Странная схема
http://s42.radikal.ru/i096/1009/27/aaefd3b45e29.jpg . ИП- две простых кроны а R- резистры(одинаковые). От не фига делать собрал. Думал что при отключонной цепи "2" вольтметр будет показывать напряжение , но етого нет, что весьма странно. Ведь его подключение по суди строго индетично подключению просто "померить на резисторе R" , т.к. и там и там один провод на плюсе кроны, второй на минусе, кроны как известно дают и ток и напряжение одно и тоже. Тоесть можно переместить один провод вольтметра на соседнюю батарейку и все покажется(но повторяю и там и там по сути абсолютно одинаковые плюсы и минусы) Стоит мне включить цепь"2" и все начинае мериться. Почему так?
Сначала учебник по физике, потом "Юный радиолюбитель", а потом вопросы.
И зачем тебе радиопередатчик. Глушить сотовую связь? Или подслушивать?
Наверно сигналки автомобильные нового поколения?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Попробуем объяснить. Если выключатель SA1 выключен(Рис1), получается что ваш вольтметр включен между двух батарей, а их крайние вывода висят в воздухе. Тоесть, цепь разомкнута, поэтому он ничего не измеряет. Единственное что в этой схеме работает, так это резисторы по которым протекает ток, потому что они подключены к батареям. Если включить выключатель(Рис2), то цепь замкнется, обе батареи окажуться соединенными последовательно и вольтметр будет показывать некое напряжение. Ничего странного здесь нет.
Плюсы и минусы одинаковыми не могут быть.
А вот просто померить падение напряжения на резисторе, который подключен к батарее, нужно собрать схему по (Рис3), т.е. по вашему, нужно один вывод вольтметра подключить к противоположному выводу резистора(на правой или левой батареи), при этом вольтметр покажет либо отрицательное либо положительное падение напряжения на резисторе.Ведь его подключение по суди строго индетично подключению просто "померить на резисторе R" ,
- (10.41 КБ) 580 скачиваний
Собрали и смело включайте, лишнее выгорит!
А почему тогда в довольно популярной книге рудольфа там каковото написано что напряжение это и есть избыток или недостаток электронов в разных частях цепи. Если просто подключить резистор к кроне, то с одной стороны его накапливается избыток а с другой недостаток зарядов, в этом случае волтмерт показывает напряжение. А по моему рис. с отключеноой"2" тоже самое, избыток на доной батарейки со стороны минуса а недостаток на другой , со сторны плюса.
Избыток и недостаток - они в пределах одной батарейки. А между батарейками нет замкнутой цепи и соответственно никакого избытка и недостатка.Трактор писал(а):А по моему рис. с отключеноой"2" тоже самое, избыток на доной батарейки со стороны минуса а недостаток на другой , со сторны плюса.
По твоему рисунку вместо батарей можно положить кусочки колбасы или сыра - эффект будет тот же.А по моему рис. с отключеноой"2" тоже самое, избыток на доной батарейки со стороны минуса а недостаток на другой , со сторны плюса.
Уже говорили:-учебник физики ........
Да ну? Нифига не тот же! Если сюда еще сало, огурчик солёный и бутылочку добавить!По твоему рисунку вместо батарей можно положить кусочки колбасы или сыра - эффект будет тот же.
Поддерживаю, без сала и огурчика ничего не выйдет.
Ша! Чему молодого топикстартера учите?YS писал(а):Поддерживаю, без сала и огурчика ничего не выйдет.
Я вижу, тема давно вышла за рамки теории, придётся перенести её в Мяяяу...
Для топикстартера http://depositfiles.com/ru/files/kzubvmdi1
Название: Азбука радиолюбителя
Автор: Ч. Климчевский
Издательство: Связь
Год издания: 1966
Страниц: 360
Формат: DJVU
Качество: Хорошее, 300дпи, цветные обложки и иллюстрации
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Книга польского инженера Ч. Климчевского «Азбука радиолюбителя» рассчитана, главным образом, на юного читателя. Она несколько раз издавалась в Польше, переведена в Чехословакии. В 1962 г. наше издательство (в то время оно называлось «Связьиздат») выпустило русский перевод этой книги По сравнению с третьим польским изданием, с которого был сделан перевод, в текст книги внесены небольшие изменения, сокращены разделы, которые для советского читателя не представляют интереса (питание радиоприёмника от сети постоянного тока, использование аккумуляторов как источников питания массовых радиоприемников и некоторые другие).
После выхода «Азбуки радиолюбителя» в свет издательство получило большое число писем, в которых читатели положительно отзывались о книге, много поступило пожеланий переиздать её вновь. В нашей стране выпущено немало книг для начинающих радиолюбителей. Интерес, проявленный к книге Ч. Климчевского, объясняется своеобразной формой подачи материала: сложные явления, происходящие в электротехнических и радиотехнических устройствах, поясняются большим числом оригинальных рисунков и аналогий, помогают юным читателям понять эти явления.
Радиотехника принадлежит к стремительно развивающимся отраслям науки и техники. Её достижения широко используются в самых различных областях человеческой деятельности. Радио облегчает труд людей, помогает учёным в их сложных исследованиях, делает интересным отдых людей. Радио помогает советским людям строить коммунистическое общество.
Издательство: Связь
Год издания: 1966
Страниц: 360
Формат: DJVU
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Ваууу! Я конечно не против посидеть в столь уважаемой компании, но ... Давайте не будем обижать человека и поможем, дабы в наших рядах было на одного грамотного больше. Хотелось бы узнать, что беспокоит и какие мысли тревожат голову организатора этой темы.
Ну так обьясните автору: ток ТЕЧЕТ только по ЗАМКНУТОЙ цепи.(в учебнике физике где то так было написано).
А поболтать?
А кто нибудь знает что такое за понятие "замкнутая цепь" ?Brigadir писал(а):Ну так обьясните автору: ток ТЕЧЕТ только по ЗАМКНУТОЙ цепи.(в учебнике физике где то так было написано).
Никак не допрёт.
Семь бед, один Reset.
Та только электроны летающие нарисованы и правило Буравчика.Brigadir писал(а):в учебнике физике где то так было написано
Вопрос - зачем автор нагрузил батарейки резисторами
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Переносить надо в раздел Рррррр... и Пиф-Паф.Света писал(а):Я вижу, тема давно вышла за рамки теории, придётся перенести её в Мяяяу...
- Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Если есть питание, то должна быть и нагрузка! Должны же батарейки за счёт чего-то садиться!WandererSc писал(а):Та только электроны летающие нарисованы и правило Буравчика.Brigadir писал(а):в учебнике физике где то так было написано
Последний раз редактировалось Black-and-White Ср сен 22, 2010 19:31:56, всего редактировалось 1 раз.
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Пэм Браун
Ну Вы затейник!!!111Black-and-White писал(а):Должны же батарейки за счёт чего-то задиться!
