залипли кнопки
Сообщение pereprosh »
привет всем!!! такая проблема...походу гдето залипла кнопка или несколько....на плате управления музыкального центра при нажатии кнопок play меню переключается то на радио то на aux...часы не настраиваются...дисковод вообще не включается...только смена диска работает...переставлял всё на другой такойже центр-там все отлично работает кроме этой платы управления... если несколько раз понажимать кнопки то иногда срабатывает...подскажите как найти залипшие кнопки пожалуйста.есть прибор ц 4324.
Сообщение *Trigger* »
Поставить цэшку в режим измерения сопротивления. Подключить щупы к контактам кнопки. Должна быть бесконечность. Нажать кнопку. Если покажет ноль - кнопка живая. Если нет - мертвая.
тоесть главное чтобы стрелка пошла к нулю или именно ноль сразу??? просто некоторые сразу к нулю плывет стрелка а некоторые медленно и не вс егда до нуля доходят...это нормально???подключал плату без пластика-не работает кнопка tuner band но она включается вместо cd karaoke...странно...диски вообще включить не могу...а на другом такомже центе с другой платой управления все отлично работает...трещин нет нигде...что ещё то может быть???
Сообщение Андрей_Р »
На плате микросхемвы есть ? Как щупы замыкаешь, так и должно отклониться.
Сообщение Sergiiko »
Должен Вас огорчить,кнопки придется менять ,тестером звонятся нормально,но взывают глюк бывают но не так часто
pereprosh писал(а):а на другом такомже центе с другой платой управления все отлично работает
А вот здесь схематическое решение управления,к сожалению завязано на процессор,и делитель управления...
(попробуй протри спиртом) а там: смени часть кнопок Вызывающее подозрение..
а если выпаивать кнопки по одой то центр запустится????(тоесть без какой нибудь кнопки)так ведь можно вычислить глючную???чёто не охота все менять((((((((
зависит от схемы,но тоже вариант,а сколько их?...если не брать во внимание другие причины...
не только кнопки..
22 кнопки...спиртом всю плату протереть??? а как кнопки протирать то??
Спиртом протираем плату,особенно там где пыль, а по поводу кнопок нужно по соображать,под подозрение те которые часто используешь .А там нужно смотреть схему,часто управление выполняется с резисторным делителем,повышения номинала приводит к некорректной работе...
А там нужно смотреть схему...
вот тут схемка... протираю...
http://ifolder.ru/19400908
сопротивления,которые в цепи кнопок,придется проверять на номинал ....
а сколько он должен быть и как его померить????
там сопротивлений куча,в цепи кнопок,в совокупности делитель который распознает процессор,и выполняет команду...
pereprosh писал(а):а сколько он должен быть и как его померить?
измеряют по номиналу сопротивления, а сколько должено быть ,ориентироваться по схеме или по самих сопротивлениях....
