Вот я лично собираю по этой схеме.PAVEL_ писал(а):Как со схемой быть?
- (20.3 КБ) 850 скачиваний
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
ДО конденсаторов фильтра или ПОСЛЕ?PAVEL_ писал(а):На выходы дроссели я поставил
Только собираете или уже запустили?Evgenij писал(а):Вот я лично собираю по этой схеме.
Собираю. Под дроссель место рассчитал. И драйвера на транзисторах.PAVEL_ писал(а):Только собираете или уже запустили?
после диодов, перед дросселем конденсаторы НЕЛЬЗЯ ставить. только за дросселем, на выходе.PAVEL_ писал(а):Дросселя ставил так.
Ну почитайте теорию ШИМ-стабилизаторов что ли... Разработка схемы методом тыка - печальное и бесперспективное занятие...PAVEL_ писал(а):Дросселя ставил так.
питание - АКБ от УПС-а, заряженый, 13 вольт на нагрузке держитOld_Mefody писал(а):начнём от розетки : хватает ли стендового питания 12 вольт - не просаживается ли при загрузке ?
А схемку можно рассекретить?BlackRaven писал(а):Уважаемые коллеги, такой вопрос:
если конкретнее то делаю пребразователь с 12 вольт на два выхода +24(1.5А) и +48(0.5А) со стабилизацией. Собрал опытный образец, частота 20 кГц, первичная обмотка 2х8 витков в 4 жилы 0.3мм. вторички 20 и 40 витков соответственно по 2 жилы 0.3мм.кв.
Фронты затворов - идеал, на первичке меандр с дедтаймом тоже красивый. Ток холостого хода всей схемы примерно 22мА, на мощности 25 ватт кпд примерно 84-86 процента.
Во вложении фото платы, трансформатора без намотки и ДГС, и того чем смотрелись фронты
