USB программатор
Закрыто
Сообщение gauss »
Спасибо! Надеюсь, это поможет мне в дальнейшем программировании МК. :))) :)))
:idea:
Сообщение Big Joe »
У литературы, у нее главный принцип как у врачей "не навреди" :)) Удачи! :wink:
Сообщение gauss »
В каком смысле "не навреди"? :))
Код м. б. нерабочим?
:idea:
Сообщение Big Joe »
gauss писал(а):В каком смысле "не навреди"? :))
не не :))) извини я не так выразился))Просто хотел сказать,что книги полезная вещь. А чтобы код был рабочим сто пудов над знать или си,или ассемблер.А в книгах с большой долей вероятности рабочий код выкладывают
Сообщение gauss »
Появился вопрос пр перемычкам:
J1 можно не ставить и там не должно быть соединения, если я программирую МК не в самом программаторе, а отдельно?
J2 зачем нужна?
С J3 всё понятно. :))
Что означает кружочек около первого вывода?
:idea:
Сообщение Big Joe »
ну я так понял J2 нужен для питания от usb, то биш надо его оставить походу
Сообщение gauss »
Ясно :))
А как насчёт кружочка?
:idea:
Сообщение Big Joe »
Big Joe писал(а):ну я так понял J2 нужен для питания от usb, то биш надо его оставить походу
кстати походу J2 это питания для программирования. Видишь на печатке он к PWR разъёму ISP подведён. то есть для прошивания ж нужно питания :))) ни на биотопливе ж будет прошивка в мк заливаться. А если снять его-питание или на устройство или на "панельку" подавать его надо..хм..я чёт сам в раздумье на.. она там нужна. Но то что нужна-эт факт
А кружок-эт наверно особенность Eagle-по-моему в ней рисовали...наверно что-то подобное обозначению первой ноги :dont_know: Ну по крайней мере на печатке я его не вижу
Сообщение gauss »
Спасибо :)) :)) :))
Кстати уже сделал плату :)
И припаял одну перемычку :))) :)))
:idea:
Сообщение Big Joe »
Прогресс :))) А мк у друга прошил?
Сообщение gauss »
МК ещё не пришли.. :(
В пятницу должна. В пятницу скорее всего прошью и напишу.
Кстати плату уже спаял. Только кабель остался) :))
:idea:
Сообщение Big Joe »
Ну можно авансом уже и поздравлять :beer: )))А у меня мой гаджет еще на стадии "бумажки" :cry:
Сообщение gauss »
Конечно, оффтоп, но что за гаджет, если не секрет?
Кстати, я уже спрашивал, какие МК можно программировать на этом программаторе, и ты ответил,что много.
А поподробнее нельзя?
Я думаю, что можно программировать все, которые указаны в программе для программирования, которая идёт вместе с файлами с сайта,скотрого я делаю программатор :))) :)))
:idea:
Сообщение Big Joe »
Лабараторный бп всё никак се не сделаю))
Да шьёт наверно большинство..ну может какие-то экзотические,но вряд ли они те попадуться. Тем более эт твой первый опыт. Приколишься чё к чему, собирёшь чё по круче.(заодно потом и меня научишь) :))
Сообщение borys »
Уважаемый gauss!
Вы правильно поняли - шьет все те, которые указаны в программах. Этих программ 5.
1. Khazama AVR Programmer
2. SinaProg
3. AVR Burn-O-Mat
4. USBASP_AVRDUDE_PROG
5. eXtreme Burner-AVR
Пожалуй, самые удачные - первые две. Но и остальные стоит попробовать.
Сообщение neon-f »
а вот этот не рассматривал http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm, это практически(по констркуции) тот же usbasp, но зато видится из AVRProg v.1.4, ChipBlasterAVR v.1.07 , Evaluation, CodeVisionAVR, AVROSP.
очень удобно отлаживать и шить одной программой. при отладке иногда прошиваешь сотни раз, и прыгать с одной программы в другую дополнительный гимор.
и еще. у usbasp нет дополнительного тактирующего сигнала на случай залоченного контроллера. мелочь, а приятно.
Сообщение gauss »
Спасибо за просвещение!
Лабораторный БП-крутая вещь! :)) :))
А то, что многие МК - это хорошо :))
С другими прогами попробую обязательно!
:idea:
Сообщение gauss »
neon-f писал(а):а вот этот не рассматривал http://prottoss.com/projects/AVR910.usb ... rammer.htm, это практически(по констркуции) тот же usbasp, но зато видится из AVRProg v.1.4, ChipBlasterAVR v.1.07 , Evaluation, CodeVisionAVR, AVROSP.
Залоченного? Глюченого что ли?? :)
А тактирующий сигнал - что такое?
:idea:
Сообщение neon-f »
залоченый, это когда по ошибке выставишь фьюзы для тактирования контроллера от кварца, или от внешнего генератора. и чтоб после этого прошить такой контроллер нужно к нему подключить кварц, или подать сигнал от внешнего генератора. так вот такой сигнал уже есть в программаторе протоса. т.е. ненадо ничего мутить дополнительно.
Сообщение borys »
Позволю себе не согласиться с neon-f, и вот почему:
AVRProg поддерживает небольшую номенклатуру МК;
ChipBlasterAVR - платный, его бесплатная версия (Evalution) имеет ограничения на размер
hex-файла;
CodeVisionAVR долго открывается и закрывается.
Между прочим, сначала сделал себе AVR910 и первое время он устраивал. Потом, ради инте-
реса, переделал его в USBasp. После сравнения возвращаться не захотелось. Кроме того,
много раз видел на форумах просьбы о помощи по поводу AVR910. Что касается залоченных
процессоров, для их лечения больше подходят параллельные пограмматоры, но это уже дру-гая тема.
Закрыто
