ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение Соник »
bonpirr писал(а):
Соник писал(а):Нажимаю "Покрытие свободных участков платы слоем металла", пытаюсь увеличить зазор между дорожками и покрытием, а он не изменяется :(
Нажимаете Ctrl+A (Выделить всё) и затем кнопками мыши ставите необходимый зазор на всех проводниках.
Ага. :) Я уже методом тыка узнал :) А ещё можно выделить мышкой нужную область платы и заметаллизировать только её :)
Помогите с макросом на индикатор LTD322P-FD
Это жк-индикатор на контроллере HD44780?
Сообщение Geser »
А кто знает, как несколько плат в один файл засунуть? Т.е. у меня есть разные платы в отдельных файлах, а мне надо сгруппировать эти платы в одну большую в одном файле. Для удобства заказа их изготовления.
Сообщение yurgenfon »
Открываешь 2 окна SL и из одного копируешь в другое через буфер обмена.
Сообщение Geser »
Так не получается...
Сообщение Сэр Мурр »
Ну тогда сохраните каждую печатку как макрос, и в новом проекте соберите все макросы как новую плату.
Мяу! У мя без проблем копируется всё, причём средствами самой программы.
Сообщение Aheir »
Если открыто два layout'a из одного в другой действительно не копируется. А вот если открыть файл, скопировать содержимое, потом закрыть и открыть другой в этой же копии программы, по можно будет вставить ранее скопированное. Так и собирайте Ваш проект. Ну или действительно через макросы - тут уж что для Вас удобнее.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Соник »
Ещё я вроде где-то в меню видел пункт типа: "вставить плату из файла".
Ребята, ткните меня носом где здесь чёрный цвет? Замучался при печати каждый раз голову ломать, там столько оттенков тёмного, а на мониторе они по цвету ничем не отличаются (по крайней мере на моём стареньком ЖК).
(16.41 КБ) 5362 скачивания
Сообщение SergVi »
Левый нижний угол
Сообщение molecul »
Соник писал(а):Ещё я вроде где-то в меню видел пункт типа: "вставить плату из файла".
Сообщение Соник »
Geser писал(а):А кто знает, как несколько плат в один файл засунуть? Т.е. у меня есть разные платы в отдельных файлах, а мне надо сгруппировать эти платы в одну большую в одном файле. Для удобства заказа их изготовления.
Ну вот, Geser, читай предыдущий пост.
SergVi, спасибо.
Сообщение Geser »
Спасибо! Получилось!
Сообщение ploop »
Определить цвет - 0,0,0 :)
Сообщение Azis »
Я пользуюсь лацотом уже лет 5, нормальная прога, если чтото надо быстро сделать и без доработок... если что-то серьезнее, использую DipTrace или Pcad преимущества импорт экспорт более гибкие, универсальные, разводят получше и библиотеки обширнее ... это я к чему к лайоту ищу библиотеку побольше, лишне всегда можно скрыть, а нужное долго рисовать и если кто встречал экспортер из лайота в Pcad или еще куда, а то портирует только в картинки, а это очень часто не подходит под поставленные задачи...
Сообщение Соник »
Библиотеку с торрентс.ру скачай. Там несколько мегабайт.
Сообщение Соник »
Как занести расширение *lay в базу ОС? А то ХР думает что файлы Спринт-Лайота открываются блокнотом :o в результате чего я могу их открыть только через меню запущенной программы.
Наотрез отказывается открывать через "открыть с помощью - выбрать программу для открытия".
Сообщение Света »
Соник писал(а):...Наотрез отказывается открывать через "открыть с помощью - выбрать программу для открытия".
Почему? У меня все ассоциации устанавливаются.
Нажмите кнопку "Обзор" и ищите .exe файл своей прокраммы, у меня это "layout50.exe", потом поставите галочку "Использовать её для всех файлов такого типа".
Дело в том, что эта программа не устанавливается в систему и в папке Program Files её нет, если Вы её сами туда не поместите.
Сообщение Соник »
Света писал(а): Нажми кнопку "Обзор" и ищи .exe файл своей прокраммы, у меня это "layout50.exe", потом поставь галочку "Использовать её для всех файлов такого типа".
Я так всегда и делал, а теперь наотрез отказывается открывать :o
(10.26 КБ) 4541 скачивание
Сообщение ooogo »
Соник писал(а):Библиотеку с торрентс.ру скачай. Там несколько мегабайт.
А что там за библиотека? можете на какой нибудь файлообменник залить?
Сообщение dgin »
Удали lay, как тип файла из Свойства папки. А затем заново ассоциируй.
Сообщение Соник »
Там много макросов. Много повторов. Но выбор большой.
Смысл мне заливать на файлообменник? С торрентов не качаешь что ли?
dgin писал(а):Удали lay, как тип файла из Свойства папки. А затем заново ассоциируй.
Он не удаляется. Кнопка неактивна.
