Уровень заряда аккумулятора
Сообщение ~AquaZ~ »
Вот решил узнать, насколько аккумулятор заряжен. Отобразить так: красный и зелёный светики, красный - хреново, зелёный нормально или посередине впаять ещё жёлтый светик; или показать это на такой штуке http://www.chipdip.ru/catalog/show/led-light-bars.aspx тут вопрос - КАК узнать, насколько заряжен аккумулятор, и, конечно, показать это?
— Сразу печатку разводишь? А на соплях собрать сначала?
— А я не умею.
Сообщение dna85 »
Извините за нескромный вопрос. У какого аккумулятора вы собираетесь узнавать? Кислотного, щелочного, литиевого, 12v, 1.5v, 3v?
иЗвиНиТЕ зА НеРоВНый ПочЕРк...
As
Сообщение As »
Чтото уж очень врут все эти "указатели зарядки", даже индикатор заряда батареи в ноуте, и то врёт весьма основательно... А там свой контроллер заряд батареи считает... Я тут както предлягал подсчитывать количество электричества, отданного/полученного батареей, но восторга схема не вызвала (хотя, вполне можно собрать её на паре микросхем...)...
Сообщение Вал Вас »
As писал(а):Чтото уж очень врут все эти "указатели зарядки", даже индикатор заряда батареи в ноуте, и то врёт весьма основательно... А там свой контроллер заряд батареи считает... Я тут както предлягал подсчитывать количество электричества, отданного/полученного батареей, но восторга схема не вызвала (хотя, вполне можно собрать её на паре микросхем...)...
В автономном транспорте с электрическим приводом использование подобных приборов можно считать необходимым. Ориентироваться на степень разряда можно и по величине ЭДС. Приблизительно. Способ не лучший и требует навыков.
Мировая промышленность выпускает ряд подобных устройств. При стоимости более 200 долларов.
Например:
Шесть лет успешно езжу на батарейках. Нравится.
У кого есть вопросы, пишите в личку. Или на мыло: Valeri-Vas@mail.ru
Сообщение vovik15 »
вот вам схема,индикатор 12вольт
работает без нареканий
(4.63 КБ) 893 скачивания
Сообщение ~AquaZ~ »
12V. Какой - пока не знаю... А на этой схеме в каком виде представляется уровень заряда?
___
Какой аккумулятор лучше выбрать? Мне для велосипеда, 12В - это точно, а какого типа, где взять?.. Заряжать буду от динамки.
— А я не умею.
Сообщение Вал Вас »
~AquaZ~ писал(а):12V. Какой - пока не знаю... А на этой схеме в каком виде представляется уровень заряда?
___
Для какой цели нужна АКБ на веле?
Сообщение ~AquaZ~ »
Для электропроводки - аккумулятор, габариты, свет, рация, усилитель+солонки, ой, тьфу, колонки :) с проводком к MP3, USB-порт для подзарядки USB-устройств, и, конечно, нужно знать, куда идёт заряд аккумулятора... :idea:
— А я не умею.
Сообщение Вал Вас »
~AquaZ~ писал(а):Для электропроводки - аккумулятор, габариты, свет, рация, усилитель+солонки, ой, тьфу, колонки :) с проводком к MP3, USB-порт для подзарядки USB-устройств, и, конечно, нужно знать, куда идёт заряд аккумулятора... :idea:
Достаточно 12 А*часовой. Например CSB от Тайваня.
Сообщение ~AquaZ~ »
Например CSB
Не разбираюсь вообще. Можно фотку? Где можно такой купить?
— А я не умею.
Сообщение Вал Вас »
~AquaZ~ писал(а):
Например CSB
Продаются обычно вместе с компьютерной техникой. Применяются в блоках бесперебойного питания.
Сообщение ~AquaZ~ »
http://csb-battery.com.ua/component/pag ... Itemid,31/ мне это дорого... И по-моему он очень большой для велека.
— А я не умею.
Сообщение Вал Вас »
~AquaZ~ писал(а):http://csb-battery.com.ua/component/pag ... Itemid,31/ мне это дорого... И по-моему он очень большой для велека.
Все зависит от нагрузки. А у вас она не шуточная.
Сообщение ~AquaZ~ »
Я думаю, что одновременно будут работать: Габариты+подсветка, фара, рация, и, конечно, индикатор зарядки аккумулятора. Посчитать не могу, т.к. не могу знать, вернее могу, но не знаю:резистор последовательно с светиком сам ЖРЁТ :hunger:, или просто ограничивает ток, т.е. если светик на 30 мА, то с правильно рассчитанным резистором пойдёт 30 мА? И сколько жрёт автомобильная галогенная лампа?
— А я не умею.
Сообщение ~AquaZ~ »
Вот такая штучка мне нравится :) http://www.chipdip.ru/product/l-132cb-3gd.aspx :love:
— А я не умею.
Сообщение бабай »
~AquaZ~ писал(а): сколько жрёт автомобильная галогенная лампа?
прочитай что написано на цоколе лампы про ее мощность и раздели на 12 вольт
Сообщение бабай »
примерно такая :)))
Сообщение ~AquaZ~ »
Ну примерно так :)
— А я не умею.
Сообщение Вал Вас »
Галогенка опустит указанный мною аккум за один час. Он не такой большой, как может показаться.
На вело нужно использовать светодиоды.
БАБАЙ. 5 баллов.
Сообщение ~AquaZ~ »
*Пошёл_в_ближайший_магазин_за_галогенкой* топ-топ-топ-мяу!
— А я не умею.
Вернуться в «Умные мысли»
