_Пл_Акт_Стерео_Мост_Тембр-Нч-Ср-Вч.
Сообщение fenders »
собираю предуселитель и как всегда нельзя без ошибок
схема
(100.69 КБ) 2684 скачивания
подскажите какой наминал у конденсатора 21 и 22
Сообщение Света »
Такой же, как у С3, С4, можно и больше...
Сообщение fenders »
а вы Светлана на какой теории асновывались што к таким выводам пришли?
Сообщение Света »
Большой опыт в конструировании радиоустройств... :))
Могу ещё сказать, что при разводке С3, С4 желательно поставить поближе к микросхеме DA1, а С21, С22 - поближе к DA2.
Сообщение compad »
fenders писал(а): подскажите какой наминал у конденсатора 21 и 22
Эти кондеры-фильтр по питанию ОУ.Емкость некритична-от 0,1мкФ вплоть до электролита.Из соображений улучшения фильтрации я бы поставил по 1 кондеру на каждый ОУ ПО +ПИТ и по -ПИТ, расположив их как можно ближе к своему ОУ.
Сообщение fenders »
ладно хорошо попробуем 0.1 поставить.
спасибо за ответы
Сообщение fenders »
compad а оу это что?
Сообщение compad »
fenders писал(а):compad а оу это что?
ОУ-это операционный усилитель(микросхема DA1-DA2)
Кстати, схемка ничо. Я не проверял, но работать должна хорошо.
Если не в лом - кинься ссылкой.
Последний раз редактировалось compad Сб сен 11, 2010 11:06:19, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение fenders »
Сообщение compad »
С1,С2 и С25,С26 можно вполне уменьшить до 1мкФ(керамика, пленка) или поставить те что указаны, только неполярные.Также неполярные С18, С20.Их неплохо бы увеличить до 100мкФ.Между выв 3 и 5 DA2 и землей поставить резюки 47-100кОм.
Сообщение Света »
compad писал(а):...Также неполярные С18, С20.Их неплохо бы увеличить до 100мкФ...
Ну уж тогда С18, С19. Ну и заодно С5, С6, С25, С26. :))
А где Вы неполярные на 100 мкФ найдёте?
Точнее, найти то можно, но размеры... :))
Сообщение compad »
Свет, по каталогу Jamicon D=8mm, L=12mm.Это на 25В.Жаль сфоткать немогу-каюк фотику.. Так как тут вполне можно поставить на 16, то, вероятно, габариты будут еще меньше(правда, не намного) :cry: .Сам люблю неполярники и время от времени пополняю запас.К слову,габариты неполярников давно уже перестали быть проблемой.А где найти...ну в Митино-везде..упс,я ж забыл что эт только у нас в Москве с этим все прекрасно..Я хотел увеличить именно их, потому как спад АЧХ на НЧ начнется по причине их недостаточной емк.(где-то с 70 Гц). :cry: Что же до остальных, то С25,С26 свободно можно уменьшить до 1мкФ, поскольку ОУ имеет весьма малое Rвых, а Rвх большинства современных усей более 10кОм. :)
P.S.Может, с 100мк я и погорячился, но до 47 я б ее всеж поднял.А там-дело вкуса.
Частотный анализ AC Analysis С=100мкФ.rar
(6.26 КБ) 323 скачивания
Частотный анализ AC Analysis.rar
(6.08 КБ) 271 скачивание
Сообщение fenders »
ладно ладно щас наподсказывайте я ваще запутась
тут на схеме везде переменные резисторы на 100к ом стоят а на плате
плата
(147.54 КБ) 1138 скачиваний
там один на 50 к ом это ведь неправильно?
Сообщение fenders »
compad вот всё что есть
(79.03 КБ) 918 скачиваний
(147.54 КБ) 895 скачиваний
(100.69 КБ) 889 скачиваний
Сообщение compad »
fenders писал(а):ладно ладно щас наподсказывайте я ваще запутась
Долго Вас не было....Эт регулятор громк.Его сопр. некритично, поскольку это обычный (в смысле не тонкомпенсированный) регулятор, его величина с верхней стороны не должна превышать Rвх.каскада на DA2 (такое условие необходимо соблюдать из соображений плавности регулировки),поэтому 50к-самое то, и может быть в пределах 22-100к.Вопрос в другом.Я вижу на переменниках надпись"В" а рег. балланса на фотке вообще не вышел(он должен быть гр."A").Если переменники наши-то эт правильно, если китай-то у них все наоборт,ведь китайцы ребята странные :) .Кроме того, тот кто собрал эту схему так как она есть и говорит что она нормально работает-мягко говоря, лукавит.Желательно фото переменников крупно и четко.Заходите, будем разбираться...
Сообщение fenders »
слушай compad а если переменники а или в ставиь то на работу самого устройства это же не как не влияет ?
Сообщение Максим_В »
В работе не скажется. В пассивных лучше В буковку, изменение звука будет более плавным, с буковкой А будет скачками.В активных наоборот.
Сообщение fenders »
можешь пояснить что такое пасивный и активный?
Пассивный у вас,неимеет активных элементво в составе(транзистор или ОУ или лампа) , активный:это когда РТ встроен в цепь ОС транзистора,ОУ или лампы. и не гасит напряжение
Сообщение compad »
Вот какие бывают пер. резисторы
Переменные резисторы.rar
(153.02 КБ) 464 скачивания
