Станок с ЧПУ своими руками
Нужен ли Вам данный станок?
Да
47
75%
Нет
4
6%
Так чтобы был!
12
19%
Всего голосов: 63
slyberkut
Сообщение slyberkut »
Добрый день кошаки, хотя бывают ли дни добрые??? Ну лан суть не в этом, заморочился я собрать станок с чпу, я думаю многие о нем слышали и мечтали. Схема нашлась даже две, чертежи аппарата тоже есть. Ну начал с малого - с электрики, надо же проверить как себя все это дело ведет. Ради данной идеи было убито два принтера, один даже формата А3. Так как шаговые двиги стоят денег не малых. Но вот подстава как нарочно там стоят один биполярных и униполярный двигатели. А схемка как раз для униполярных, кстати вот она
так вот можете предложить какую нить доработку данной схемы чтобы можно было подключить биполярный, у меня их как грязи.....
Находил схему на L297 и L298 это микрухи у правления как раз для обоих типов двигов, но они стоят не 5 рублей.......желательно чтобы доработка была на дискретных элементах, ну или на худой конец элементах отечественного производста
заранее всем МЯУ!!!!
кстати если кому интересно данный аппарат то вот на него статья http://www.sense-life.com/hands/stanok_chpu.php
позже покажу что получилось у меня
а вот и схемка на L297 и L298 http://cncfiles.ru/download.php?id=434
кстати вот еще нашел про недостатки данной схемы http://cnc.4bb.ru/viewtopic.php?id=183&p=2
Последний раз редактировалось slyberkut Сб сен 25, 2010 15:55:13, всего редактировалось 1 раз.
Плюс - минус = заряд, фаза - ноль = ???
Anode_Katode
Re: Шаговые двигатели и управление онным
Сообщение Anode_Katode »
L297+L298 - слишком дорого.
Проще использовать 555+L293D. А еще лучше сделать на МК - сразу двух зайцев можно убить, и протокол step/dir реализовать и универсальный контроллер сделать (с возможностью ШИМа и полушага).
slyberkut
товарищи да это все не то ((((
bolek
Сообщение bolek »
slyberkut писал(а):товарищи да это все не то ((((
Извини, товарищ - это твоя схема неправильная.
Тебе предложили кучу вариантов с нормальным управлением step/dir, а ты хочешь использовать какую-то маргинальную разработку железа и софта, которая мало кому интересна.
Или иди вместе со всеми, или уж сам изобретай.
kalobyte
Сообщение kalobyte »
тут дешево ничего тебе не будет
контроллер на 3 оси обойдется в среднем в 50 баксов и то если все самому делать
а то, что ты привел в первом посте - уг
slyberkut
та что на 555?
slyberkut
поискав по инету запчасти для фена, того что чинил, попался интересный магаз Platan (http://www.platan.ru/shop/), цены у них по сравнению чипом-дипом в разы меньше, в итоге станок дешевле выходит )))) так что ждите фоток )))
FateBJ
Re: Станок с ЧПУ своими руками
Сообщение FateBJ »
А в Митино ещё дешевле... Последнее здание - цокольный этаж.
slyberkut
у меня кстати возникла мысль, что наверняка от туда и скупают, коли не неподалеку )))
Харизмат
Сообщение Харизмат »
Паренек, собравший в домашних условиях не плохой ЧПУ и занимающийся разработкой более сложной модели для сборки на работе. Если что, для связи ссылка на его страничку в контакте:
http://vkontakte.ru/id824075
фотки станка в одной из груп есть, если что, спросите у него.
Gray64
Сообщение Gray64 »
Думаю это в корне неверный подход к вопросу. Для начала определиться бы с задачами для этого станка, а потом уже подбирать двигателя, а под них- контроллеры. Потому как для сверловки плат это одно, такое например http://cncfiles.ru/showp.php?id=1349 , а второй вариант сделан для обработки дерева, вот такое http://cncfiles.ru/showp.php?id=5107 . Соответственно электроника явно будет отличаться. Потом вопрос с програмным обеспечением. Схема с первого поста будет работать только с TurboCNC и VriCNC. Первая под дос, со всеми вытекающими, вторая- очень ограничена в своих возможностях. А вот под протокол step-dir выбор куда больше, да и качество ПО несравнимо выше. Как демонстрационная, где-то в школьном кружке, схема ещё пойдёт, а для серьёзных применений нет.
Глаза боятся а руки делают!
slyberkut
ну я думаю как только этот будет готов, дальше будет совершенствоваться
qwerty20
Сообщение qwerty20 »
Всем привет! я в этом деле новичок и по этому у меня возник вопрос по расчетам с какой нагрузкой лучше использовать двигателя с учетом ременной передачей ? за ранее спасидо
SENCORIS
Сообщение SENCORIS »
slyberkut писал(а):Добрый день кошаки, хотя бывают ли дни добрые??? Ну лан суть не в этом, заморочился я собрать станок с чпу, я думаю многие о нем слышали и мечтали. Схема нашлась даже две, чертежи аппарата тоже есть. Ну начал с малого - с электрики, надо же проверить как себя все это дело ведет. Ради данной идеи было убито два принтера, один даже формата А3. Так как шаговые двиги стоят денег не малых. Но вот подстава как нарочно там стоят один биполярных и униполярный двигатели. А схемка как раз для униполярных, кстати вот она
ПОСМОТРИТЕ на www.cqham.ru как то видел та данная тема открывалась и бурно обсуждалась мс массой примеров и фото.
slyberkut
ПОСМОТРИТЕ на http://www.cqham.ru как то видел та данная тема открывалась и бурно обсуждалась мс массой примеров и фото.
спасибо интересный ресурс оказался....
SENCORIS
К стати это один из немногих сайтов для НАСТОЯЩИХ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Мурик
Сообщение Мурик »
Почему LPT а не USB?
Ну нету LPT на моем компе!
SENCORIS
Мурик писал(а):Почему LPT а не USB?
Вот блин настоящая ирония разворачивается вокруг портов :(
Неужели так сложно фирмачам лишних 50 дорог развести да микруху какую копеечную ткнуть для того LPT и COM?
Самое прикольное когда в магазин звониш и говориш мне ноутбук нужен с ком портом и самое смешное продавец всегда отвечает только вопросом на данный вопрос, а для чего он вам(зачем?).
Так я всегда говорю погуглите узнаете если интересно так он сразу нармально отвечает и говорит извините у нас таких в наличии нету :cry:
Единственный выход что-то б/у искать :sleep:
