Мелкие практические вопросы
Сообщение ublhjnt »
А по закону Ома...
Все верно! Мощность!
220х3=660
110х6=660 :))
Сообщение Соник »
Gudd-Head писал(а):
Соник писал(а):А по закону Ома...
Что же творится?! :dont_know:
А при чём тут закон Ома?
А как считать надо было? Это я прикинул по закону сохранения энергии:
220х3=660
110х6=660
Сообщение ublhjnt »
Что считать?
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а): Что считать?
Парни! Закон Ома больше не работает!
Какой ток будет при нагрузке 100 Ом и напряжении 200В? Будет 2А. Считаем дальше, напряжение 250В, нагрузка те же 100 Ом - ток 2,5А. То есть чем выше напряжение тем выше ток.
Теперь у меня телевизор совковых времён 220В, 3А. С переключателем на 110В. По идее при 110В напряжения ток должен быть равен 6А. А по закону Ома...
Что же творится?
Говорят закон Ома не при чём?
Сообщение ublhjnt »
По закону Ома...
Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора 10 Ом,
при подаче на нее 220 В ток (по Вашему закону Ома) будет 22 А?
Законы надо применять правильно. :))
Сообщение Соник »
Я пока выучил только закон Ома. Что есть активное сопротивление? Трансформатор это реактивная нагрузка?
YAA
Сообщение YAA »
Соник писал(а):Я пока выучил только закон Ома. Что есть активное сопротивление? Трансформатор это реактивная нагрузка?
Конечно... На холостом ходу - это индуктивность + последовательно активное сопротивление обмотки. Но закон Ома справедлив и для реактивных сопротивлений (слово для поиска "импеданс"). 8)
Сообщение Соник »
Импеданс это реактивное сопротивление? Я всегда думал что это перевод с английского?
YAA
Сообщение YAA »
Для импедансов закон Ома работает.
Сообщение kvb48 »
Rizii Hasan писал(а):Купил 3 светодиода.по 3 вольта каждый,в паралель подключил к блоку питания 9 вольт...они посветили немного и два сгорели почти сразу...в чем проблема может быть?
Любой СВЕТО ДИОД надо подключать с баластным сопротивлением. В данном случаи вот так, а расчитать ПРИМЕНИВ ЗАКОН ОМА :))) И ещё посмотри чть такое последовательное и параллельное соединение елементов и разберись как это применять на практике. Желаю успехов.
(7.01 КБ) 364 скачивания
Последний раз редактировалось kvb48 Пт сен 17, 2010 19:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Соник »
kvb48 писал(а): Любой СВЕТО ДИОД надо подключать с баластным сопротивлением
А зачем балластное сопротивление если у меня например стоит стабилизатор тока? :tea:
Сообщение kvb48 »
Стабилизатор тока тоже является БАЛЛАСТНЫМ УСТРОЙСТВОМ :))) Он тоже ограничивает ток через диод.
Сообщение Griver »
А что такое N\C? Справа внизу.
Сообщение AI_Disable »
Not connected
Сообщение Griver »
Спасибо. Так и думал Но решил переспросить заранее. Потом дороже будет :)
Сообщение cjia8ok »
http://texnoskb.ru/pages_9/index.html?group=111
поставил датчик движения и заметил несанкционированные срабатывания,в это время паук полз по полу.Может ли датчик движения реагировать на пауковв подвале?
Сообщение ublhjnt »
Да. В зависимости от размеров паука! :)))
Сообщение Gudd-Head »
Griver писал(а):Спасибо. Так и думал Но решил переспросить заранее. Потом дороже будет :)
Я бы всё-таки соединил с движком потенциометра.
Сообщение ploop »
Это нужно сделать обязательно. Иначе любой "шорох" переменника будет обрывать цепь, и амплитуда этого шороха будет гораздо выше.
Сообщение Griver »
Спасибо вот этого я не знал :)
Вернуться в «Практика»
