залипли кнопки
залипли кнопки
привет всем!!! такая проблема...походу гдето залипла кнопка или несколько....на плате управления музыкального центра при нажатии кнопок play меню переключается то на радио то на aux...часы не настраиваются...дисковод вообще не включается...только смена диска работает...переставлял всё на другой такойже центр-там все отлично работает кроме этой платы управления... если несколько раз понажимать кнопки то иногда срабатывает...подскажите как найти залипшие кнопки пожалуйста.есть прибор ц 4324.
Re: залипли кнопки
Поставить цэшку в режим измерения сопротивления. Подключить щупы к контактам кнопки. Должна быть бесконечность. Нажать кнопку. Если покажет ноль - кнопка живая. Если нет - мертвая.
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Re: залипли кнопки
тоесть главное чтобы стрелка пошла к нулю или именно ноль сразу??? просто некоторые сразу к нулю плывет стрелка а некоторые медленно и не вс егда до нуля доходят...это нормально???подключал плату без пластика-не работает кнопка tuner band но она включается вместо cd karaoke...странно...диски вообще включить не могу...а на другом такомже центе с другой платой управления все отлично работает...трещин нет нигде...что ещё то может быть???
Re: залипли кнопки
На плате микросхемвы есть ? Как щупы замыкаешь, так и должно отклониться.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
Re: залипли кнопки
Должен Вас огорчить,кнопки придется менять ,тестером звонятся нормально,но взывают глюк бывают но не так часто
(попробуй протри спиртом) а там: смени часть кнопок Вызывающее подозрение..
А вот здесь схематическое решение управления,к сожалению завязано на процессор,и делитель управления...pereprosh писал(а):а на другом такомже центе с другой платой управления все отлично работает
Re: залипли кнопки
а если выпаивать кнопки по одой то центр запустится????(тоесть без какой нибудь кнопки)так ведь можно вычислить глючную???чёто не охота все менять((((((((
- Sergiiko
Re: залипли кнопки
зависит от схемы,но тоже вариант,а сколько их?...если не брать во внимание другие причины...
не только кнопки..(попробуй протри спиртом)
Re: залипли кнопки
22 кнопки...спиртом всю плату протереть??? а как кнопки протирать то??
- Sergiiko
Re: залипли кнопки
Спиртом протираем плату,особенно там где пыль, а по поводу кнопок нужно по соображать,под подозрение те которые часто используешь .А там нужно смотреть схему,часто управление выполняется с резисторным делителем,повышения номинала приводит к некорректной работе...
А там нужно смотреть схему...
Re: залипли кнопки
вот тут схемка... протираю...
http://ifolder.ru/19400908
- Sergiiko
Re: залипли кнопки
сопротивления,которые в цепи кнопок,придется проверять на номинал ....
Re: залипли кнопки
а сколько он должен быть и как его померить????
- Sergiiko
Re: залипли кнопки
там сопротивлений куча,в цепи кнопок,в совокупности делитель который распознает процессор,и выполняет команду...
измеряют по номиналу сопротивления, а сколько должено быть ,ориентироваться по схеме или по самих сопротивлениях....pereprosh писал(а):а сколько он должен быть и как его померить?
