блок питания на 110В
Сообщение yuriy75 »
Посоветуйте, пожайлуста, схему БП с напряжением выхода 110В для питания нагрузки 12Вт. Желательно без применения трансформатора или других намоточных устройств. Нагрузка типа реле, включаеться не регулярно, то-есть почти всегда отключена.
Сообщение Seal »
БП от компьютера, самый простой вариант, обычно там есть переключатель на 220/110 В. Можно и самстоятельно перевести его на 110В.
Последний раз редактировалось Seal Вс сен 19, 2010 12:52:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
вам нужна гальваническая развязка?? если да то без намоточных не обойтись, а если нет, то модно конденсаторами погасть
Сообщение Evgeny1 »
Seal писал(а):БП от компьютера, самый простой вариант, обычно там есть переключатель на 220/110 В. Можно и самстоятельно перевести его на 110В.
вапщето с напр. выхода, а не входа
Сообщение yuriy75 »
гальваническая развязка не нужна
А про конденсаторы подскажите как. В жизни сталкивался только с баластными сопротивлениями, а тут расчитать его не получаеться, т.к. нагрузка подключаеться частями.
Сообщение Evgeny1 »
Сообщение yuriy75 »
спс, буду пробовать
Сообщение vsegdaprav »
Хочешь, отдам трансформатор 220-110в до 50 вт. Конструктивно выполнен в виде адаптера. Только, чур, самовынос. Москва. Стучи в личку если заинтересован.
продам телевизор без рекламы
Русский человек славится своим умением находить выход из любых трудных ситуаций. Но ещё более он славится тем, что может найти туда вход.
Сообщение NiTr0 »
Любой транс собссно из устройства с возможностью работы от 220 и 110В. Отвод на 110В пользуется как выход.
Емкостные делители - нестабильные (напряжение будет плавать от нагрузки), хотя для 12Вт - скорее всего пойдут
Сообщение yuriy75 »
всем спасибо за помощь. сделал БП в двух вариантах с и без тр-ра. посмотрим какой приживеться в работе.
Сообщение Кот_Баюн »
Поставьте диод последовательно в цепь и в сеть - самый простой вариант!
Правда не будет гальванической развязки и форма импульса будет искажена, но требований к форме сигнала на выходе я не видел в теме))
Просто диодом гасим полуволну синуса и всё!
Это не подойдёт для индуктивной нагрузки - пускатели и реле - будет дребезг контактов и нагрев=)
Сообщение Evgeny1 »
так именно для реле и надо :)
Сообщение Gnat »
Вот так будет правильно. Набор стабилитронов или один стабилитрон из серии д817 на 110вольт.Всё лишнее напряжение будет падать на конденсаторе. Без нагрева. От ёмкости конденсатора зависит какой ток нужен вам. 20ма или 200ма.
(138.08 КБ) 611 скачиваний
Паяю уже 60лет.
