Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Arlleex »
Да, уже, впринципи, не надо - я сделаю это проще - на генераторе, мультиплексоре и счетчике!:)
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Меня бесят их обозначения логики
Это точно :twisted:
Нарисовала как надо, через гланды :) Да никто смотреть не будет, просто не могла себя заставить рисовать нестандартно, чертова совесть, ненавижу ее! Сколько неудобств...
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Кот_Баюн »
Помогите реализовать плавный запуск задающего генератора на NE555
главное - медленный старт(до 5 секунд) с плавным повышением выходной амплитуды, и для этого использовать одну крохотную микруху с минимумом внешних элементов.
Искал в сети и нашел высоковольтный LM5020 с плавным стартом, но может есть и другие решения попроще.
Параметры генератора 15-20кГц, 20кВ, 1кВт с регулированием длительности импульса(мощности).
Может TL494 использовать, но как на нём реализовать плавный выход на нужное напряжение и стоит ли, если схема на NE555 работает исправно ,но нет плавного выхода на максимальное выходное напряжение?
(54.76 КБ) 573 скачивания
Сообщение Sounds »
Помогите пожалуйста найти аналог микросхемы генератора шума ММ5837.
Сообщение Mishel »
в параметрах не смог найти
сколько вольт выдержит вход к155ла3
до неё поставить 7410 а она выдаёт 5вольт?
http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... =2&t=13036#
VT1
Сообщение VT1 »
7410 это наша 155ЛА4, а наша 155ЛА3 это ихняя 7400, поэтому непонятен Ваш вопрос.
Это микросхемы одной и той же серии ТТЛ.
Это же все равно, что с выхода 155ЛА4 подать на вход 155ЛА3
Сообщение Mishel »
поясню немного в даташите на 7410 указан выход 5вольт
у к155 выход около 3вольта
и даташитов на них не существует
Сообщение Mishel »
хотя я наверное перепутал с сороковой серией
там вых. при 5в питании равен 5в
а у 74 серии всё по старому вых 3.5 вольт
Сообщение Modest »
Семейство, не могу найти нифига по микрухе усп т47 (049210), микруха с мелодиями, нужна хотябы распиновка.
Помню в журнале радио какомто была схемка подключения чего то подобного, не знаю точно она не она.
Помогите :(
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Сообщение Jack_A »
Mishel писал(а): а у 74 серии всё по старому вых 3.5 вольт
Это если с двухтактным выходом ( транзистор в верхнем плече ). А если с открытым коллектором, да подтянуть резистором к плюсу - вот вам и 5В - хоть в 74, хоть в 155 серии.
Сообщение Mishel »
да здесь проблема другая была
если при ремонте магнитофона
поставить 7410 и при этом плохо не стало
оставшимся советским ла3
но смотрю проблемы такой нет
не могу только схему найти её нет в инете
маг "Снежеть 204" в новом исполнении 85г.в.
в старом исполнении 80г.в.схема логики не та
Сообщение shadivl »
Нужна схема вольтамперметра на PIC12F629 или PIC16F628A (но в принципе можно и на PIC12F508, PIC12F509, PIC12F635, PIC12F675 , PIC12F683, PIC16F627A, PIC16F648A.)
Напряжение от 0,1 в до 40В (можно выше)
Ток от 0,01А до 9,99А
Сообщение Soir »
Не у всех этих МК есть АЦП. Определитесь конкретнее по МК, индикатору, разрядам и т.п.
Если Вас устроит на PIC16F626, то вот здесь выкладывал: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=34178
Сообщение AlexNetwork »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста создать схему с таким алгоритмом. На входе должна быть одна кнопка, и четыре выхода на которых должны менятся логические уровни при каждом нажатии кнопки. Тоесть нажал . 0 1 1 1, нажал вновь 1 0 1 1, дальше 1 1 0 1, потом 1 1 1 0, при следующем нажатии все должно начатся сначала, тоесть 0 1 1 1, 1 0 1 1.... и т.д. помогите пожалуйста
Сообщение Света »
Кнопка - схема защиты от дребезга - счётчик К561ИЕ8 с обратной связью для счёта до четырёх... :)
Сообщение Soir »
AlexNetwork писал(а):Здравствуйте. Помогите пожалуйста создать схему с таким алгоритмом. На входе должна быть одна кнопка, и четыре выхода на которых должны менятся логические уровни при каждом нажатии кнопки. Тоесть нажал . 0 1 1 1, нажал вновь 1 0 1 1, дальше 1 1 0 1, потом 1 1 1 0, при следующем нажатии все должно начатся сначала, тоесть 0 1 1 1, 1 0 1 1.... и т.д. помогите пожалуйста
Вариантов может быть много. На какой элементной базе Вас интересует? Вот например, на 155-ой серии, даже здесь будет много вариантов.
(5 КБ) 1584 скачивания
Интересует желательно на 155. Можно конечно собрать и по такой схеме как предложила Света, но придется искать где то +12В, поскольку данный "переключатель" используется в схеме с ТТЛ логикой. А можно ли обойтись как-то одной микросхемой?
Сообщение Света »
561 серия работает от 5 до 18 В.
На ТТЛ можно как выше предложено сделать, только про дребезг не забыть...
Сообщение Soir »
AlexNetwork писал(а):Интересует желательно на 155... А можно ли обойтись как-то одной микросхемой?
Вот вариант на 155ИР1. Одной микросхемой обойтись у меня не получилось. В симуляторе (Proteus) работает, в железе не проверял. Может кто-то доработает схему и улучшит ее.
155IR1.ZIP
(13.97 КБ) 227 скачиваний
(6.09 КБ) 2460 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Soir писал(а):Вот вариант на 155ИР1
В обеих приведенных Вами схемах нет защиты от дребезга, поэтому схемы будут не работоспособны.
Самая надежная защита от дребезга такая.
(9.8 КБ) 1783 скачивания
