Вот. Давай придумаем. Тока я думаю, че мелочиться? Надо уж сразу тогда делать 8х8 хотяб, чтоб букавки мона было показывать
Матрица. Дозаправка
Что значит думайте?
Надо вместе думать
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Если картинки могут быть произвольные, то для матрицы 8х8 делаем генератор псевдослучайных чисел минимум на 16 разрядов. Это регистр сдвига с обратной связью. Выходы любых 8 разрядов подключаются, скажем, к горизонтальным шинам через n-p-n транзисторы. Остальные разряды соответственно - к вертикальным через p-n-p ключи. В результате, на каждом такте картинка из горящих светодиодов изменяется с периодом 65536 тактов. Вид и последовательность переключения картинки зависят от того, как подключены разряды.
а что есле зделать сетку 8 дорожек на 8 типа такого # правда одновремено незя будет несколько ледов зажигать
Ну оно в принципе так и делается - матрицей. Столбцы матрицы по очереди подключаются к питанию, на строки выводятся данные
Смотрим часы "Always with you" или новогоднюю звездочку (так до сих пор и не дописанную, за что приношу извинения перед нашими конкурсантами). Там везде используется именно матричное включение и динамическая индикация
Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме
понял значит леды просто быстро мигают и создается илюзия что видиш целое изображение. Я по этому принципу хочу схемку собрать тока лапы никак не дотянутся чтоб на крутяшимся колесе велосипеда получалось изображение
Ага! Эт интересно. Я кстати, про такой девайс на Мастеркитовском форуме как-то писал. Давныыым давно.
Сообщение так без ответа и осталось
Не любит фирма Мастеркит свежие идеи
А видел я такие штукенции в каком-то интернет-магазине подарков.
Принцип называется "механическая развертка".
Еще по этому принципу делаются часы с "парящим циферблатом", объемные бегущие строчки, светодиодные флажки: палка, на ней светодиоды, ей машешь - в воздухе "рисуется" картинка. Последний девайс - это отдельный разговор. В него нужно ставить акселерометр для детектирования движения. Я вот весной еще купил такую чтукенцию - ADXL311 - двумерный акселерометр. Все руки не доходят с ним поиграццо
да я видел такие часы и в нете самодельные веши по этому принципу тоже вроде все очень просто кажется но есле подумать нужно же както подсчитать время мигания ледов ведь только при определенной скорости будет возникать ефект картинки а не размытого света
Та штука, которая при движении рукой рисует фигню, называется SpaceWriter, и в ней акселерометра нет, она активируется кнопкой. Её на мк очень легко сделать.
