Нужна помошь начинаюшему! Кантанта-203
Сообщение Soir »
mmkai6 писал(а):Звук есть но очень тихий! Может причина в чемто другом? т.к до того как отпаять от схемы радио все нормально работало и звук был громкий!
Вы к какому выводу конденсатора подключаете сигнал? Тот, который подключен к выводу 10 не трогайте, а от второго вывода отпаиваете провод и к нему подводите внешний сигнал. Я думаю, будет уместен вопрос: а откуда Вы подаете сигнал?
Сообщение ST@S »
mmkai6 писал(а):Дак втом то и дело на него не идет высокого напряжения!
Тада и копай БП! Оттуда не идёт напруга - вот лампа и не работает! R1 в блоке питания проверь. Аппарат отключи при этом, а конденсаторы блока питния надо разрядить (лучше всего - лампочкой 220В любой мощности. Замыкать отвёрткой очень не рекомендую).
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение mmkai6 »
Есть 4 диода марки кд202б и2 новых кондера (220мф.200v) -можно будет этим заменить старое?
Сообщение ST@S »
mmkai6 писал(а):-можно будет этим заменить старое?
Зачем? Динамик фонит?
Сообщение mmkai6 »
Ну на новое хотелось бы заменить! Да и не так громоздко все будет!
Сообщение ST@S »
mmkai6 писал(а):Ну на новое хотелось бы заменить!
Ну? Цель? Не надо. Насчёт "громоздско" - там всё же предусмотрено под наши кондёры, мост, резисторы. А насчёт "нового" - запусти со старым, чтобы работало, потом только задумывайся об улучшениях 8)
Сообщение mmkai6 »
Вот другая схема
Более понятная схема
(77.63 КБ) 421 скачивание
Сообщение mmkai6 »
Решил отписаться! Короче после долгих усилий все запело! Кому интересно как я сделал пишите!
Сообщение ST@S »
mmkai6 писал(а):Кому интересно как я сделал пишите!
Мне интересно. Напиши, куда что подал? Какие где напряжения?
Сообщение Upgrader »
У кого Кантанта-203, в любом состоянии, небольшая просьба: сделайте пожалуйста фотографий всех плат со стороны деталей и с обратной стороны, чтобы кроме самих плат были видны соединения проводами между ними (в основном именно это и нужно). Заранее большущее вам спасибо за это.
Сообщение Света »
http://rw6ase.narod.ru/000/rpl_s1/kantata203.html
Только по схеме разбираться гораздо легче...
Сообщение mmkai6 »
Вот как я сделал! На 17 точку R7 R8 Подал напряжение в 210вольт с 3 кондексатора! И где 12 точка впаял кондексатор который выходил из 10 точки! Воаля все пает!
