Двухтактный преобразователь на на TL494
Сообщение Evgenij »
PAVEL_ писал(а):Как со схемой быть?
Вот я лично собираю по этой схеме.
(20.3 КБ) 852 скачивания
Золотое правило химика: Серная кислота не отстирывается!
Каким тупым бы угол не был, косинусу единицу не победить!
Сообщение PAVEL_ »
:) Спасибо! Драйвер ключей. Стабилизация осуществляется оптопарой. можно проще сделать, без оптопары? есть еще схемы?
Сообщение falkonist »
PAVEL_ писал(а):На выходы дроссели я поставил
ДО конденсаторов фильтра или ПОСЛЕ?
Evgenij писал(а):Вот я лично собираю по этой схеме.
Только собираете или уже запустили?
Сообщение Evgenij »
PAVEL_ писал(а):Только собираете или уже запустили?
Собираю. Под дроссель место рассчитал. И драйвера на транзисторах.
Ждем отчета о запуске! Хотя лично я сетевой ИИП на 60 Вт от нуля (схема, разводка ПП) до работающей конструкции собираю за 3 дня...
Вот такая цацка-пецка.
(154.76 КБ) 759 скачиваний
Последний раз редактировалось falkonist Вс сен 12, 2010 20:57:57, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgenij »
Просто учеба и не сильно хочется собирать, но транс только склеить осталось... и плату сделать.
Сообщение PAVEL_ »
Дросселя ставил так.
(4.75 КБ) 751 скачивание
Сообщение PAVEL_ »
falkonist спец! Классно делаешь! :)
Уважаемый PAVEL_, Вы совершенно не читаете, что Вам пишут: я вел речь о дросселе групповой стабилизации, который ставится ДО конденсаторов. А Вы поставили отдельные сглаживающие дроссельки. Так стабилизации не получите.
Сообщение Starichok51 »
PAVEL_ писал(а):Дросселя ставил так.
после диодов, перед дросселем конденсаторы НЕЛЬЗЯ ставить. только за дросселем, на выходе.
Сообщение PAVEL_ »
:oops: понял, это катушки на одном кольце (или стержне) получается? значит придется добавлять. как они рассчитываются?
Сообщение NiTr0 »
Ну почитайте теорию ШИМ-стабилизаторов что ли... Разработка схемы методом тыка - печальное и бесперспективное занятие...
Сообщение PAVEL_ »
сколько бредовых схем в инете.... обязательно прочту теорию ШИМ :)
Сообщение BlackRaven »
Уважаемые коллеги, такой вопрос:
Приобрел в магазине трансформатор (сердечник с каркасом), который обзывался ЕЕ30, как сказал продавец (без особой уверенности) материал сердечника 2000НМ, размеры его 30х30 внешние и 20х20 внутренние, керн 7х7. Что можно выдавить из этого транса на частоте 20-40 кГц ?
если конкретнее то делаю пребразователь с 12 вольт на два выхода +24(1.5А) и +48(0.5А) со стабилизацией. Собрал опытный образец, частота 20 кГц, первичная обмотка 2х8 витков в 4 жилы 0.3мм. вторички 20 и 40 витков соответственно по 2 жилы 0.3мм.кв. ДГС на колечке от АТ БП 24 витка 0.51мм.кв и 48 витков 0.35мм.кв (не рассчитывал, намотал навскидку по 1 витку на вольт :oops: )
запустил - работает.. но есть проблемка, при нагрузке в 30 ватт просаживается напряжение (транзисторы без ТО холодные, IRFZ44)
ШИМ вроде как выходит в максимальную длительность импульсов. Что это может быть ? много витков в первичке ?
Фронты затворов - идеал, на первичке меандр с дедтаймом тоже красивый. Ток холостого хода всей схемы примерно 22мА, на мощности 25 ватт кпд примерно 84-86 процента.
Во вложении фото платы, трансформатора без намотки и ДГС, и того чем смотрелись фронты :))
Фото
(126.27 КБ) 660 скачиваний
Сообщение Old_Mefody »
начнём от розетки : хватает ли стендового питания 12 вольт - не просаживается ли при загрузке ?
Old_Mefody писал(а):начнём от розетки : хватает ли стендового питания 12 вольт - не просаживается ли при загрузке ?
питание - АКБ от УПС-а, заряженый, 13 вольт на нагрузке держит
сейчас сижу мотаю второй транс на следующую плату (благо у меня их несколько комплектов заготовлено :) )
попробую с меньшим числом витков в первичке, может что и получится - отпишусь
Сообщение stasis »
BlackRaven писал(а):Уважаемые коллеги, такой вопрос:
А схемку можно рассекретить?
А схемку можно рассекретить?[/quote]
Сейчас отрисую и выложу :)
Вот кусочек схемы.... в действительности трансформатор с двумя вторичками и ДГС с двумя обмотками
просто рисовал на скорую руку в протеусе
транзисторы в драйвере КТ816Г
диоды в выпрямителе HER307
диоды в драйвере SB160
амплитуда импульсов на затворах примерно 11.5 В при питании 13 В длительность фронта 0.5мкс спада 0.7мкс
по входу стоят емкости 2х1500мкФ шунтированые керамикой 2х0.1мкФ
по выходам стоят по 470мкФ LOW ESR
(59.84 КБ) 542 скачивания
Вобщем ответ на свой вопрос вроде бы нашел
нужно пересчитать трансформатор
уменьшив вдвое число витков в первичке получил требуемый результат, но греются диоды в выпрямителе и ДГС. Амплитуда импульсов на вторичках вышла 70 и 120 вольт, что ИМХО многовато, да и свистеть начал трансформатор от запирания ШИМ
