Опознание радиоэлементов
Сообщение rmmp »
wan1788 писал(а):Здравствуйте Коты. Подскажите глупому марку феррита из бп компа. он желтый,покрыт лаком размеры:
внутр 14 мм
внеш 27 мм
толщин 11 мм
На нем было три обмотки миллиметровым, полмиллиметра и 0.2 мм проводами.
Марки ферритов,как и моточные данные блоков питания от компов известны только производителю.
И зачем тебе именно марка феррита?
Сообщение wan1788 »
Транс импульсный думал на нем делать. Или лучше Ш образный взять? у него что за феррит?
Сообщение Radiobonchic »
wan1788 писал(а):Транс импульсный думал на нем делать. Или лучше Ш образный взять? у него что за феррит?
для импульсного подойдет лучше феритовое кольцо нежели делать его на Ш-образном
Сообщение nik-as »
Это не феррит, а распылённое железо. Марка определяется по цвету, там одна сторона должна быть
белой, тогда это материал -26 применяется в основном для дросселей но вроде как и для обратноходовиков
подходит. http://ferrite.com.ua/powder_cores/iron_powder.html
Сообщение AntonV »
nik-as писал(а): Вот оно то нам и надо, значит стабилитрон нужен на 47 вольт 3-5 Ватт мощностью(лучше 5), типа 1N5368(5W), 1N5941(3W) .
Большое спасибо за помощь!
Сообщение larik »
Отдали починить переднюю панель от трактора Volvo, в нем разбит ЖКИ, разобрал все это дело оказался графический на М5260 и Т6963, это все хорошо но больше ниче не нашел... хотелось бы узнать марку и купить именно такой, если кто знает или примерно хотяб предполагает модель скажите пожалуйста :?
(28.17 КБ) 617 скачиваний
2
(35.57 КБ) 596 скачиваний
1
(34.1 КБ) 594 скачивания
Сообщение larik »
примерно посчитав понял что разрешение гдето 240х130 бывает ли такое ?
Сообщение Meteor »
У мя 240х128 но немного другой с тыла вид. Называется (мой) FDCG240128B-NSBBS-51TN.
Есть ветка опознавание, туда и пишите. (Перенес aen)
Загружая на вход компьютера "мусор", на выходе получим "мусор^32".
PS. Не работаю с: Proteus, Multisim, EWB, Micro-Cap... не спрашивайте даже
Сообщение larik »
пасибо, про такую ветку не знал, терь буду знать :)
Сообщение larik »
WG240128B-TFH-TZ нашел вроде похожий, НО последнии буквы указывают - с источником отрицательного напряжения и без, вопрос - как определить. По даташиту на 17 ноге отрицаловка там и мерить или ошибаюсь?
Сообщение anatol378 »
larik писал(а):WG240128B-TFH-TZ нашел вроде похожий, НО последнии буквы указывают - с источником отрицательного напряжения и без, вопрос - как определить. По даташиту на 17 ноге отрицаловка там и мерить или ошибаюсь?
Дешевле всего будет найти фирму которая выпустила этот электронный прибамбас (не дисплей. а устройство) и обратится туда или купить через дилера реализующего эти тракторы в России. Может быть заказной и замены на прямой аналог нет.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение larik »
54 тыши против 2500, есть разница?
зачем полностью всю торпеду или мозги если сломался тока индикатор, нужно всеголиш определить есь ли источник отрицаловки или нет
Сообщение uvv055 »
(116.3 КБ) 582 скачивания
Имеется такой дисплей ,может кто знает что за разъём для программирования,его распиновку? Внутри стоит PIC16LF877.Что бы определиться по ногам,придёться распаивать верх,не хотелось бы.
larik писал(а):54 тыши против 2500, есть разница?
А если, сволочь такая, возьмет и не подойдет? Куда денете дисплейчик за 2500
Сообщение larik »
мне кажется вопрос стоял не куда я его дену, а как определить отрицаловку на нем и если она
Сообщение Hudgun »
интересуют параметры советского диода ВК2-10 (84 г.в.) в гугле идентифицировать не удалось
Сообщение Mix@il »
I= 10A
U= 800В
Аналог Д232 (600в)
PS вот, яндекс, первая страница...
Сообщение Still »
ребят кто сможет помочь в опознании микросхемы, скорее всего это стабилизатор
на корпусе надпись:
DOCCOW
933 H19
заранее спасибо кто откликнется
Сообщение jipers »
Периодически попадаются конденсаторы с непонятной кодировкой рабочего напряжения; прилепил пять таких. В "маркировках компонентов..." ни у Мукосеева, ни у Нестеренко, ни у Аксёнова в "элементах схем бытовой..." кондеров с такой маркировкой не нашёл (и вроде внимательно). Может кто-то вкурсе, (напряжение скорее всего, верхние буквы), такой кодировки р. напряжения?
Сообщение nik-as »
Still писал(а):ребят кто сможет помочь в опознании микросхемы, скорее всего это стабилизатор
на корпусе надпись:
DOCCOW
933 H19
http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... C0WFP.html
Вернуться в «Практика»
