Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Soir
Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Сообщение Soir »
Вот тут Просто Светлана выкладывала список литературы где описывается работа 7107 и 7106.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18543
Соник
Сообщение Соник »
Вот здесь 35 ножка на земле, а я видел в некоторых схемах что на ней тоже выставляют опорное напряжение.
(43.22 КБ) 9519 скачиваний
Soir
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Вот здесь 35 ножка на земле, а я видел в некоторых схемах что на ней тоже выставляют опорное напряжение.
В том случае если нужно измерять напряжение относительно общего провода, то выводы 30, 32 и 35 соединяют с общим проводом.
Соник
Сообщение Соник »
Soir писал(а):Современные цифровые мультиметры. Д.А. Садченков. 2002г. стр. 7.
Посмотрел. Интересно. Жалко там только про 7106 и ей подобные.
У 7107 есть 37 ножка - тестирование индикаторов. Как можно сделать чтобы при включении индикаторы тестировались несколько секунд (на них светилось "-1888"), а потом АЦП работал в штатном режиме?
Я пробовал RC-цепочку и транзистор, но так не работает :(
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Режим тестирования- кратковременный режим, и предназначен для проверки ИНДИКАТОРА. Ни разу не встречал, чтоб его использовали как "приветствие" при включении.
Соник
Сообщение Соник »
А я хочу использовать :)
Всё равно пока при включении идут переходные процессы вольтметр показывает всякие враки, а так хоть потестирует индикаторы :)
Ну чтоб 3-5 секунд погорели...
Я вот так собирал, но не работает :cry:
Соник
Сообщение Соник »
Как можно организовать?
Soir
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Как можно организовать?
А какие номиналы конденсатора и резистора Вы использовали для своей схемы?
Соник
Сообщение Соник »
Точно не помню. 100мкф и 1МОм кажется. Или 10мкф...
Здесь получается что конденсатор заряжается током базы, а не резистора. По-моему...
Soir
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Точно не помню. 100мкф и 1МОм кажется. Или 10мкф...
Суммарным током. Ток потребления вывода TEST около 10мА - довольно много, поэтому и емкость надо побольше для такой схемы. Лучше полевой транзистор или таймер.
Соник
Сообщение Соник »
Я попробовал КП501А, 470 кОм, 10 мкф. Задержка есть. Сначала горит "-1888", потом "-1999", потом АЦП работает.
Интересно, на работу АЦП эта цепь не влияет?
Soir
Сообщение Soir »
Соник писал(а):Я попробовал КП501А, 470 кОм, 10 мкф. Задержка есть. Сначала горит "-1888", потом "-1999", потом АЦП работает.
В той же книжке на страницах 12 и 13 дается описание вывода TEST для 7106 (кстати функционально 7106 и 7107 одинаковы). Ток вывода указан 15мкА, а в даташите 15мА. Где правда не знаю. На работу АЦП после заряда конденсатора влиять не должно. Проверьте подключением-отключением цепочки как меняются показания вольтметра.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Какие переходные процессы? Прибор начинает работать практически через 0,1 - 0,3 с. А вот опорное(образцовое) напряжение должно быть стабильным во времени, иначе показания будут "прыгать".
Соник
Сообщение Соник »
ublhjnt писал(а):Какие переходные процессы?
Заряд конденсаторов БП например.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Если питание от сети, то возьми осциллограф и посмотри время зарядки.
Соник
Сообщение Соник »
Зачем?
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А зачем тебе контакт "TEST" в микросхеме дергать. он предназначен для проверки работоспособности ее. Собрал, настроил и работай.
Соник
Сообщение Соник »
А как же работоспособность проверить перед измерением? :)
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
А с чего бы ему не работать?
Вот уже лет 15 работает без проверки.
Последний раз редактировалось ublhjnt Пн сен 20, 2010 16:52:20, всего редактировалось 1 раз.
Соник
Сообщение Соник »
У тебя работает, а у меня сломается :)))
ПС: ну хочется мне сделать что-то оригинальное, а не повторять тупо схемы с интернета, что вы все набросились? Вот так и уничтожается креатив радиопаяльщиков :kill: :kill: :kill:
пристрелю! :kill:
