ublhjnt
Сообщения: 4446 Зарегистрирован: Вт мар 02, 2010 17:05:19
Сообщение
ublhjnt » Пт сен 17, 2010 12:10:37
А по закону Ома...
Все верно! Мощность!
220х3=660
110х6=660
Соник
Сообщения: 7571 Зарегистрирован: Пн мар 22, 2010 11:01:14
Сообщение
Соник » Пт сен 17, 2010 12:17:08
Gudd-Head писал(а): Соник писал(а): А по закону Ома...
Что же творится?!
А при чём тут закон Ома?
А как считать надо было? Это я прикинул по закону сохранения энергии:
Все верно! Мощность! 220х3=660 110х6=660
ublhjnt
Сообщение
ublhjnt » Пт сен 17, 2010 14:10:33
Что считать?
Соник
Сообщение
Соник » Пт сен 17, 2010 14:19:36
ublhjnt писал(а): Что считать?
Парни! Закон Ома больше не работает! Какой ток будет при нагрузке 100 Ом и напряжении 200В? Будет 2А. Считаем дальше, напряжение 250В, нагрузка те же 100 Ом - ток 2,5А. То есть чем выше напряжение тем выше ток. Теперь у меня телевизор совковых времён 220В, 3А. С переключателем на 110В. По идее при 110В напряжения ток должен быть равен 6А. А по закону Ома... Что же творится?
Говорят закон Ома не при чём?
ublhjnt
Сообщение
ublhjnt » Пт сен 17, 2010 14:47:36
По закону Ома...
Активное сопротивление первичной обмотки трансформатора 10 Ом,
при подаче на нее 220 В ток (по Вашему закону Ома) будет 22 А?
Законы надо применять правильно.
Соник
Сообщение
Соник » Пт сен 17, 2010 15:02:30
Я пока выучил только закон Ома. Что есть активное сопротивление? Трансформатор это реактивная нагрузка?
YAA
Сообщения: 1627 Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 20:34:52
Сообщение
YAA » Пт сен 17, 2010 16:09:53
Соник писал(а): Я пока выучил только закон Ома. Что есть активное сопротивление? Трансформатор это реактивная нагрузка ?
Конечно ... На холостом ходу - это индуктивность + последовательно активное сопротивление обмотки. Но закон Ома справедлив и для реактивных сопротивлений (слово для поиска "импеданс").
Соник
Сообщение
Соник » Пт сен 17, 2010 16:48:47
Импеданс это реактивное сопротивление? Я всегда думал что это перевод с английского?
YAA
Сообщение
YAA » Пт сен 17, 2010 17:37:34
Для
импедансов закон Ома работает.
kvb48
Сообщения: 321 Зарегистрирован: Пн июн 21, 2010 18:39:28
Сообщение
kvb48 » Пт сен 17, 2010 19:38:23
Rizii Hasan писал(а): Купил 3 светодиода.по 3 вольта каждый,в паралель подключил к блоку питания 9 вольт...они посветили немного и два сгорели почти сразу...в чем проблема может быть?
Любой СВЕТО ДИОД надо подключать с баластным сопротивлением. В данном случаи вот так, а расчитать ПРИМЕНИВ ЗАКОН ОМА
И ещё посмотри чть такое последовательное и параллельное соединение елементов и разберись как это применять на практике. Желаю успехов.
(7.01 КБ) 352 скачивания
Последний раз редактировалось
kvb48 Пт сен 17, 2010 19:54:39, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Сообщение
Соник » Пт сен 17, 2010 19:44:22
kvb48 писал(а): Любой СВЕТО ДИОД надо подключать с баластным сопротивлением
А зачем балластное сопротивление если у меня например стоит стабилизатор тока?
kvb48
Сообщение
kvb48 » Пт сен 17, 2010 19:56:53
Стабилизатор тока тоже является БАЛЛАСТНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Он тоже ограничивает ток через диод.
Griver
Сообщения: 232 Зарегистрирован: Ср ноя 18, 2009 00:47:49
Сообщение
Griver » Вс сен 19, 2010 18:34:32
А что такое N\C? Справа внизу.
AI_Disable
Сообщения: 1116 Зарегистрирован: Чт окт 15, 2009 14:16:18
Сообщение
AI_Disable » Вс сен 19, 2010 19:06:35
Not connected
Griver
Сообщение
Griver » Вс сен 19, 2010 19:58:38
Спасибо. Так и думал Но решил переспросить заранее. Потом дороже будет
ublhjnt
Сообщение
ublhjnt » Пн сен 20, 2010 08:46:22
Да. В зависимости от размеров паука!
Gudd-Head
Сообщения: 20092 Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21
Сообщение
Gudd-Head » Пн сен 20, 2010 09:20:44
Griver писал(а): Спасибо. Так и думал Но решил переспросить заранее. Потом дороже будет
Я бы всё-таки соединил с движком потенциометра.
ploop
Сообщения: 13490 Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 16:34:25
Сообщение
ploop » Пн сен 20, 2010 09:50:58
Это нужно сделать обязательно. Иначе любой "шорох" переменника будет обрывать цепь, и амплитуда этого шороха будет гораздо выше.
Griver
Сообщение
Griver » Пн сен 20, 2010 19:13:33
Спасибо вот этого я не знал
