EE стоит.
Нужно искать чего то по новее.
Сообщение Evgeny1 »
динозавр из которого он был вырван называется PANASONIC TC-26EE
не могу на него схему найти((
Сообщение anatol378 »
IF - выход ПЧ
BM - +12В
AFC - АПЧ
BT - настройка
VAGC - АРУ
BU - ДМВ
BV -МВ
BS - кабель
может отличаться немного ПЧ от широкораспостраненной
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение Evgeny1 »
большое спасибо :beer:
только с BS не совсем понятно какой кабель??
Последний раз редактировалось Evgeny1 Сб сен 11, 2010 20:05:16, всего редактировалось 2 раза.
Кабельный диапазон - смотри стандарты ТВ вещания
Сообщение Evgeny1 »
а для варикапов +30В подавать ни нада??
Это информация как применить этот тюнер в устройстве на который вы давали ссылку - включайте голову. а не открывайте рот в качестве готовой подачки. Помочь готов, а разъяснять тем у кого интернет в лапах - противно - тем более что информации полно.
Удачи.
Сообщение Evgeny1 »
извините не хотел абидеть :oops:
спасибо за помощь
Сообщение aen »
И читайте. Про это в инете очень много написано.
Вот например.
http://www.radioscanner.ru/forum/topic23937.html
Сообщение Evgeny1 »
видел я это
наверно придется мне другой тюнер найти :)
Сообщение aen »
А чем этот не подходит? Нормальный тюнер.
Evgeny1 писал(а):видел я это
Из ссылки: - Данная конструкция предназначена в первую очередь тем кто увлекается радио-электроникой. Если кому-то просто нужен сканирующий приемник и он не держал паяльника в руках, то совет - накопить денег и купить что-то от ICOM, AOR или на худой конец Rohde&Schwarz.
Я говорил что ПЧ может быть другой - не знаю как в конкретной модели - надо попробовать
Источник: - Промежуточная частота 1 37,3 MHz
И последнее в тюнере приемника примененного в Р-45 применяется перестройка частоты с помощью контроллера встроенного в тюнер по шине и2с. Ваш не прокатит. Найти нужный можно не только в телевизорах но и в видеомагнитофонах (не видеоплеерах).
Сообщение aen »
Evgeny1 писал(а):наверно придется мне другой тюнер найти :)
Я в давние времена делал вообще на советском СКМ-24 и таким УПЧ и все работало.
ж. Радио 2 1985 г
В более новом ж. Радио была еще подобная схема на микросхемах 174ПС1
http://www.qrz.ru/schemes/contribute/uh ... ampl.shtml
Сейчас конечно такие уже не имеет смысла делать.
(46.01 КБ) 24679 скачиваний
(57.92 КБ) 64984 скачивания
Сообщение Evgeny1 »
завтра попробую найти парочку тюнеров
и мне не нужно управление с контроллера и отображение частоты мне два резюка для грубой и точной настройки :)
Evgeny1 писал(а):завтра попробую найти парочку тюнеров
Тогда от 0 до 30 В на вход настройки - это грубо
0-5-10 на вход АПЧ - подстройка точно.
На АРУ бог знает от 0 до 10
12 В на нужный диапазон, на остальные корпус.
И т.д.
Сообщение Evgeny1 »
нашел самсунговский тюнер, седня буду подключать :))
Сообщение Evgeny1 »
еее маее РАБОТАЕТ ФМ радио, ТВ каналы прослушиваются уряяяяяяяяя :kill:
правда точную настройку пока не делал
вечером выложу фотки :))
