Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Big Joe »
Света писал(а):Для лабораторного я бы сделала два регулируемых стабилизатора до 15 В и для получения 30 В соединяла бы их последовательно. Одновременно получалось бы и двухполярное напряжение, что часто бывает нужно. И режимы регулирующих транзисторов будут значительно легче.
Это рекомендация или единственно возможный вариант? :) Я так понял данный совет дан потому,что сдесь две обмотки?А если мне нужно будет получить напряжение скажем вольт 27-соединяем их последовательно и на одном из "каналов" чуть сбавить... :roll: хм...ща попробую представить это всё чисто конструктивно(индикация,переключатели и др..)Светлана спасибо Вам!
з.ы. а обмотки соединять вот так:
Сообщение Света »
Обмотки можно вообще не соединять. Сделать два отдельных источника. Таким источником можно даже будет питать два совершенно разных устройства, не связанных друг с другом. Иногда такое тоже бывает нужно... :)
Для получения, скажем 20 В, достаточно соединить плюс одного с минусом другого и выставить напряжения, например, 15 на одном и 5 на другом.
tar
Сообщение tar »
Пасиба Starichok51!
[AMS]
Сообщение Big Joe »
Света писал(а):Обмотки можно вообще не соединять. Сделать два отдельных источника. Таким источником можно даже будет питать два совершенно разных устройства, не связанных друг с другом. Иногда такое тоже бывает нужно... :)
Светлана спасибо ещё раз, не подумайте о том,что я не слушаю Вашего здравого рассудительного совета... :oops: прост, я хоть и не полный чайник (может конечно и не заметно по вопросам :)) ),начать хотел бы с чего-нибудь на lmXXX(c выставлением защиты по току и др.)..вот..
60Вт(30Вх2А-эт не панацея,а просто пример) - мощностя слишком большие, скажем для той же 317?
Собрать что-то аккуратное, а потом в виде приставки сделать это:
http://radiokot.ru/circuit/power/converter/01/
Что вы думаете?
Сообщение dronduletus »
Подскажите пожалйста есть трансформатор ТС-160 (от телека) хотел сделать из него 2в1 и переключаться между ними.
1)Точечная сварка графитом от батарейки мелких колечек (уже пробовал-хватает с выводов 13:14) вопрос нужно ли делать какую-то защиту автомат после транса или еще что-то как реализовать ? провод подключаеться с колодкой в которой предохранитель.
2)Теплолобзик (нихром) хватит ли (выводы 3:6) для нихрома 0,3мм-40см, пробовал нихром 0,5мм-40см, раскаляеться но транс грееться? или сделать от выводов 13:14, но боюсь много А- может через регулятор?
Есть еще трансформатор XL-15-P-EC от принтера может из такого сделать теплолобзик? Какие его характеристики незнаю все оборвано (кроме 4 проводков) незнаю куда 220 подключить-чтобы замерить?
Спасибо!
P/S Прошу вашей помощи так как полный чайник во всем этом. Извиняюсь за качество фоток-фоткал на телефон!
(83.51 КБ) 512 скачиваний
(131.22 КБ) 432 скачивания
(125.96 КБ) 477 скачиваний
Сообщение Furcat »
dronduletus писал(а): P/S Прошу вашей помощи так как полный чайник во всем этом. Извиняюсь за качество фоток-фоткал на телефон!
первый от принтера маловат, накальная обмотка от ТС-160 может большой ток давать.
Сообщение Evgeny1 »
и какой же самое большое что я на бумажке увидел это 7,5А
надо перематывать
Сообщение Furcat »
Evgeny1 писал(а):и какой же самое большое что я на бумажке увидел это 7,5А
надо перематывать
7,5 это номинал, она на КЗ 20а выдаст.
Ребят, подскажите как электронный трансформатор заставить стабильно работать на малую нагрузку ?
Сообщение MAVr 34 »
Нужно подключить к выходу трансформатора, например резистор, при котором он будет устойчиво работать, ну и ваше устройство.
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
Сообщение Evgeny1 »
и можно будет на резисторе жарить шашлык :)))
Сообщение Furcat »
Evgeny1 писал(а):и можно будет на резисторе жарить шашлык :)))
это уже не малая нагрузка получится, меня интересует что можно там в этом пушпуле подправить чтобы он работал с нагрузкой на выходе начиная от 1 вт ?
Сообщение 10on »
Собрал двуполярник: транс две по 16 перемнки, потом выпрямитель на диодах, два кондера по 2200 на 25 вольт, а он выдает всего 19 вольт на каждое плечо, в чем дело?
Сообщение Furcat »
10on писал(а):Собрал двуполярник: транс две по 16 перемнки, потом выпрямитель на диодах, два кондера по 2200 на 25 вольт, а он выдает всего 19 вольт на каждое плечо, в чем дело?
это как ? цепляете тестер на вторичку показывает 19в переменки, а цепляете на электролит 2200мкф показывает 19в постоянки ? (кстати 25в маловато вы взяли запас на электролиты).
Сообщение 10on »
переменки там 16 вольт. Просто постоянки должно быть что-то около 22 вольт.
Сообщение Furcat »
10on писал(а):переменки там 16 вольт. Просто постоянки должно быть что-то около 22 вольт.
еси должно значит так и есть, либо ваш прибор врёт либо... он врёт когда замеряете переменку... либо у вас совсем не синусоида...
Сообщение Света »
...постоянки должно быть что-то около 22 вольт
Минус падение напряжения на диодах моста...
Сообщение Волосатый »
Есть ли какой-либо способ снижения пускового тока мощных трансформаторов (200Вт и более) без применения реле? Трансформаторы для аналоговых УМЗЧ.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение MAVr 34 »
Способы есть, и называется эта тема - плавный пуск или soft start, но на реле проще, да и трансформатору легче. Может всетаки передумаете, а пока могу предложить эти две схемки без реле.
(4.16 КБ) 426 скачиваний
(9.32 КБ) 456 скачиваний
Полазил еще по форумам, нашел вот такую схему, максимально подходящую для моего случая.
Но вот меня тревожит распространенное мнение, что триаки портят синус и в усилители пролезает помеха в питании...
И еще какие оптроны имеют в своем составе детектор нуля и шумит ли это дело...
Ах да трансов два, фильры по 10.000 мкФ (может будет 20.000) в плечо.
Сообщение nik-as »
Волосатый писал(а): Но вот меня тревожит распространенное мнение, что триаки портят синус и в усилители пролезает помеха в питании...
Они портят синус при использовании в качестве фазовых регуляторов, здесь же они используются как реле,
к тому же при переключении на ноле помех минимум. Да и фильтра ни кто не отменял.
При работе на индуктивную нагрузку симисторы нужно зашунтировать RC-цепочкой.
http://category.alldatasheet.net/index. ... RO%20CROSS
