Странная схема
Сообщение Трактор »
http://s42.radikal.ru/i096/1009/27/aaefd3b45e29.jpg . ИП- две простых кроны а R- резистры(одинаковые). От не фига делать собрал. Думал что при отключонной цепи "2" вольтметр будет показывать напряжение , но етого нет, что весьма странно. Ведь его подключение по суди строго индетично подключению просто "померить на резисторе R" , т.к. и там и там один провод на плюсе кроны, второй на минусе, кроны как известно дают и ток и напряжение одно и тоже. Тоесть можно переместить один провод вольтметра на соседнюю батарейку и все покажется(но повторяю и там и там по сути абсолютно одинаковые плюсы и минусы) Стоит мне включить цепь"2" и все начинае мериться. Почему так?
Сообщение anatol378 »
Сначала учебник по физике, потом "Юный радиолюбитель", а потом вопросы.
И зачем тебе радиопередатчик. Глушить сотовую связь? Или подслушивать?
Наверно сигналки автомобильные нового поколения?
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Сообщение MAVr 34 »
Попробуем объяснить. Если выключатель SA1 выключен(Рис1), получается что ваш вольтметр включен между двух батарей, а их крайние вывода висят в воздухе. Тоесть, цепь разомкнута, поэтому он ничего не измеряет. Единственное что в этой схеме работает, так это резисторы по которым протекает ток, потому что они подключены к батареям. Если включить выключатель(Рис2), то цепь замкнется, обе батареи окажуться соединенными последовательно и вольтметр будет показывать некое напряжение. Ничего странного здесь нет.
А вот просто померить падение напряжения на резисторе, который подключен к батарее, нужно собрать схему по (Рис3), т.е. по вашему, нужно один вывод вольтметра подключить к противоположному выводу резистора(на правой или левой батареи), при этом вольтметр покажет либо отрицательное либо положительное падение напряжения на резисторе.
Плюсы и минусы одинаковыми не могут быть.
(10.41 КБ) 579 скачиваний
Сообщение Трактор »
А почему тогда в довольно популярной книге рудольфа там каковото написано что напряжение это и есть избыток или недостаток электронов в разных частях цепи. Если просто подключить резистор к кроне, то с одной стороны его накапливается избыток а с другой недостаток зарядов, в этом случае волтмерт показывает напряжение. А по моему рис. с отключеноой"2" тоже самое, избыток на доной батарейки со стороны минуса а недостаток на другой , со сторны плюса.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Трактор писал(а):А по моему рис. с отключеноой"2" тоже самое, избыток на доной батарейки со стороны минуса а недостаток на другой , со сторны плюса.
Избыток и недостаток - они в пределах одной батарейки. А между батарейками нет замкнутой цепи и соответственно никакого избытка и недостатка.
Сообщение ublhjnt »
По твоему рисунку вместо батарей можно положить кусочки колбасы или сыра - эффект будет тот же.
Уже говорили:-учебник физики ........ :shock:
Сообщение ploop »
Да ну? Нифига не тот же! Если сюда еще сало, огурчик солёный и бутылочку добавить!
YS
Сообщение YS »
Поддерживаю, без сала и огурчика ничего не выйдет. :)))
YS писал(а):Поддерживаю, без сала и огурчика ничего не выйдет. :)))
Ша! Чему молодого топикстартера учите?
Сообщение Света »
Я вижу, тема давно вышла за рамки теории, придётся перенести её в Мяяяу...
Сообщение Соник »
Пора разливать :)))
Сообщение AL.EX »
Койко-мест в палате № "мяяу", стало явно не хватать. :)))
Семь бед, один Reset.
Для топикстартера http://depositfiles.com/ru/files/kzubvmdi1
Название: Азбука радиолюбителя
Автор: Ч. Климчевский
Издательство: Связь
Год издания: 1966
Страниц: 360
Формат: DJVU
Качество: Хорошее, 300дпи, цветные обложки и иллюстрации
ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА
Книга польского инженера Ч. Климчевского «Азбука радиолюбителя» рассчитана, главным образом, на юного читателя. Она несколько раз издавалась в Польше, переведена в Чехословакии. В 1962 г. наше издательство (в то время оно называлось «Связьиздат») выпустило русский перевод этой книги По сравнению с третьим польским изданием, с которого был сделан перевод, в текст книги внесены небольшие изменения, сокращены разделы, которые для советского читателя не представляют интереса (питание радиоприёмника от сети постоянного тока, использование аккумуляторов как источников питания массовых радиоприемников и некоторые другие).
После выхода «Азбуки радиолюбителя» в свет издательство получило большое число писем, в которых читатели положительно отзывались о книге, много поступило пожеланий переиздать её вновь. В нашей стране выпущено немало книг для начинающих радиолюбителей. Интерес, проявленный к книге Ч. Климчевского, объясняется своеобразной формой подачи материала: сложные явления, происходящие в электротехнических и радиотехнических устройствах, поясняются большим числом оригинальных рисунков и аналогий, помогают юным читателям понять эти явления.
Радиотехника принадлежит к стремительно развивающимся отраслям науки и техники. Её достижения широко используются в самых различных областях человеческой деятельности. Радио облегчает труд людей, помогает учёным в их сложных исследованиях, делает интересным отдых людей. Радио помогает советским людям строить коммунистическое общество.
Сообщение MAVr 34 »
Ваууу! Я конечно не против посидеть в столь уважаемой компании, но ... Давайте не будем обижать человека и поможем, дабы в наших рядах было на одного грамотного больше. Хотелось бы узнать, что беспокоит и какие мысли тревожат голову организатора этой темы.
Сообщение Brigadir »
Ну так обьясните автору: ток ТЕЧЕТ только по ЗАМКНУТОЙ цепи.(в учебнике физике где то так было написано).
А поболтать?
Сообщение AL.EX »
Brigadir писал(а):Ну так обьясните автору: ток ТЕЧЕТ только по ЗАМКНУТОЙ цепи.(в учебнике физике где то так было написано).
А кто нибудь знает что такое за понятие "замкнутая цепь" ?
Никак не допрёт. :(
Сообщение WandererSc »
Brigadir писал(а):в учебнике физике где то так было написано
Та только электроны летающие нарисованы и правило Буравчика.
Вопрос - зачем автор нагрузил батарейки резисторами :dont_know:
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение Муркиз »
Света писал(а):Я вижу, тема давно вышла за рамки теории, придётся перенести её в Мяяяу...
Переносить надо в раздел Рррррр... и Пиф-Паф.
Откуда: Незалежна Україна, славетне місто Київ, Оболонь
Сообщение Black-and-White »
Если есть питание, то должна быть и нагрузка! Должны же батарейки за счёт чего-то садиться!
Последний раз редактировалось Black-and-White Ср сен 22, 2010 19:31:56, всего редактировалось 1 раз.
Им не понять значение фразы: "Воля або смерть!"
"Если у вас есть кошка, вы возвращаетесь не в дом, а домой."
Пэм Браун
Сообщение SeregaT »
Black-and-White писал(а):Должны же батарейки за счёт чего-то задиться!
Ну Вы затейник!!!111
